polydarov
Весь контент polydarov
  1. Выбрал в Китае диагностику https://ru.aliexpress.com/item/High-Qaulity-TCS-PRO-DS150E-NEW-VCI-With-bluetooth-single-green-board-DS150-software-2014R2-R3/1000001298657.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.270.dt9Aw2 Подскажите пожалуйста, какую версию ПО заказывать, при покупке надо указать. программное обеспечение:2014. R2 Версия бесплатно keygen или 2015R3/2015R1 без keygen, если вы не замечаете версия, будет отправлен случайным.
  2. Поделитесь пожалуйста прошивкой с стандартными настройками для приоры, но для блока январь 7.2 (Автел) . Так же как и пользователь пару постами выше, сделали на ВАЗ 21134 1,6 8 кл. приоромотор, оставив при этом старую проводку и катушку зажигания. Я так понимаю что прошивку для этого гибрида можно сделать путем открытия в CTP прошивки A204DO57 и импортировать туда настройки из приоровской. Одна проблема, я так понял на приорах не идет январь, следовательно и стандартных прошивок не могу найти, а ломаный CTP бошовские прошивки не открывает. Заранее благодарен!
  3. Просто при отключенном блоке работает, описал все наблюдения, что бы узнать в чем проблема.
  4. Подскажите, Лада, 1,6 16 кл. Блок - Бош М73 В общем та машина, что постом выше спрашивал про прошивку. При подключеном блоке стрелка количества топлива не показывает. Когда я снял блок для прошивки, владелец авто обрадовался что заработала стрелка, но стоило подключить блок обратно к машине, опять она перестала показывать количество топлива. Кто сталкивался с такой проблемой или знает как исправить ?
  5. Спасибо
  6. Проверьте пожалуйста. В машине большой расход. На блоке указано - I308DB03 Скачал прошивку, хочу узнать, это серийная или что то другое залито. Прилагаю скачанную и серийную прошивки. Скачал Серийная_I308DB03.bin Заранее благодарен
  7. Подскажите: блок М73, прошивка i308db03 Не знаю что там залито, но нужно залить туда серийную прошивку. Считал с него флеш двумя программами: Chiploader - (размер считаного флеша - 524 288 КБайт) ST10Flasher - (размер считаного флеша - 589 824 КБайт). После перекопал весь интернет в поисках серийной прошивки i308db03, и везде только с размером 286 КБайт. Рискнул ее залить с помощью ST10Flasher, но бензонасос и соответственно блок не работал. Залил обратно то что считал, заработало. Читая интернет понял, что есть криптованые и декриптованые, их размер составляет 576 и 896. Но что делать с 256 не пойму. Подскажи что я делаю не так. Где найти или что сделать что бы получить серийную размером 589 кб. для ST10Flasher .
  8. Видя что с блоком ничего не происходило, я для себя сделал вывод что он закрытый, но на вторую попытку меня подтолкнули, сказав что он не является закрытым. А по поводу Чиплоадера, точно нельзя им М73 прошивать ? ПС. Для информации: Чем бесплатным или ломаным можно прошить открытый Автел М.73 ?
  9. Родная прошивка А317DA02
  10. Подскажите пожалуйста. Блок Автел М73. Загружаемая прошивка декриптованая, в которой отключены ошибки Программа ST10Flasher: Связь устанавливается, Успешно проходят операции считывания и загрузки флеш. Итог. Изменений никаких, чек горит, при диагностике ошибки есть. Программа Сhiploader_1.97.7 Тоже, связь устанавливается, считывание и загрузка шлеф успешно, везде отображается процес. Итог тот же. Что я делаю не так ? Получается в блоке остается старая прошивка.
  11. Спасибо огромное Виктору Ледоколу, который сразу отозвался на мой крик о помощи. То что я напишу ниже наверное должно перейти в другую тему. Речь вот в чем. Блок прекрасно выходит на связь программой STFLASHER10 v1.5 Пишет что связь установлено, идут процедуры считывания и загрузки. Но я сделал вывод что ничего не меняется, ошибки остались. Я что то слышал про закрытые блоки. Может мне такой и попался ? Подскажите кто знает. В итоге лампочка чек была физическим путем подключена к лампочке давления масла и теперь гаснет вместе с ней. Такой машина поехала на базар . Timer, Вам тоже благодарен что предложили помощь.
  12. Ребят, выручайте. Очень надо прямо сейчас. Сижу жду от Вас помощи. Машина через пару часов едет продаватся, нужно погасить чек. Вот прошивка М73. Выдает ошибки : 1- 1617-Датчик неровной дороги 2- 0030-Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления 3- 0036-Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления Уберите пожалуйста с прошивки отображение этих ошибок. Если Вам проще, можете убрать отображение всех ошибок. Заранее благодарен. : : A317DA02.rar
  13. Админ. Удали пожалуйста это и предыдущее сообщение. Сорри за флуд
  14. Почему вдруг умрет? А как по другому, установил связь-Считал прошивку. Как правильно ?
  15. Так дайте человеку раз есть. а то лижбы продать. На окте лазил от нечего делать. то каждаю ветка заканчивается отправлением к Паулюсу. Да не заработаете вы всех денег !!
  16. Эксплуатируя машину3 года, я вижу что показания бортовика совпадают с реальностью. Будте добры. дайте прошку что бы перекрыть нахрен эту подачу бензина. что бы наименьше брала по городу. Я сделаю двойную прошивку и второй поставлю нормальную.
  17. Это крик душиии !!! Калина 1.6 8 кл. (январь 7.2) На трассе расход: от 6 до 8 литров на 100 км. (зависит от манеры езды) и от нагружености дороги. Считаю это нормально. Но вот город это пипец полный, РАСХОД 13 - 13,5 литров. Толи этих бл....х светофоров натыкали, толи я ездить не умею. Если бы машина была нерабочей. тогда у меня на трассе соответственно жрало бы немеренно бензина. Наблюдал на моментальный расход. при трогании 19,9. Как только расход падает до 5 литров на 100 км. на тебе. опять светофор. Опять сначала - 19,9. Такой же рассход был когда я купил годовалую машину. Свечи японские, форсунки чистил. Все вроде чудненько работает. Ездил на 3-х прошивках. Штатной - A201CO58. Потом потом поставил I201KD55 (прошивка эконом. ) Последний раз когда засекал на ней рассход по городу показало 10,5, но глянул на бортовик вчера и ужаснулся. по городу средний 13,5. Сейчас залил Финал I201HL66. Проехал 15 км. стараясь не давить на педаль газа (расход 10,2, при утреннем прогреве расход поднялся с 9,2 до 10,2. так и остался). Будте добры, дайте что нибудь залить для города, дабы она бензина не жрала. Тут пишут про рассход по городу с пробками 9 литров. Это какойто нереал ! Дабы подача бензина совсем на хрен перекрылась.
  18. После использования радаров Визирь в Одессе дали гаишникам новый вид радров, который помимо фото и скорости также фиксирует место расположение автомобиля.
  19. а оно тебе надо? я для работы купил станок в Харькове. Фирма "Скад". Они сами собираею также. Могу дать ихний контактый телефон. Может продадут тебе датчики.
  20. купил нетбук для диагностики, прошивки и .т.д. Супер. очень одобно. Но посидев пару часов за ним в интернете и пересев потом за ноутбук с большим єкраном. понял что от нетбука устают глаза. Такчто нет бук ужасно удобен, но нужно иметь рабочую машину с нормальнім єкраном или подключать к нетбуку монитор.
