zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. Так. По идее, на выключенном моторе полностью нельзя форсунку включить - можно убить мотор! Максимум -короткий импульс(вкл-выкл) и на не работающем моторе этот импульс можно услышать. Если получится, сегодня послушаю, включается или нет.
  2. Когда остановлен или работает, без разницы - кружочки. Когда отключаю какую нибудь форсунку, то отключенная становится палочкой.
  3. Главное, что бы ДК был в авто и был исправен!
  4. На самом деле переключение должно быть не более 120мс(а не 300), а период не более1.2 - 1.8 секунд. На разных моторах по своему.
  5. Прошивка конечно не заводская, но по показаниям тоже есть вопросы :-) Машинка стояла на месте:-)
  6. Это вот(желтым), а период красный. Подключал сегодня BOSCH MP7.0 E2 через elm, не работали ИМы.
  7. Повторю вопрос, и сам отвечу :-) Ошибка есть в вычичсениях . Сходил специально сейчас в машину и подключился другой программой. Показания были 0.96 сек. Потом подключил OpenDiagFree и программа показала 0,48 мс. Типовой параметр должен быть 1.8 сек. В проге поменять мс на сек и умножать на два, тогда это будет похоже на правду.
  8. Что на выключенном, что на заведенном - кружочки! Отключаю форсунки - отключенная становится палочкой. Раз так и должно быть, то закрыли вопрос. Будем повторять очередной недочёт виндовой проги? Именно так.
  9. Включаем ИМ, чек горит и в программе видно, что чек горит На работающем моторе переходим в форсунки и картина такая А должны быть "палочки". Или нет? Когда форсунки отключаешь, то это видно и слышно -это же очевидно :-) Ещё надо перенести ИМ ЭПХХ из инжекторного в карбюраторный. И можно, когда выбран микас 7, что бы fast init не включался, когда переподключаешься к блоку?
  10. Вот как раз, когда форсунки отключал и становилась вертикальная палочка, обратно включал и менялась на кружочек.
  11. Забыл добавить, что и зажигание надо выкл вкл. И что бы прога начала работать с параметров, а не с инфо!
  12. Логи микас 10.3 и 7.1. В Микас 7.1 форсунки наоборот отображаются. Вкл и выкл надо поменять.
  13. Не помню когда, но был подобный глюк,только с январь 7.2+ После автоопределения не показывал параметры. А если выбрать в меню блок,то всё нормально было. А м73 и я 7,2+ внутри почти одинаковы...
  14. И что толку? Елм от этого быстрей работать не будет. Пролифик просто в несколько раз дешевле фтди.
  15. Не знаю, решилась ли ваша проблема, но имею точно такую ситуацию. Приора М75 и ни elm327 1.5 и 2.1 не хочет подключаться к этому эбу. По простому к-лайн подключается нормально. В моём случае причину не подключения я нашёл, и понял что elm не подключится.
  16. По прошивке без дк и адаптаций...трудно что либо сказать.
  17. Это м75. Если интересно, то посмотри. Машинка работает хорошо :-)
  18. В программе ничего не поменялось :-) и "передерг" адаптера с блютузом AA:BB:CC:11:22:33 это нормальное явление, он просто зависает.... Вопрос автору- Нет ли ошибки в программе? Что то значение слишком маленькое
  19. В интервалах поставить 1 вместо 0 и elm станет быстрей. Не как к-лайн, но заметно быстрее.
  20. Какая разница ошибки или другое. Там четко пишется что делает программа, когда связь теряется.
  21. Отваливается и снова подключается, автоматом... И OpenDiagFree так же, как и PRO. Внизу окна программы, там всё видно про подключение.
  22. Да потому что Вы, уважаемый, сделали сброс эбу. И повторю ещё раз- в этой программе переподключения к эбу ,при работе с к-лайн usb, нет и не было никогда.
  23. Никакой не глюк. В программе никогда не было переподключения для к-лайн.
  24. Без платы брал, работает замечательно. Только его надо перенастроить на скорость 38400.
  25. Ebay , модуль hc-06.
