anatoli.panushesku
Весь контент anatoli.panushesku
  1. Много некачественных датчиков delpfi .В основном обрыв нагревателя . ,
  2. проверь форсунки на стенде ,плюс датчик коленвала и задающии диск.
  3. Производительность насоса проверь,и обратку компрессором продуй хорошенько.
  4. Да это просто ионизация вокруг изолятора свечи так светит и на работу двигателя не влияет .Ищите причину другом направлении и не зацикливайтесь на этом .
  5. После проделанных мероприятий,НАДО ДЕЛАТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ !
  6. Что касается прогара клапанов ко всему что было сказано выше ,могу добавить некачественный датчик детонации.Меняем на волговский БОШ и все шорошо ,
  7. Действительно М7.3 продвинутый влок ,РЕАГИРУЕТ на малейшие неисправности=клапана;направляющие;грязные форсы ,,,,,,,,как говорится не по сеньке шапка !Сам двигатель особенно 8 КЛ не для него !
  8. ПОПРОБУЙ ПОМЫТЬ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ И РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА !
  9. Ботаник с днем рождени здоровья светлых идей творческих успехов :AllSmail (6):
  10. на этих влоках эта ошибка выскакивает практически всегда при заводке двигателя и не обращаем внимания
  11. Смотри по импульсу впрыска-если -2 то неисправен сам датчик
  12. Смотри по импульсу впрыска-если -2 то неисправен сам датчик
  13. ПОЛНОСТЬЮ стобой согласен-устраняем причину
  14. сначало протени все массы накузов .МАССА бЕНЗОНАСОСА НАХОДИТСЯ НА ТОННЕЛЕ ВОЗЛЕ РУЧНИКА
  15. может проверить массы генератор -напряжение ведь падает
  16. поддерживаю амадея по-5 там 2 программатора все наши +куча иномарок
  17. автоас ф16 аселабовский цена 16000 очень удобен-неубиваемый
  18. проверь модуль эажигания идиск синхронизации
  19. Начни с проверки предохранителя
