Весь контент dimos058
Renault Megane 3 2009 ABS
Можно закрывать тему,всё получилось.
Привет всем,нужна помощь в пересчёте пробега в блоке ABS меган 3 2009 дизель,в щитке пересчитал,здесь не получается,подскажите или помогите за деньги,можно в личку,нужен пробег 57984км сейчас 171261км. рено меган 2009 абс 171261.rar
Прошивки Январь 5.1
Привет всем,помогите пожалуйста,нужна прошивка на 5.1-41 для 1.8 16кл,желательно динамику.
Vw Passat B6 2007 Дизель,Есть Ли Дубль?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,vw passat b6 2007 дизель,хочу смотать пробег,интересует какая микросхема стоит в щитке?есть ли дубль?где он?какая микросхема?есть ли какие то подводные камни?хочу смотать x-prog m,ещё имеется TAH0.
- Acura MDX 2005 USA дёргаются стрелки
Добрый вечер.После снятия стрелок и корректировки одометра,при включении зажигания стрелка спидометра начала показывать 20 км/час и все стрелки немного подёргиваются и при выключении тоже,зашил обратно родной дамп,спидометр встал на место но стрелки при включении/выключении зажигания всё равно существенно дёргаются,в чём может быть причина?
Ford Ka глохнет,не заводиться.
Давление 2,3 атм стабильное,перед тем как заглохнуть машина ведёт себя стабильно не дергается и без провалов.
Пробовали,результат нулевой.Вчера после минут двадцати езды после остановки у магазина сразу же пробовали завести,машина снова не завелась.
Здравствуйте форумчане,проблема такова,после 2-3 часов езды,автомобиль может заглохнуть и не завестись ещё в течении часа,или после остановки после той же долгой езды, не заводиться но схватывает пока крутиться стартер.После получаса-часа стоянки заводиться и исправно ездит.Ошибок нет,аварийный выключатель бензонасоса уже обманул.Проблема в том что происходит это где то,но не у нас в сервисе.Какие есть педположения?за ранее спасибо.Мотор 1.3 механика.
Renault Megane 2 2004
Спасибо всем.Помог хороший человек
- Renault Megane 2 2004
перерыл весь тахо калькулятор 21.5 ,не найду где лежит пробег
записывал обратно пишет без ошибок и щиток работает без проблем,вот новый дамп он вернулся сдул микруху получилось это reno megan 2 159310.rar
спасибо за помошь какие могут быть причины что криво читает я пробовал раз 400 все одно
Здравствуйте все.Renault Megane.Помогите поправить пробег,не знаю где он лежит,нужен 95000км reno megan 2 159281km 93c56 2004.rar
Daewoo Lanos 1.5 автомат 1998г жрёт бензин
спасибо буду смотреть,только вот с диагностикой какие то проблемы пробовал через всё что можно,достоверно не работает,сканер ultrascan p1
[Говорю же 0.52 разряжение,какие ещё данные нужны
Всем привет. Проблема такая авто Daewoo Lanos расходует по городу 22л/100км по трассе 8л/100км ,диагностика ошибок не выдаёт, ДАД на холостом ходу на сигнальном проводе показывает 2.3 вольта,замена датчика показала тоже самое,видимо причина в малом разряжении в коллекторе,при проверке мотор тестером разряжение показывает 0,52, компрессия 8 атм,при обычном замере компрессометром 11 атм во всех цилиндрах,все возможные места подсосов проверил,результата нет, грм всё по меткам, подскажите в чём может быть причина,может не в ту сторону рою.За ранее спасибо.
s 500 W220
Спасибо большое за помощь!буду искать,может есть варианты с чего начать?
s 500 W220
Не заводиться пока не вставишь сканер в диагностический разъём,со сканером работает 2 секунды и глохнет. До этого уже были ошибки по АКПП ,12, 14,108 и 110-я ошибка,автомат вставал в аварийный режим,но авто заводилось.Я так понимаю проблема с электрогидроплатой в автомате. Сейчас появились ещё 3 ошибки: 132- Шина CAN: нарушение связи с электронным блоком управления двигателем или температура двигателя превысила допустимое значение 135- Нарушение связи по шине передачи данных CAN с электронным блоком управления двигателем 136- Нарушение связи по шине передачи данных CAN в системе комбинации прибор. В чём может быть проблема?За ранее спасибо.
renault megane II
Всем доброго дня.Некогда анализировать дамп.Помогите за деньги,машина стоит,хозяин просит результат.Предложения в личку .
renault megane II
Какая цена вопроса?опыта чистки дампа нет,я ещё только учусь.
renault megane II
Помогите пожалуйста почистить дамп. Renault megane II 2008 Autoliv 610627800 st95640 610627800 8200874484 ST95640_crash.rar
