BLACK SHARK
Весь контент BLACK SHARK
  1. Нужно отключить каталики и тюн. Шью и читаю Ktag блок MEV1746. HW0261s04114_SW1037390391.rar
  2. Приветствую помогите 37820-RGA-903 нужно Е2...И вопрос до этого Аккорд шил Ktagom этот возьмет?
  3. Здравствуйте форумчане.Помогите а репроге ME.17.9.11.1 есть скачанная прошивка Ktagom и есть Тюн для записи по диагностике. Нужно соединить для записи Ktagom. Не бесплатно!!!
  4. по какому адресу находятся?
  5. Сделать прошивку под BSL Ktag
  6. Не могу залить прошивку Ktagom так как прошивка по розетке может кто помочь? Спасибо!!!
  7. Всё зашилось хорошо без проблем больше блок разбирал))
  8. В общем вопрос в теме. Лямбда зонды мертвые обе. Первые лямбды заменил на Бошь.
  9. 4471 поменял с рабочего ни чего не поменялось.Как проверить варистор CN2220S14BAUTOEG2?
  10. Есть эбу с прогоревшей платой в районе обвязки канала детонации.По сути там все есть 6240 перекинул, проц на связь выходит, l9613 целая, мне бы узнать остальные микросхемы за что отвечают.
  11. Доброго времени суток. Проблема такова Блок м73 ителма открытый, на машине не горит чек не срабатывает главное реле.Через БСЛ шьеться, по диагностике тишина.TLE6240 менял без результат но. Блок привезли от (Чиповщиков) как говорят попало на плате 12в на 5. Куда капать и от чего?
  12. Сегодня пробовал K-tag считал.Прошил но ещё не проверил прога сказала всё хорошо.Прошивка была в формате bin. k-tag берет только mpc. Размер что bin что mpc одинаковый 1 048 576 я просто поменял формат и залил все завелось нормально. Блин но подключаться геморрой проводов куча. Да и ещё 3 часа только разбирали.)))
  13. BLACK SHARK опубликовал тема в Renault / Dacia / Alpine
    Меган3 2010 год на холодную норм едет потом бац и еле разгоняется по мотору ошибок нет. Каробка p1750, сегодня загорелось check auto gearbox. В чем может быть проблема? По ошибке нашел только P1750 Неисправность в цепи импульсного генератора TCM
  14. Да я вот с начало спрашиваю чем шить, потом считаю бабло, потом выбираю прибор...Пока только нашкреб на китайский K-tag)))
  15. Спасибо за ответ...а по прошивке что скажите?
  16. Здравствуйте коллеги ПОМОГИТЕ)) Honda брата Аккорд 2008 г. Автомат 2.4..На ЭБУ Keihen 37820-RL6-R52. Есть прошивка "Honda Accord 2008 2.4AT Keihin SH7058 37820RL6R510M1_37805-RL6-R520_9TL3RB500 TUN_E2" есть KESS V5.017. 1)Подойдет ли моя прошивка на этот ЭБУ? 2)Возьмет ли KESS V5.017 по розетке?
  17. Вы извините но вы не в теме я имел ввиду сигнал с ДТВ в ДМРВ...
  18. Как и на всех форумах блин..На акцентах бывают двигатели 12кл с ДМРВ (MAF) и 16 кл с ДАД (MAP)...а так решение я сам нашел про 42 ножку эбу просто так и не пойму почему в диагностике температура воздуха на впуске -40.
  19. Данные с дмрв 2,67в. провод от ДМРВ до калодки звониться. Напряжение на калодке эбу не замеряли.Суть та в том что может такой вариант что в проводке кто то покопался и завел провод заместо 40 на 42 ногу эбу..
  20. Доброго времени суток..Акцент 2006 1.5 12кл ТАГАЗ по чип тюнеру в распиновке Kefico сигнал с ДМРВ (Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха) должен идти на 40 пин калодки эбу..а в реале у нас идет на 42 (Вход сигнала ДТВ).По диагностике температура впускного воздуха -40 при этом при реском педалирование на низких оборотах возникает провал.Расход бензина около 10л./100км.
  21. Ребят а какая последняя версия программы??
  22. а как высчитываеться, и как узнать какое давление в рампе измерить??Спасибо!!
  23. помогите с прошивкой двигатель 1.6 8 кл, ресивер 3.3 литра,дросель 54,паук 4-2-1, Нулевик ,вал нуждин 10.93.волго форсы, блок январь 7.2
  24. Колебания не часто но бывает особенно на горячуюю
