болт
Весь контент болт
  1. болт
    FORD C MAX
    ( Обходится промывкой заслонки и сбросом КАМ) не всегда
  2. все зависит от авто . много ждать не стоит
  3. мой знакомый сказал ,что SD-карты для работы с иммобилайзером и репрограмминга в комплект не входят (MI и SD дополнительно пока также не поставляются). вопрос скока это стоит (если тупой вопрос .то простите )
  4. (собираешься работать по полной а не просто читать ошибки ) иногда и просто ошибки читаю
  5. да мой знакомый сказал что Consult III еще делает ....и далее. Текущая версия ПО Renault поддерживает диагностику части моделей Renault/Dacia/Samsung с OBD-II колодкой - Clio III, Espace IV, Laguna II, Logan, Mast.Pro.Ph3, Master Ph3, Megane II, Megane III, Modus, Scenic II, Thalia/Symbol II, Trafic II Ph2, Velsatis кто пробовал .... поделитесь мнением да цена у них 60т. руб что для меня приемлемо просто нашел и за 30т.руб потому и вопрос .
  6. да вопрос покупки (где) не стоит, есть фирма, где я покупаю. Работаю с этой фирмой лет так 5 интересна разница (функции) клон - оригинал
  7. Нужен совет опытных людей . Стали заежать авто марки Nissan . Из того что есть (скандок . х-431) ,не все работает , что хотелось .Вот и стал вопросик о покупки (Consult III) интересна цена .... и чем клон отличается от оригинала (кроме цены )
  8. SergeyF привет , я Чип-тюнере забанен . :AllSmail (25):
  9. нет я не супер профи . но тупые вопросы как проверить систему зажигания не спрашиваю
  10. (Грешу или на модуль или на провода .... Как оттестить в недоумении оригинальные провода стоят 5000 р .... модуль даже не знаю ...) чет вы загнули . Осциллограф вам поможет . странно читать такое когда написано (профи) под ником
  11. вы очень много хотите . такой статистики нет не у кого .Toyota и Hyundai очень много . если бюджет мал ,то советую СКАНДОК . потом поймете так года через два ,что вам нужно
  12. (если работать только в дилерском центре и офф станции ) расскажу страшный секрет . не работаю на оф дилера (Надо тогда на все модели брать дилерские или их клоны) примерно так . если хотим работать .и чтоб ВАША работа приносила БАБЛО . надо платить за оборудование , или конкуренты просто сожрут
  13. (МТ 10 берет нормально и Hyundai, KIA и группу VAG) кто говорит что берет нормально должен сравнивать с дилерским сканом . а так это просто воздух сотрясать
  14. да ну (Все ВАЗы берет, но иногда надо заходить другой моделью авто или выбрать другой контроллер в соответствии с нормами экологии.) пример имеем авто январь 7.2 1.6 16 КЛ прошитый (бес ДК) НАДО проверить управление на ИКЗ если выберем январь 5-ххх . хрен запустим управление ИКЗ . примерно так
  15. здравствуйте. про МТ-10 нечего не скажу. по скандок у меня где то года три у (скандока) радует интерфейс программы теперь по маркам (скандок) 1 ваз - газ неплохо . но есть свои минусы пример я 7.2 прошит (скандок ) может не взять машинку . хотя автоаскан читает .есть еще глюки . 2 форд -мазда очень неплохо ,но не как IDS , большие пробелы в сравнение с IDS. 3 Опель пробелов много , но работать можно .сужу на примере (опельскан кан) 4 Hyundai, KIA так себе . иногда вообще не как 5 Toyota даже очень неплохо 6 Китайцы с переменным успехом .где то хорошо , где то почти не как 7 VAG не как . 8 Mitsubishi проблем много примерно так .
  16. имееться ВАЗ 21099 1.5 инжектор 2005 года...ЭБУ Бош 7.9.7+(прошивка B103EQ12)......откуда такой (таз) явно переделаный бензонасос качает 3 бара. для этой системы мало (но завестись должна ) тогда непонятно (имееться ВАЗ 21099 1.5 инжектор 2005 года...ЭБУ Бош 7.9.7+(прошивка B103EQ12)......притянули на галстуке,не заводиться......искра есть.....обороты датчик колена видит(даже новый подкидывал)......бензонасос качает 3 бара.....(.импульс на форсы есть.) :AllSmail (25): .....форсы промыл.....ремень ГРМ на месте,метки в порядке,компресия по 10.....полный труп ,не заводиться.......после прокруток свечи выкручиваю-сухие......мысли уже закончились) СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ........таки действительно чудес не бывает)))) дело все таки было в ЭБУ.....точно не скажу или Flash или Eeprom......но ситуация была такая......(не было еще вчера импульса на форсы) Непонятно . что было
  17. ( какой лудше прибор купить и сколько он примерно стоит такой, чтобы не дорогой) лучше почитать. Там. Где. Что правильно написано. а купить. Можно что угодно
  18. Я почему спросил (теплая-или как форса) Из перечисленных здесь схем нормально НЕ ОДНА НЕ РАБОТАЕТ . Купите оригинал вроде не так и дорого
  19. Маленький вопросик . если потрогать форсунку когда она работает Из перечислимых схем .она как теплая (горячия) или как …
  20. а чего ТИСС не качнуть . там вроде .....всё есть
  21. Карман. Скандок.и так далее. бюджетных программ не видел
  22. 1. базу (Basis) 2. марочные диски как хочеш
  23. тогда курить бамбук
  24. обратится там где купил (Прошил М7.3 прошивкой без обоих ДК) или курить бомбук ..........
