slada
Profi Club
Весь контент slada
  1. 5V на 9 пине УПЫ появляется в момент чтения или записи. В данном случае ( при внешнем питании) 9 пин не используется.
  2. Всё правильно про подлючение написал, минус можно не подлючать, когда от одного БП запитываешь. Подай на УПУ внешнее питание, у меня на ноуте, без внешнего питания через раз читает, тем более может криво записать. По любому чтото должно прочитаться. Смущает постоянно горящий светодиод, он должен гореть или при чтении, или при записи.
  3. Пишу по пунктам: 1. Подключаем питание на панель 12вольт. 2. Подключаем RESET , BKGD. 3.UPA - питание 12v, не забываем про джемпер. 4. 12v- не менее 2-х ампер. 5. Жмём считать и о чудо!!! ПЫ.СЫ. ВСЕ ПОДЛЮЧЕНИЯ ДЕЛАЕМ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ.
  4. У юпы пин-тест есть, на что ругается, то задирай.
  5. Упа прекрасно эту панель делает, при внешнем питании панели.
  6. Про какие наработки ты спрашиваешь? Если нужен фул, то так и пиши. Вопросы поконкретней надо ставить.
  7. Конечно по S40 тема... А еслибы не умничал , то нашол бы давно в последних темах по Вольво. Там все есть, и даже без разбора панелей, и даже для юпы.
  8. По поводу этой ошибки сказ. Приташили машину на галстуке, сама не могла, с просьбой оживить. После танцев с бубном выяснил причину- разъём на моторном,отгнили пару контактов как раз шины КАН. По поводу работы панели сказать не могу , запамятовал.
  9. Поищи мою тему по V40, недавно была, там есть фото подлючения.
  10. По Станиславскому- НЕ ВЕРЮ!!! Это не упа!
  11. Перемычкой коротишь кварц, т.е. тормозишь камень. Её не ставят при работе дорогими игрушками, где напряжение питания памяти позволяет работать с ней не запуская при этом процессор.
  12. ПО5 отлично работает с иномарками, особенно с Маздами , да и Ниссан альмеру класик делает превосходно. К заслугам можно отнести ещё королу в предпоследнем кузове. Если правильно понял сделаешь правильные выводы.
  13. Иными словами; А зачем камень тормозить? Ответов полно, не надо ленится! А дамп чем лить будешь,пэошкой?
  14. Москва большая, найдёшь и подешевле, а коль не найдёшь, то приезжай...
  15. Так дайте уже человеку готовый дамп и нарисуйте какие кнопки жать ! Я куею, куда катимся! Тему в топку. Совет админам; при регистрации список контрольных вопросов по азам электроники- глядишь и переобуваться будем без очередей.
  16. Прочитай Тачей, поправь ручками,запиши и будет тебе счастье.
  17. Если не горит вечером посмотрю.
  18. Может быть со второй половины года пошли с активными дублями, но то что машина была 2008 года -это точно. Есть чем сделать по ОБД, но ради спортивного интереса решил сделать только панель ручками и посмотреть.
  19. Да Андрей этого достаточно, если ты про активный дубль. Делал даже восьмой год- дубля нет.
  20. 12 вольт на панель, если не ошибаюсь, то 3 и 4 контакт.
  21. Да какой там нюанс! Питание на панель подай, а 9 с ЮПЫ отключи.
  22. На ресет ругается, когда без внешнего питания.
  23. А с левой стороны на фото не БДМ?
  24. Для начала надо знать какой щиток, а потом уже думать чем делать! Обычно начинают тренировку с кошечек, те с нашего автопрома, цена завала минимальна, а потом уже, так сказать замахиваются на самого Шекспира.
