Весь контент sana-171
Продам KESS 2v master оригинал
прибор продан, тема закрыта
торг уместен , открыто до мая всё до мая 15 китаец стоит 30 , пожалyйста пользyйтесь ломаным
Продам прошивальщик кесс 2v мастер оригинал . Приобретал в лаборатории скорости , обновлён до мая 2015 года . цена 170000 р . торг
Прошу Помощи С Edc16 Kia Sorento
Привет всем ! проблема такая , нужна фотография блока EDC16 ( блок управления двигателем 170 с мотора рестаил ) разобранного ,для просмотра элементов на плате . подозрение , что в моём блоке не все элементы ( на дорожке 15 ноги ) . Фото нужно тех блоков у кого работает круиз . Может кто чиповался по бдм ( со вскрытием блока ) . Ещё блок не выходит на связь по бдм, пробовал галлетой 2 и бдм 100. По OBD перешил галлетой моргает лампа свечей накаливания . За ранее всем спасибо
KIA SORENTO BL 07 AT моргает свеча накала
Доброго времени суток . роблема такая же , моргает лампа нагрева свечей ,только получилось по другому . Поставил на свой соренто круиз контроль , он работать не захотел , индикация круиза включается а сет работать не хочет , решил перешить MPPS считал нормально ,но при заливке новой с таким же индификатором блок лёг машина перестала запускается ,купил галетету через обд блок подняло но лампа стала моргать ,через бдм блок на связь не выходит . В чем косяк ?
чери Q Q робот кпп
как расшифровывается ошибка я знаю ,куда копать?
чери Q Q робот кпп
доброго времени суток! помогите разобратся с роботом не хочет переключать скорости ошибка Р1810 .может у кого есть параметры для сравнения с моими Clients RUS.pdf
KIA Sorento Диагностик
скандок хорошо всё видит там кан простым не возмёт
Киа Соренто Диагностика
Доброго времени суток .нужны параметры диагностики сорентика 2.5 турбо дизель 170 лошадок,за ранее блогодарен
помогите начинающему диагносту!!!!!
с какими машинками думаеш работать? если наши и OBD II немножко то я юзаю sms diag
Creader VI
доброго времени суток кто может что сказать про сканер Creader VI и Creader V от LAUNCH буду признателен за ответы
большой расход топлева таёта виста
датчик абсол.давления на висте 1995 г. есть ,а дмрв там нет или я ошибаюсь?
доброго времени суток приехала виста расход 20 л. на140 км ошибок не нашел, но стробоскопом увидел что угол 15 гр. поправил на 10гр. из за чего ещё может кушать.за ранее благодарен
CarBrain 168
большое спасибо за информацию
CarBrain 168
мне попадалась в инете OBDII-16 1-21,25 2-11 3-13 4-1,10 5-1,10 6-7 7-3,12,22 8-5,16 9-17 11-14 12-6,15,9 13-18,19 14-8 15-4 16-26 и я сам прозвонил переходник митсубиси\хёндей .у меня получилось 1-21 2-11 3- -- 4-1,10 5-1,10 6-14 7-3,12 8-7,15 9-9,17 10- -- 11-6 12-16 13-8 14- -- 15-4,22 16-25,26 почему ваш вариант без парных контактов? но по виду он больше совпадает с митсу\хёнде
CarBrain 168
доброго времени суток.тоже имею с-168, пробовал регить,не получилось.пишет что не понимает мой английский .и ещё проблема потерян OBD II-16 ,может кто поделится распиновкай переходника
от карбюратора к инжектору
а как на счет 5.1-71 у меня спидометр механика ,можно ли уйти от дат. скорости
типовые параметры диагностики
доброго времени суток. может у кого есть параметры но рено симбол 1.4 1.6 заранее блогодарен
датчик рхх
посмотри на соединительные патрубки коллектора с рессивером может худые ,встречался такой косяк ,машинка тоже работать отказывалась
датчик рхх
на счет холостого не думаю,а на счет компрессией походу пора к мотористу разница в 3 очка.
датчик рхх
ошибка была неисправность рхх один раз потом небыло ,когда стал искать подсос воздуха ,снял рессивер увидел повреждённую оплётку ,а там козявка
датчик рхх
разобрался бональное замыкание провода рхх на массу в потаённом месте. ножно закрывать тему
датчик рхх
с большой сомбреро я так понимаю нивовский ,а старый был такай же
датчик рхх
калужский как раз и подказлил ,сейчаз на какой поменяли пока не знаю приедит сегодня
датчик рхх
рхх в магазине поменяли ,дали другой(признали заедание) но машинка стала глохнуть при перходе на хх обороты 600 и ниже подскажите в какую сторону капать?
