anatoli.panushesku
Весь контент anatoli.panushesku
  1. Пробовал, обороты высокие.
  2. Сегодня прошил 821 -й блок, перекинул 50 пин на 29-й, поставил на ЗМЗ-4091, УАЗ бортовой, все работает только ошибку выдает по обрыву обмоти рдв, в чем косяк не пойму........
  3. Этот блок работает только с этой прошивкой, другие сюда заливать нельзя, адекватно работать не будет.
  4. Бывают, а еще разьем посмотреть с пристрастием на окислы.
  5. Уважаемый, не путайте массу датчиков которая выходит от ЭБУ с остальными массами.
  6. Проверьте массу датчиков от ЭБУ, случайно ни соединена с массой кузова?
  7. Если газоанализа нету, пробуй подвигать коэффициенты топливные и уоз с -2 в 0, и гбц случайно не стругали?
  8. Коррекции CO на холостых какой и смещение УОЗ?
  9. После замены не забудьте сделать инициализацию блока.
  10. Высоковольтку проверь ,из-за ДФ протраивать не будет.
  11. И проводку на коротыш проверь в районе термостата.
  12. Скорее всего из -за повышенной температуры газов после катализатора .ИМХО.
  13. Много некачественных датчиков delpfi .В основном обрыв нагревателя . ,
  14. проверь форсунки на стенде ,плюс датчик коленвала и задающии диск.
  15. Производительность насоса проверь,и обратку компрессором продуй хорошенько.
  16. Да это просто ионизация вокруг изолятора свечи так светит и на работу двигателя не влияет .Ищите причину другом направлении и не зацикливайтесь на этом .
  17. После проделанных мероприятий,НАДО ДЕЛАТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ !
  18. Что касается прогара клапанов ко всему что было сказано выше ,могу добавить некачественный датчик детонации.Меняем на волговский БОШ и все шорошо ,
  19. Действительно М7.3 продвинутый влок ,РЕАГИРУЕТ на малейшие неисправности=клапана;направляющие;грязные форсы ,,,,,,,,как говорится не по сеньке шапка !Сам двигатель особенно 8 КЛ не для него !
  20. ПОПРОБУЙ ПОМЫТЬ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ И РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА !
  21. Ботаник с днем рождени здоровья светлых идей творческих успехов :AllSmail (6):
  22. на этих влоках эта ошибка выскакивает практически всегда при заводке двигателя и не обращаем внимания
  23. Смотри по импульсу впрыска-если -2 то неисправен сам датчик
