nikdrakon64
Весь контент nikdrakon64
  1. Помогите кто чем может.Стоит эбу 21067-1411020-11 с прошивкой A226FM10 есть ли у кого нибудь нормальная прошивка на эту беду?
  2. подскажи пожалуйста как ты это делаешь и какие контакты надо замыкать если не сикрет.
  3. Всем здрасти а есть у кого нибудь карты на М7.3 для СТР321 если есть то скиньте пожалуйста
  4. Всё супер программа работает. огромное всем спасибо
  5. Спасибо. скачал теперь буду пробовать.
  6. I327RL12_FULL. эта проошивка есть на сайте. если ВИТИНЫ так хороши не могли бы вы мне скинуть одну прошивку для ваз 2107 1.6V8 очень надо без датчика на катализаторе просто его убрать нечем
  7. ST10Flasher ещё конечно не пробовал. мне просто надо проверить какой нибудь прогой есть ли там датчик на катализаторе или нет просто у меня нет ни какой проги чтобы это поверить
  8. Всем здрасти. скачал прошивку от дмитрия I327RL12_FULL но нензнаю отключён ли в ней датчик на катализаторе. если кто может то отключите.просто у меня нету проги чтобы вскрыть её и отключить этот датчик заранее спасибо
  9. подскажите пожалуйста а чем можно раскрыть прошивку какой прогой.
  10. Всем здрасти. Попробовал я проги для диагноститики и stevaz пишет что нету соединения в чём причина. а kwp_d работает очень даже хорошо.
  11. точно она. а есть прошивка без датчика на катализаторе и с нормальной динамикой и расходом не очень большим
  12. незнаю я сам не смотрел ему просто прошивку поменяли из за датчика катализаторе. сейчас попробую посмотреть
  13. Всем здрасти! У клиента на ваз 2107 стояла с завода прошивка RS07 ему поставили прошивку I227LR09 но на этой прошивке у него на пятой передаче вообще не тянет и жрёт много если у кого прошивка что бы жрала поменьше и динамика была нормальная если не трудно дайте пожалуйста очень надо. Заранее спасибо
  14. спасибо буду пробовать
  15. Я скачал эти программы но не на одной из них нету М73. На kwp там тока микас и М797 а на stevaz тут тоже вроде нету может я не ту весию скачал
  16. Спасибо большое буду искать
  17. здравствуйте. подскажите кто нибудь пожалуйста есть ли программа диагностики через шнур USB OBD2 я пользуюсь мотор тестером вроде версия 1209 но она не читает многие эбу например М7.3 Я7.2 . если есть такая прога скиньте пожалуйста заранее благодарен
  18. спасибо за ответ тока я человек не сильно опытный что это за 22 пост и где его надо смотреть.или что с ним делать. заранее спасибо
  19. Здравствуйте есть ли у кого прошивка на ваз 1.6v8 БОШ 797 динамичная и расход умеренный. если у кого есть скиньте пожалуйста заранее спасибо!!!!
  20. я скину тока в какую личку и как. а прошивка называеться LR57 а то просто я там обшибся
  21. а нету прошивочки 1.5под поршня 1.6 на я5.1 тока по экономичней той которую вы скинули просто человек которому я её поставил не заценил все преимущества да кстати прошивка хороша но надо по экономичней
  22. я в инете про неё смотрел вроде бы как ледокола утверждать конечно не буду. а что мне делать с моими мозгами которые от калины а стоят на ваз 21112 там постоянно горит контролька и непойму в чём дело а прошивку ни как не могу подобрать
  23. прошивка LR32 от ледокола вроде бы но она стоит на калиновском ЭБУ но под ваз 21112. и мне надо прошивку калиновскую но под движок ваз 21112 1.6V8
  24. помогите кто чем может. у меня стоит эбу с калины я7.2 на ваз 21112 движок 1.6 v8 и постоянно горит контролька.на ней стояла прошивка от ледокола LR323 но она жрёть много я её скинул себе так что если кому надо то выложу. ставил обыкновенную прошивку для ваза я7.2 не работает бензонасос а ставлю калиновскую то горит контролька я так понимаю что дело в двух режимном вентиляторе а может конечно и нет. кинте кто нибудь прошивку под мою беду
