Весь контент Sleng
продам VAS5054A Fullchip
VAS5054a Full Chip + Bluetooth - 2500 руб. был продан http://www.auto-bk.ru/forum/topic/88977-продам-kess-vas5054a/
Стенд диагностики и промывки форсунок
Я бы тоже посмотрел на такой стенд..))
лифан х60 нет связи с эбу!
Если при вкл. зажигания на панели горит "чек", уже можно сказать что ЭБУ живой, если стартер крутит, то нужно смотреть на просадку напряжения, так же при вкл. зажигании надо проверить напряжение: АКБ+ --- масса кузова, АКБ+ --- масса двигателя. У китайского автопрома основная "болячка" - проводка, контакты, массы, предохранители тоже надо проверять не диодным пробником, а под нагрузкой (лампочкой накаливания)
Права Доступа На Форум.
Если эти 30 постов по делу, то почему нет? На любом форуме заинтересованы в посещаемости и в первую очередь грамотного народа, поэтому ограничения конечно быть обязаны, но в меру. Допустим я "бомж с 3-мя постами", но задаю грамотно поставленный и не простой вопрос, думаешь мне не ответят? Но вероятность что не ответят конечно есть, если ответ является собственной наработкой, или некой уникальной информацией и естественно человеку будет интересно, кому он помогает (ведь тут никто никому ничего не должен), поэтому и создаются некие "проф. группы", где мастера общаются на "своем языке" (часто абсолютно не понятном для простых пользователей) и вот в них "группах", реплики типа: "та ну нах...", "а у меня такое было.. (и дальше пурга)" и т.п., как то совсем не в тему, поэтому и доступ ограничен, а вот как его ограничивать и по каким критериям, администрация каждого форума, решает по своему усмотрению.
Благодарность ТС, не всегда является аргументом и не всегда соответствует истине, да и временной интервал (ТС создал тему утром, а ему ответили решение - вечером, за это время он мог уже несколько раз сказать спасибо) и потом я лично не готов выкладывать инфу "таксистам", тем самым обесценивать труд (я думаю меня поймут те, кто этой профессией зарабатывает на жизнь) ИМХО
Доступность покупки оборудования, создала возможность демпинга, самым ценным стала - информация. Мне не трудно "набить 3 поста", что бы потом найти нужное (да и многим), но не думаю что это выход. Логичнее будет идентифицировать по времени регистрации и кол-ву постов (качественных) в профильных темах.
AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
Доброе время суток! Подскажите где могу скачать и активировать "Автоком CDP+" ?
ledokol. Комплект прошивок Январь 7.2.
Ну во первых, ничего там менять не надо, замеряется штангелем осевой люфт, снимается задняя крышка Р\вала и на токарном станке стачивается (как правило люфт составляет 0.5 - 0.8 мм), это если есть осевой люфт. А что связано с проблемой: "Но в работе двигателя есть некоторое "трокотание". На прогретом слышно сильнее. Такой звук - тр..ты-ты-ты-тыр... (звук металический) потом секунд 4-6 нормально и опять повторяется" То надо взять стетоскоп, и слушать где это происходит и более вероятное место, это генератор.
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Обычный "тетрис", с недостаточным интерфейсом, для современных требований, думаю информативность этого экранчика совсем недостаточна (если конечно есть возможность вывести на монитор, да ещё с данными в реальном времени, тогда ещё может и приемлемо)
- Продам RENAULT CAN CLIP
Bosch 7.9.7+ возвращается "в сток" после прошивки.
У вас более "грязные руки", если пользуетесь ворованным, причем не у "буржуев", а у наших отечественных производителей. От спортивного интереса - и результат
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Да, дорого, но это относительно
Лучший мультимарочник
Пользуюсь, хороший охват, функционален, но что то не развивают его, требования уже не много другие, а его МТ в маленьком и не информативном окне , уже не катит
Audi А3 2005" BKD 2.0 TDPD
Извините , не много не внимателен , устал , перенесите тему пожалуйста в соответствующий раздел и спасибо за ответ
Пользую ultroscan P-1 , достаточно нормальная "машинка"
БП должен быть с стабилизацией , "постоянка", U - не менее 14.7 в и I - не менее 0.5 А
Ну а если я просто читаю форум и пользуюсь тем что выложено, а у самого меньше 10 сообщений, мне что , запрещено ? По моему того кто флудит и прочее, просто банят на время и все, хотя это просто мое ИМХО
Новинка Автоваза?
На сколько я знаю, у насоса есть конструктивная производительность и вот что бы она была в полном объеме, его и регулируют прокладками, регулировка так же справедлива и против износа и лишнего стука, в пережатом и не дожатом состоянии, производительность упадет, запас по производительности просто продлевает "жизнь" насосу, а лишнее все равно в обратку стравливается
То ли водный инжектор..
Главное условие, это соблюдение пропорций, при смешивании получаются отдельные "капельки" , вода внутри,бензин снаружи, естественно получается маленькая "термо-ядерная бомбочка" , из за этого и прирост в КПД, но отрицательный момент это коррозия, сначала запускать без воды и глушить уже без воды, иначе - коррозионный момент
Установка Siemens DEKA 6354 + ДМРВ Siemens 20.3855 на ВАЗ 21124
А какая причина замены ДМРВ изначально ? Какие его показания были ? Да и калибровать прошивку под Сименс надо
Паяльная станция
Успокойте свою "жабу", просто люблю работать хорошим инструментом, а не имея в этом особого опыта, предпочитаю быть не знающим и спросить, чем не спрашивать и остаться им навсегда ИМХО
Паяльная станция
Паяльная станция
"Капусты " можно потратить много и впустую papapasha , спасибо за внятный ответ
Паяльная станция
Присматриваюсь к данному оборудованию, но какую выбрать не знаю, конечно хотелось бы с "запасом" по универсальности, Х.З что может понадобится в жизни, а покупается один раз, да и цена не маленькая
Kaspersky keys
Конечно ты прав, купили лицензию на двоих (два ключа в комплекте) , дома стоит, а на работе покупать не хотят, а тут понадобилось "чертей " погонять
