maydansk
Весь контент maydansk
  1. Добрый день всем участникам форума! Такая проблема может кто сталкивался, блок управления отопителем норма без кондея машина приора 2011 года, не работает распределение потока и переключатель на гор. и холод., что проверено: менял блок управленя, проверил проводку до редуктора она целая, снял разъем с блока управления подал питание на 3(к) и 13(РЗ) провода, редуктор управляется, думаю блок тут не причем, если на прямую управляется, редуктор тоже может не причем, а что еще можно проверить кто знает помогите !!!
  2. Спасибо попробую
  3. Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-40 22YC041S вышел из строя, поставили ЭБУ 2111-1411020 B103EQ09 (старая аппаратка) работает но расход большой и не тянет нормально это связано с объемом двиг. как я понял. Помогите есть возможность прошить чтобы работал на ниве? если есть какую прошивку поставить? Нива с кондеем. Спасибо.
  4. забыл еще Ш-нива с кондеем
  5. Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-40 22YC041S вышел из строя, поставили ЭБУ 2111-1411020 B103EQ09 (старая аппаратка) работает но расход большой и не тянет нормально это связано с объемом двиг. как я понял. Помогите есть возможность прошить чтобы работал на ниве? если есть какую прошивку поставить? Спасибо.
  6. Лодыром 1,96
  7. всем добрый день! Сегодня прошивал хотел загрузить B173DR23-SE, но ни как не идет, не в смысле что вообще не могу, процесс загрузки идет в конце табличка успешно загружен, но версия остается прежней B173DR01, разные пробовал ни как , идет прошивки которые начинаются с B174***, 4-ю серийную загрузил B174DT05, кто сталкивался почему не идет прошивки. только B173DR01 идет из серий 173.
  8. Спасибо! будем возвращать.
  9. нашел программу будем шить. еще такой вопрос для программирования нужно перепаять резистор 8кОМ на другое место, я могу ЭБУ подключить к машине, не возвращая резистор на место для проверки самого ЭБУ заводит ли машину и т.д. ну на время
  10. Всем Спасибо!!! шас поищем программку
  11. Вот мой ЭБУ
  12. Добрый вечер всем! У меня вот такая проблема хотел прошить ЭБУ, версия ПО B173DR01, прошивал Chiploader-ом версии 1.96, проблема программа не видит прошивки, одним словом говоря кнопочка загрузить флеш не активно, родную могу загрузить и серийные тоже могу загрузить хотел загрузить 173DR23-SE, не могу ни одну другую загрузить, который я скачивал отсюда, вчем может быть проблема? что я заметил у моей родной и серийной прошивки объем больше 800кб, а у других меньше даже до 300кб ни доходить.
  13. всем добрый день! хочу поставить ГБО евро-2 на приору, какая прошивка лучше для меня, у меня заводская прошивка B173DR01&
  14. Спасибо! Все получилось какую прошивку посоветуешь у меня B173DR01
  15. всем добрый день! У меня прошивка с завода версия B173DR01? проблема РХХ после сброса газа обороты гуляет через несколько секунд стабилизируется, вопрос такой можно мне залить прошивку B173DR23_SE находиться в #440 посте, она для тех у кого катализатор нет как я понял , она подойдет у кого катализ. рабочий? какую прошивку посоветуете чтобы ХХ нормальный и много чтобы не жрала бензина.
  16. Sprut , профиль заполнен не как не могу скачать , правила почитал но запрещенного нечего нет. подскажи что не так
  17. всем добрый день ! помогите не могу скачивать Прикрепленные файлы, я регистрировался пару дней назад
