Весь контент pahakl
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Прошивки Hyundai
привет вам читал читал не смог найти ничего про гетц 1.6 16V мккп с ними кто нибудь работает и чем можете посоветовать его прошить спасибо
DIGITRONIC
если можно поточней модели телефонов от каких подходит точно и проверенно спасибо
DIGITRONIC
Здравствуйте вам Я только учусь по поводу ГАЗА много не понятного . очень часто встречал накрученные дросселя что бы газ работал что в свою очередь очень мешает бензину нормально работать лично я противник подкручивания дросселя есть много способов исправить заводской брак и реализовать нормальную работу газ-бензин а что касаясь крайслеровского движка я то же читал письмо с завода и принятое решение подкрутить !!!! дроссель но если взглянуть на дроссель со стороны моторного щита и направить взгляд на РДВ то можно увидеть регулировку натяжения пружины регулятора с помощью которой и производится регулировка оборотов были случаи что приходилось и пружину укорачивать что бы добиться нормальных ХХ под нагрузкой (полной) но не трогать!!!! опорный винт дросселя .мнение лично моё Я не навязываю теорию ремонта и наработки у всех свои но просто когда переделываешь иногда стыдно становится что и как на ваяли "газовщики " поэтому и возникло желание разобраться с газом что бы не возникало ситуации "бензин настроил теперь езжай газ регулируй " неправильно это . если буду тупые вопросы задавать не пинайте сильно
opel astra - H 2005г z14xep
это же опель проблема заключается в сбои программы климата если есть чем просмотреть климат то будет видно и ещё посмотри в моторном на комплектацию если нет кондея !!! просто скинь клемму на 10 минут если есть (хоть опком ) чем перезапиши кодовый индекс не меняя его в климате и всё пройдёт
Opel Astra G Z14XEP
новые только через SPS прокатывало пока работал на дилере GM но есть AutoScanner Opel CAN там вроде заявлено было что может даже не сброшенные обрабатывать но цена кусается
ЗМЗ-405 Евро-2 Микас-11
приветствую вас производилась ли операция по сбросу блока или инициализация ? была похожия ситуация так клапан адсорбера завис в открытом состоянии попробуйте отключить все заборы разрежения от впуска и как сказано выше пролить все стыки и прокладки удачи по результатам отпишитесь интересно ГАЗели частые гости у меня
Отключается насос на 2-3 секунды газ 3110
приветствую вас а где связь ? может массу потрогал и всё прошло поясни пожалуйста была похожая проблема но там окислился + и была просадка блок реагировал переходом из ХХ на частичную нагрузку ну и переобогощением смеси после очистки всё прошло
Hyundai Getz
приветствую вас можно по точнее про кольца где именно в баке их искать и как правильно стоять должны при визуальном осмотре будет видно что пропускают а то фильтр скоро менять как раз спасибо
