Весь контент zhekaf
OpenDiagMobile для Android
Видео с тест 2
Но и 2.07.0 так же было. Более ранние версии не проверял. Почему в архиве тест 1 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-157#entry839932
Вот два видео как ведет себя программа с elm и k-line. С адаптером k-line параметры с прочерками "прячутся", а с elm такого нет. Может наведет на какую мысль. Прочерки после переподключения потому что программа забывает послать 2101.
Если в программе стоит автоопределение эбу, то при отключении и включении всё работает. И не важно что останется на экране, или черный или прочерки в параметрах. А если выбрать уже конкретный эбу, то всё - второй раз подключается, а параметров нет .... Только перезапуск или если успеть ручками ошибки параметры переключить.
Больше выскакивает.чем нет :-( Прогу перезапусать приходится. Ну да ладно.
Этот глюк только у меня что ли? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-157#entry838777
Небольшой глючек нашел. Если после подключения к эбу и потом отключиться по тапу по значку, и экран покажет так то следующее подключение не проходит, программа не посылает запрос 2101. Если успеть переключить туда сюда ошибки-параметры, то программа уже нормально работает. Если после отключения экран будет таким то подключение проходит нормально.
А логи где?
Можно сделать, что бы редактор допусков выскакивал по долгому тапу? Что бы не было реакции на короткий тап.
Да в общем достаточно вывода на экран одного графика ,по выбору. Посмотрел один, потом другой и тд.
Ну как не попинать :-) Всегда думал, что тап по параметру будет открывать график параметра, а тут редактор допуска... А вообще нравится. Спасибо.
Для андроида программа должна стоить дороже, а вы про бесплатно
что бы потом через сервер покупать блоки, которых пока нетв программе.
Автоматом не определяет Mикас CR. Пишет- тип эбу не определен. Блока хоть и нет в программе, но всё таки. Может стоит добавить в прогу команду 21b3?
В логах для отладки есть время обмена. С к-лайном 60-160, зависит от эбу, а с elm самое быстрое 260мс
А кто вообще сказал, что эти адаптеры должны работать? Даже на иномарках. Где можно увидеть список потдерживаемых и работающих команд этих адаптеров. На канадские чипы есть даташиты, и там всё ясно. А на китайские "недоклоны" где документ? Хотелось бы увидеть...
Ну раз все адаптеры не на PIC18F2480, то открывайте спор, требуйте деньги назад, хоть часть денег вернете. В программе есть справка, прочтите. Там ясно написано почему эти чудо-адаптеры не работают. И не путайте китайские чипы с канадскими. Китайский чип PIC18F2480 или PIC18F25K80, на которых выпускались адаптеры c версией 1.5 - это очень похоже на канадский оригинал версии 1.4b. Как прошивка попала к китайцам - большой вопрос... , но врят ли это китайская прошивка. А потом китайцы решили чуть сэкономить и придумали "чудо" на блютуз чипе BK3231 и назвали elm2.1, хотя он с канадским 2.1 и рядом не лежал .
И авторизовать этот адаптер ещё на двух-трех устройствах. Что бы он забыл ваш хуавей
Будет казать микас 11, январь 7.2. Но он и с OpenDiagFree работает на том же м75. Вот в чем прикол. Жаль нет другого андроида попробовать.
Адаптер СН34_ всё нормально, кроме 2101 :-) Остальные команды проходят.
Проскакивает, но потом на 2101 тоже NO DATA. С другими адаптерами получше конечно. Когда USB ERROR, то тут всё понятно, так и должно быть, эбу выдает в начале ответа лишний байт FF, но Serial NO DATA просакивает при переходах по вкладкам на всех к-лайнах.
Я так пробовал, жалко лога нет, выдерживл секунды две..и ничего, ошибки и инфо после паузы работали. Если больше, то связь отваливалась. Кнопки становились не активны. Но завтра проверю ещё раз. А почему адаптер на ftdi команду 1А91 пропускает после инициализации? Тоже no data пишет. С январь 7.2+ было наоборот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-149#entry813563 :-)
Проверял. Та же картина.... Но и с Ftdi не совсем четко. 1А91 и Ftdi на запуске пропускает. В программе для виндовс адаптер СН34x работает номально . Адаптер на СН34x я первый раз пробовал и вот ....
Адаптер на CH34x параметры не хочет показывать. Ftdi и elm1.1 нормально работают.
Ну тогда и сделать там же кнопки с фиксированными интервалами, без ввода с клавиатуры. "0/1/100/150/200/250" Думаю, что больше 200-250 и не нужно.
