Весь контент dodj123
bmw x3 e83 блок lcm
Всем добра.Ищу дамп блока LCM 3449688 LM11 E83 LWR HW07 SW000007 внутри мотя mc9s12xdp512 0L15Y
не заводится Passat B6
А стопсигналы при вкл. зажигания случаем не горят?
- привязать эбу opel corsa c
Куплю ЭБУ Daewoo Gentra
не ставился.на нем написаноABUL
есть новый.брал за 20т
Bosch М73 класика
соеденинение будет а реальные параметры будут только при правильном выборе блока.Вместо реле можно использовать контрольную лампу .Один контакт на плюс второй на вывод эбу управления гр.Контакт нужен только при установке связи потом можно убирать
Bosch М73 класика
А с каких это пор м73 без подключеной релюхи должен параметры отдавать?
"Свободные" выборы 2018г!
+100 Хватит революций.Лично я не ввосторге от внутренней политики нашего государства но голосовал сознательно за Пунина.Не хочу в ГЕЙЕВРОПУ,старый наверное стал.На переправе коней не меняют.Вы еще Горбатого с Бориской вспомните готовых нас продать за копейки-предатели однозначно (не мои слова -Жирика)
С Наступающим Новым 2018 Годом!
C наступающим.Здоровья ВСЕМ
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Будем тестить.Спасибо за работу
Toyota Corolla 2007 усилитель руля
там все на заглушеном двигателе.надо четко выполнять все что написано.уменя с первого раза тоже не вышло,потом переписал на листок только то что нужно без лишних действий и все прошло на ура.А что там случается с эур х.з. На ярисе вообще девушка в яму левым колесом попала и словила глюк по эур
да .именно так и прокатило. сначало иницилизация потом калибровка
привет.пока не выполниш инициализацию датчика калибровка не пройдет.делал недавно ярис ни теч ни скандоком не получилось .пришлось педальным способом .ссылка на техдок тойеты если надо в личку могу сбросить
Древняя Toyota
Была такая хрень на ауди.Сигнальный провод датчика хола замыкал на массу трамблера, в руках работал а как только корпус трамблера касался массы-кирдык.Повесь осцил на сигнальный и смотри импульс
С днем рождения комсомола
У меня до сих пор учетная карточка и билет дома лежат.Ностальгия аднака. Пойду накачу соточку за два праздника.Здоровья ВСЕМ
Разница адаптации сцепления Изитроника МTA Opel Corsa D при помощи Op-com и Tech2
Уже писали что опком не делает нормально корсу д, скандоком делал месяц назад после замены сцепы и ремонта изика проблем не возникало. все с первого раза адаптировалось
KIA SEPHIA 1,8л 16кл. АКПП отключить 2 лямду
да ни разу не встречал на них защиту
прогером 28-и ногую
Куплю блок Delphi MT60 Daewoo Gentra
есть новый
Лада Приора 2012 потеряны все ключи
А в красном ключе чип точно есть?Обычно он пустой
Nissan Almera Classic потеряны все ключи
зед бул мини китай делал по дампу
АПС 6
у каждого пду свой ид,если ключ был прописан то на другую он не пропишется
opel antara 3.2l me9.1 замена моторного
спасибо,успакоил
Добрый день всем.Opel antara 3.2l 2010г.vin XUFLA63P193255040 моторный ме9.1 постоянно работает карлсон,ошибки по дросселю,заглох на ходу.Вскрытие эбу показало сгоревший защитный диод по питанию,напряжение по диагностике 19,8 вольт Попробую конечно починить блок,но есть ощущение что блок под замену. Отсюда ворос-достаточно перекинуть епром,вин в епроме в явном виде а вот карпаса не увидел. Если кто ткнет носом буду благодарен,очень мало инфы именно по 3.2 литр.В карпрге тоже не заявлен.Дамп 95080 прочел-прилагаю.Буду признателен за помощ antara 95080.rar
- Христос Воскресе!
