sonnik
Весь контент sonnik
  1. Скажите пожалуйста а кода начнётся рассыка складчины МР-140
  2. Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался, Renault Megane 1999года, поворотники загорелись и не гаснут, включаю авариюку реле щёлкает но мигания поворотника нет, всё выключаю а они всёравно просто горят,
  3. А если серьёздно, кто чем поможет или нет???
  4. Да проблему с заводкой решили заменой форсунок на новые.
  5. Здравствуйте всем! Помогите отключить иммо, есть прошивка без иммо, но надо отключить самм ИММО физически, востановить К-линию, как это сделать, может кто сталкивался?
  6. Поменяли форсунки на новые,и всё стало гуд. Хозяин машины не решился их мыть .
  7. sonnik ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Помогите кто может, нужен чистый ЕЕР для Январь 7.2+ с прошивкой A204DP57 Вот держи Clear_I484DE06.rar
  8. sonnik ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста сли не секрет сколько стоит отключить ИММО на приоре с блоком Bosh7.9.7+
  9. Форсунки мыть не пробовал, а на счёт бензина из шприца,у неё наоборот такое ощущение что его мпого а не мало, потому что когда она когда холодня не завелась свечи сырые, и когда после схватит она переливает, а чуть нагреется и всё супер работает как часы, давление в норме проверял.
  10. Здравствуйте всем! Приехала машина с проблемой очень плохо заводится после ночи, сначала схватывает газует до 2000об и глохнет, потом сколько не крути не заводится, делаешь адаптацию таже история схватывает и глохнет и так раз 10, потом машина чуть нагревается она заводится но подтраивает ещё чуть нагревается и все работает отлично, ездит целый день без проблем, ошибок ни каких по диагностике не выдаёт, параметры все вроде в норме, датчик ТОЖ работает нормально. Но после ночи всё начинается сначало. Что это может быть??? Менял свечи, ДПКВ, ВВ провода, всё тоже самое остаётся.
  11. Нет адсорбер вообще молчит
  12. А из-за чего напряжени на ДПДЗ скачет? К прошивкам претензий не было не первый год пользуюсь
  13. Здравствуйте! Подскажите кто может. Приехала 12 с блоком М73 производства Автел базавое ПО A308DA02, загрузчик Лодырь с модулем м73(простой без закрытых блоков) прошивку считал корректно без глюков, залил вашу Виктор A308LR04, встала без проблем. Завели машину обороты плавают, до прошивки работала нормально. Смотрю по диагностике напряжение на датчике ДПДЗ прыгает от 0.43 до 0,47. Хотел залить обратно родную прошивку но пишет нет доступа, что случилось? Я читал что это закрытые блоки но почему он прошился 1 раз машина работает в езде клиенту нравится, но напрягают холостые. Пробовал исправный датчик с другой машины напряжение на датчике скачит, ставлю блок с другой машины всё гуд, ставлю этот блок на другаю машину и на ней тоже напряжение на ДПДЗ скачет. Что делать???
  14. Вчера закрыл машину и она больше не открывается, тоесть всё стало нормольно само собой, а до этого 5 дней открывался, если случится снова напишу. Причину пока не нашол, но буду искать. Всем спасибо.
  15. Около дома, я пока эти дни не рискнул ни куда ехать, сейчас попробую вытащить батарейку из брелка.
  16. Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался машина Шевроле Лачетти 2008года, закрываю центральный замок, он сам минут через 5 или 10 открывается. Что может быть?
  17. Здравствуйте! Скажите пожалуйста сколько у вас стоит прошить М74 на калину, и Ме17.9.7 тоже на калину
  18. Я первый раз столкнулся с данным блоком, параметры сравнивал с теми который выложены на http://chiptuner.ru/, всё в норме , свечи менял, на счёт компрессии я бы не сказал что в норме, разбирать я ничего не стал отправил хозяйку к дилерам, с её слов машину ей как выгнали с салона так она и работала, она на ней домой приехала поставила и всё...
  19. Приехал Ваз 21074, с блоком М74, получили по программе молодым учителям. Свечи все чёрные,машину трясёт, по диагностике показывает ошибку пропусков воспламенения во всех цилиндрах критичное для нейтрализатора. Параметры вроде все в норме, компрессия 12очков(в 1,2,3) в 4 цилиндре 11очков. Машина заводится только с педалью газа, на холостых обороты плавают и в итоге машина глохнет. На машене пробег 150км.
  20. Подскажите пожалуйста какой генератор стоит на Fiat Albea 2006года выпуска?
  21. Так оно и было, он грелся
  22. Сгорела 1обнотка из 3, диодный мост был исправен и сейчас я его проверял всё отлично рабочий. Шум был пошожия на небольшой гуд , АКБ нормальный, прозванивал обмотки замыканий на массу не было, но перестал он работать после лужи, может так он не показал а под нагрузкой пробило?
  23. Здравствуйте подскажате пожалуйста кто что может. Приехал Fiat Albea 2006года не работает генератор когда заводиш горит лампочка и не гаснет, разобрал проверил обмотку, якорь и диодный мост всё работает, а с реле регулятора на щётки + идёт, а - нет,Ставил другой реле-регулятор но зарядки тоже не боло., поставил старый реле регулятор завел машину через лампочку дотронулся до той счётки на которой должен быть -, всё заработало зарядка появилась, но появился и какойто странный шум. Машину заводил глушил раз 10 всё работало, клиент забрал машину полчаса поездил приехал говорит завёл зарядки нет, пробую генератор кипяток(сгорел). Вопрос почему это могло случиться. Всем спасибо за ответ...
  24. sonnik опубликовал тема в Fiat / Abarth / Lancia / Innocenti
    Здравствуйте подскажате пожалуйста кто что может. Приехал Fiat Albea 2006года не работает генератор когда заводиш горит лампочка и не гаснет, разобрал проверил обмотку, якорь и диодный мост, а с реле регулятора на щётки + идёт, а - нет, завел машину через лампочку дотронулся до той счётки на которой должен быть -, всё заработало зарядка появилась, но появился и какойто странный шум. Машину заводил глушил раз 10 всё работало, клиент забрал машину полчаса поездил приехал говорит завёл зарядки нет, пробую генератор кипяток(сгорел). Вопрос почему это могло случиться. Всем спасибо за ответ...
