Весь контент maydansk
Отопитель На Приоре.
Добрый день всем участникам форума! Такая проблема может кто сталкивался, блок управления отопителем норма без кондея машина приора 2011 года, не работает распределение потока и переключатель на гор. и холод., что проверено: менял блок управленя, проверил проводку до редуктора она целая, снял разъем с блока управления подал питание на 3(к) и 13(РЗ) провода, редуктор управляется, думаю блок тут не причем, если на прямую управляется, редуктор тоже может не причем, а что еще можно проверить кто знает помогите !!!
- Прошивки Bosch 7.9.7
Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-40 22YC041S вышел из строя, поставили ЭБУ 2111-1411020 B103EQ09 (старая аппаратка) работает но расход большой и не тянет нормально это связано с объемом двиг. как я понял. Помогите есть возможность прошить чтобы работал на ниве? если есть какую прошивку поставить? Нива с кондеем. Спасибо.
- НИВА
НИВА
Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-40 22YC041S вышел из строя, поставили ЭБУ 2111-1411020 B103EQ09 (старая аппаратка) работает но расход большой и не тянет нормально это связано с объемом двиг. как я понял. Помогите есть возможность прошить чтобы работал на ниве? если есть какую прошивку поставить? Спасибо.
- Приора 797+
Приора 797+
всем добрый день! Сегодня прошивал хотел загрузить B173DR23-SE, но ни как не идет, не в смысле что вообще не могу, процесс загрузки идет в конце табличка успешно загружен, но версия остается прежней B173DR01, разные пробовал ни как , идет прошивки которые начинаются с B174***, 4-ю серийную загрузил B174DT05, кто сталкивался почему не идет прошивки. только B173DR01 идет из серий 173.
- Приора 797+
Приора 797+
нашел программу будем шить. еще такой вопрос для программирования нужно перепаять резистор 8кОМ на другое место, я могу ЭБУ подключить к машине, не возвращая резистор на место для проверки самого ЭБУ заводит ли машину и т.д. ну на время
Приора 797+
Всем Спасибо!!! шас поищем программку
- Приора 797+
Приора 797+
Добрый вечер всем! У меня вот такая проблема хотел прошить ЭБУ, версия ПО B173DR01, прошивал Chiploader-ом версии 1.96, проблема программа не видит прошивки, одним словом говоря кнопочка загрузить флеш не активно, родную могу загрузить и серийные тоже могу загрузить хотел загрузить 173DR23-SE, не могу ни одну другую загрузить, который я скачивал отсюда, вчем может быть проблема? что я заметил у моей родной и серийной прошивки объем больше 800кб, а у других меньше даже до 300кб ни доходить.
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
всем добрый день! хочу поставить ГБО евро-2 на приору, какая прошивка лучше для меня, у меня заводская прошивка B173DR01&
Приора 797+
Спасибо! Все получилось какую прошивку посоветуешь у меня B173DR01
Приора 797+
всем добрый день! У меня прошивка с завода версия B173DR01? проблема РХХ после сброса газа обороты гуляет через несколько секунд стабилизируется, вопрос такой можно мне залить прошивку B173DR23_SE находиться в #440 посте, она для тех у кого катализатор нет как я понял , она подойдет у кого катализ. рабочий? какую прошивку посоветуете чтобы ХХ нормальный и много чтобы не жрала бензина.
Приора 797+
Sprut , профиль заполнен не как не могу скачать , правила почитал но запрещенного нечего нет. подскажи что не так
Приора 797+
всем добрый день ! помогите не могу скачивать Прикрепленные файлы, я регистрировался пару дней назад
