Весь контент v11al
Bosсh Esi Tronic All
Ребят не проверял не знаю ,должен работать. Bosch ESI Keygen 3Q.2012 + Patch.rar
Vw Passat 1999 1.6L ARM
Ищи блок ,если блок с каном то микросхему проблема найти, скорее всего проверяли троение выдергивали высоковольтные провода и пробили на проводку форсунок, если двигатель 1,6 стандартная болезнь,
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Не знаю как у вас а по моему опыту если приора поездила тысяч 10 на 92 или прошла обкатку на нем, какую прошивку не записываю от звона избавится не могу ,поршневая таких зазоров набирает, что только в замену а стоит а на не дешево,
Bosch ESI[tronic] 2012/2 U кейген Bosch ESI[tronic] 2012/2 U кейген bosch2012-2.rar
Audi A3 2006 BSF
A3 1.6 2002г BSF с годом ошибся 2006
Audi A3 2006 BSF
Ошибка датчика положения коленчатого вала ошибочная функция, Метки в норме датчик меняли ,поддон снимали все в норме,проводку прозвонил,машина заводится бес проблем работает как часы, abs ругается на наличие ошибок в моторном,блок Simos 7.1 ошибка Р0335,Куда лесть дальше не знаю,
land cruiser 200 2010
Смотри разъемы форсунок и походу слетела синхронизация между моторным и иммо,
OpenBox-3.10
5CC9-12D0-44DD-0889-8C44-9D2A-F415-09DF Скиньте пожалуйста
Калина
Проверь компрессию на холодную может гидрокомпансаторы зависают.
газель 406,3
клапана сильно притерли вычисляй и торцуй.
Газель 2.8
Газель 2.8 ISF2.8s3129T чем диагностировать.
Дайте пожайлуста sms diagnostic 1
держи. SMSDiagDemo.rar
Неустойчивый холостой ход на Audi А6
Проверь крышку заливную масла на работающем двигателе должна сниматься легко , если засасывает вакуумом, то накрылся воздушный клапан вентиляции картера,холостых нормальных не будет.
Микас 7.6 - вешает K-Line
Машина хоть заводится, если нет и работает постоянно насос при включении зажигания то крякнул проц.
Полная копия января 5.1 - 41блок. Найди бу блок января 5.1 залей прошивку от микаса 7.6 и вперед уже много сенсов так ездит.
BMW 320 E90 n46b20
Не прошло и полгода начал мозги выносить доссельная заслонка . Поставили новую помогло но всего на месяц .Отказала полностью даже ошибка с включенным зажиганием не стирается.Проверил все результатов 0. Отнес Эбу к электронщику просмотрел вроде все в норме . Ставлю проблема та же.Отношу обратно нагрел пропаял, о чудо заработали обе заслонки Перекрестили ЭБУ я уже хотел его святой водой окропить . BMW это чудный автомобиль если с ним еще что произойдет обязательно продолжу.
HONDA ELEMENT
Да такой и расшифровку выдал 022-02 пневмопереключатель напряжение слишком низкое. Я так понял что это типа ваноса стоит между распредвалами спереди грм , но могу ошибаться все разъемы скидывал ошибки ловит, а с него висит та же.
- HONDA ELEMENT
HONDA ELEMENT
HONDA ELEMENT 2,4 автомат 4WD 2003г. Загорается чек ошибка 022-02 пневмопереключатель напряжение слишком низкое. В ESI описание нету попал в тупик приблизительно понимаю что это но могу ошибаться.Подскажите пожалуйста где он находится и как проверить.
Ford Mondeo 2001 2литра
Принес хозяин бу блок, прописали ключи заработала как часы. Всем Спасибо ! В старом блоке сгорел проц , почему не понял.
Проверил все в норме,прозвонил всю моторную проводку, вскрыл блок управления визуально все красиво вечером полазим с осциллографом.
Все предохранители целые , массы все до блока доходят , интересует питание приходящие при включении зажигания и от генератора,я так понял что блок управляет зарядкой, может генератор все и начудил.
Дамп проверили ключи на месте . По рассказам клиента с утра завел заработала неустойчиво загорелась лампочка генератора испугался заглушил и все.Если можете скин те распиновку блока а то ESI ошибается.
Импульсов нет ,и стартер только в наглую, и насос качает без перекуру как только включиш зажигание как на январях когда сдохнет процессор, и диагностики нет.
Тухнет сразу после включения зажигания,выключаеш сразу моргает.
