sonnik
Весь контент sonnik
  1. Проблема решилась только заменой ЭБУ
  2. Скажите пожалуйста мне нужна хорошая прошивка на Шевроле Нива Блок 7.9.7+ есть такие, и как расход по сравнению с заводским
  3. РДВ пробовал работает нормально
  4. Всем Здрасте! Сегодня приехала снова эта газель мучался 2 часа но проблему так и не нашол. Менял ДМРВ и ДПДЗ всёравно газует, что интересно когда газует показывает что РДВ открыт на 99,6%,куда ещё можно посмотреть и что проверить я уже не знаю. На завтра договорился с человеком проверить ЭБУ на другой
  5. Основательно провода не проверял , но визуально всё в норме
  6. Температуру как положено показывает
  7. Машина если начинает газовать она обороты не сбросит до тех пор пока её не заглушишь, и так она ведёт себя хоть горячая, хоть холодная
  8. Снимать датчик ДПДЗ не пробовал завтра попробую,а на что надо внимание обратить?
  9. Пробовал по разному, результат тотже
  10. Делаешь сброс заводишь всё нормально езди сколько хочешь пока не заглушишь, потом газует и не сбрасывает, пробовал зальть другую прошивку 5 дней ездил нормально сегодня приехал с тойже проблемой
  11. Разьём поменял на новый там убитый был, разницы ни какой
  12. Напряжение ДПДЗ 0.45 не прыгает, напряжение бортсети 13,8-14 В
  13. Ошибок нет, показания вроде все в норме, РДВ открыт на 24%
  14. Подскажите кто сталкивался, газель когда заводишь газует до 4000 оборотов, раз 5-6 выключишь, вкл. зажигание вроде нормально или когда массу отключишь, заводишь нормально, заглушишь и снова газует. По диагностике всё в норме, пробовал менять РДВ таже история
  15. Скрутку пропаял и термоусадочной муфтой сделал
  16. Машину сделал, там в гофре была скрутка она окислилась и не было нормального контакта, сейчас всё нормально. Всем спасибо
  17. Вчера машину не сделал , сейчас буду думать дальше, поздже отпишусь
  18. Эта машина была у меня неделю назад, таже история была я ничего не проверяя сказал что бензонасос потому что обычно он человек поменял , поставил новый, сначало скалол ни каких изменений потом, потом звонит говорит что всё стало нормально поездил 5 дней и такая же штука
  19. Денфер чистый я смотрел
  20. по показаниям датчика дросельной заслонки когда газ в пол она открывается только на 84% это нормально или нет, на холостом АЦП 0,47
