Весь контент anatolich_rs
- Hyundai I30
Матрикс Проблемма С Датчиком Распредвала И Бензонасосом Двигатель G4Ed
А вот это читали http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31579/ там показана взаимосвязь с дпкв
- Hyundai I30
Hyundai I30
В общем вакуумметр не нашел, взял датчик буста. Его показания полностью соответствуют показаниям ДАДа! Т.е. разряжение так же падает до 40-45 кпа как на ДАДе. Далее отключили ДК и ни разу не удалось загнать в выше описанную фичу. И что это значит? ДК новый, собсно поэтому и меняли –думали он виноват. зы. Тут подумал, ведь ДК всеж рабочий выходит т.к. он загоняет двс в данный режим т.е. ему же все равно, больше воздуха или бензина с тем же количеством воздуха? Нужны еще мысли…
Hyundai I30
Пока к машине добрался, но на этот вопрос есть ответ, товарищ отследил. По БК все так и происходит, при сбросе газа показания стремятся к 0.20ти, так же когда идешь накатом ДАД показывает 0.20 и соответственно ВП-0 ДК-0 Про ВУ. Как правильно его проверить? После 15-20 минутного стояния, при снятии шланга с ВУ происходит пшик, при заводке педаль уходит - сделал вывод что он в порядке. Согласен, много думал..... и вот.....когда держишь эти обороты (1500-2000) ДАД 0.25 т.е. больше их засасывает чем на ХХ, отпустил педаль 0.20 еще больше "съехали" с форсунок и начинают пропускать, потом восстанавливаются. Неее??? Сильно на бред похоже? Такой штуки нет и небыло, можно просто накурить :)
- Hyundai I30
Hyundai I30
Клапан адсорбера, заглушен - на прям на дроселе. Вентиляцию картерных газов глушил на ресивере. Эффекта 0 :( Могут ли давать такой эффект уплотнительные кольца форсунок в месте контакта с ресивером? Т.к. побрызгать на них не успеваем все приходит в норму раньше, просто взять и махнуть их. От ТАЗа подойдут ?
Hyundai I30
Дросесь в порядке, по компу когда это происходит 0% и при плавном нажатии % открытия не скачут. Вот еще что накатакли, если держать оброты 1500-2000 и отпустить педаль, то поисходит это самое обеднение! И так 10 раз из 10. Тоже склоняюсь к подсосу. Но блин где он..... Да и почему если подсос кпа больше соотвественно ВП возрастает, НО почему обороты не растут то?! Это же ДАД а не ДМРВ.
Hyundai I30
С Вашего позволения подниму темку. Диагност из меня еще тот, НО хоцца докопаться до истины. В общем с друганом катались, катались мы этой машине и докатались :) Оказывается чтоб загнать ее выше указанные параметры (когда все замирает ДК- 0.06 и ВП-4.6 и 45 кПа) достаточно....скажем так, чуть раньше переключиться на второю ну т.е. как бы внятяг начать разгоняться (на второй скорости) и тут же отпустить педаль и выжать сцепление. Так сразу происходит выше описанное, и соотвественно достаточно постоять, никуда не нажимая секунд 5 - как все приходит в норму. Шо це таке..... Если кто что подскажет, какие еще "эксперименты" провести, что б приблизиться к истине, то буду примного благодарен!!!
- Hyundai I30
- Hyundai I30
- Hyundai I30
- Hyundai I30
Методы Диагностики Дпрв
Парни благодарю за интересное чтиво! Более мение все понятно. Если позволите еще поросик, как РП и ПП отражаеться на времени впрыска форсунок?
Благодарю, за развернутный ответ. Т.е. отсутствие заженного чека - это еще ничего не значит! Впрыск может быть и ПП - но вычеслить это можно только осцилографом?
Ну а как ему работать, дает импульс и дает. Мозг его видит. Я не думаю, что эбу такое капризное до формы импульса :)
- Hyundai I30
В общем подцепил светодиод, мигает. Снимать не стал, так и мигает под капотом, ничем это не грозит...?
Hyundai I30
Понятно, просто тож подтраивает на ХХ. При тапке едет нормально. Но иногда трясет на хх взаимосвязи не выявленно. Машина не моя, сказал поставить БК. Со слов, когда это происходит показания становять такими: ДК замирает на 0.06 Время впрыска - 4.60 возрастает ДАД - 45 кпа Газонешь и все в норме ДК скачет 02 до 08 ВВ ~ 2.9 ДАД - 30 кпа Поэтому и спрашивал про метод выше. Куда копать?
- Hyundai I30
Т.е. все так плохо и без осциллографа никак...тогда такой дилетантский вопрос, если синхронизация с дпкв не совпадает, то эбу выводит ошибку? Другими словами, когда эбу переходит в пп впрыск??? и начинает не учитывать ДФ. 1 что понятно это когда он не исправен 2 3 4 зы. графики оч интересны, но вот для меня тяжело его понять - где про это можно почитать?
Да все верно, как определить что ДФ не исправен. зы. к модератору, можно поправить тему, а то что-то я там накосячил - на "Методы диагностики ДПРВ"
1. без ДФ машина чуть дольше заводиться Тему создал, что бы узнать как можно проверять ДФ, подручными средствами. Вот еще один ответ http://www.auto-bk.r...17/#entry303255
Ребята помогите прошить акцент 1.5 через KKL USB кабель
Благодарю за ответ!!! Прошу прощенья.... Сейчас исправлюсь
Светодиод должен быть 12ти вольтовый? Подключается между +12 и выходом сигнала (средний контакт) ?
