Весь контент nikdrakon64
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Всем здрасти! помогите пожалуйста нужна прошивка на ваз 2115 под ГБО двиг 1.6V8 Я.7.2+ 1411020-31 на форуме ничего не нашол кроме одной кривой которая даже не открываеться после скачки. Если у кого есть что подходяшее то скиньте пожалуйста
Прошивки Bosch MP 7
Я что то не очень вас понял на что поменяться и что вы сделаете? вы что хотите в v33 влить данные с 29
Прошивки Bosch MP 7
[quote name='Fakir' timestamp='1298279400' post='15001..... спасибо за прошивку но тока такая у меня есть. эти прошивки очень старые и та которая 29 она на ней плохо заводиться зимой я вчера влил клиенту 33 но пока незнаю завелась ли утром или нет.
Прошивки Bosch MP 7
Всем здрасти! У клиента на ниве шеви стоит прошивка M7V20L29. Есть ли у кого нибудь прошивочка по лучше с нормальной динамикой и нормальным расходом.
Прошивки Bosch MP 7
на блоке написано что на 2111-1411020-40 я так думаю что подлойти должен?
Прошивки Bosch MP 7
а если мозги на ваз 2112 можно их поставить на ваз 2115
Прошивки Bosch MP 7
подскажите новичку в прошивании а мозги МР7 они легко прошиваються или надо перепаивать просто у знакомого такие стоят а я с ними не когда не сталкивался :AllSmail (25):
КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
- КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
а есть какой то прибор но намного проще я видел один такой в сервисе там просто вставил провода в от модуля покрутил стартером и всё готово- КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
вот принцип одной из проверок модуля http://www.chiptuner.ru/content/igntst/ но я немогу понять как это всё работает просто я не очень силён в этом. и мне надо проверить это всё дело на инжекторной семёрке- КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Помогите кто чем может как сделать прибор для проверки модулей зажигания- Прошивки VS 5.1
что бы машинка стала лучше работать и расход немного снизить. вот и всё.- Прошивки VS 5.1
- Прошивки VS 5.1
- Прошивки VS 5.1
а если стоит эбу с 55ю контактами это я так понимаю что старая аппаратная реализация. а прошивка стоит V5V13L05 можно ли её заменить на V5V13J02- Прошивки VS 5.1
Всё понял спасибо :AllSmail (6):- Прошивки VS 5.1
подскажите пожалуйста новичку в прошивании а VS5 он легко прошиваеться не надо там ни каких доработок.- Программы диагностики ВАЗ
Всем здрасти. у клиента троили машина закинул ему новую хорошую прогу все равно троит. эбу М7.3 провёл диагностику пишет две ошибки типа пропуски воспламенения в 4ц. свечи менял всё равно не помогает. подскажите пожалуйста что это и как исправить.- CTP 3.21 full
- Прошивки Январь 7.2
А нету разницы между автэловской прошивкой и интэловской просто у него стоит автеловская- Прошивки Январь 7.2
Спасибо!!!! а она хоть не жрёт как камаз?- Прошивки Январь 7.2
А можно по простому я просто не очень понял что вы написали я человек новенький- Прошивки М7.3
Спасибо за совет и прошивку,буду пробовать.- Прошивки Январь 7.2
А что из бесплатных ничего нормального на классику нету на Я7.2- Прошивки М7.3
У знакомого на ваз 2115 1.6v8 с эбу 21114-1411020-12 стоит прошивка I317DA02 .Есть ли у кого нормальная прошивка не комерческая?Скиньте пожалуйста - КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
