natcist
Весь контент natcist
  1. Есть 3 мотора от такой панели, только не рядом как то совсем 89636616919 если нужно
  2. 110 вольт переменных подай и всё у тебя засветиться
  3. Ничего странного, у меня было подобное авто, висли 2 стрелы, проблемма решилась разбором моторчиков с выставлением шестерёнок оных
  4. Может всего лишь еепромку пропаять или кверх ногами припаяна
  5. Мозги 100% в районе воздуховика, снимаешь левый передний подкрылок и вот он короб с мозгами!
  6. +100500. Я и забыл про этот алгоритм! Ну теперь я думаю тему можно закрыть.
  7. не прикрепился. Вот. ssanyoung_sollers_24c16_19336_2011_diesel.rar
  8. Здравствуйте господа! В данном авто еепромка 24c16. Не могу посчитать пробег. Помогите пересчитать пробег на ХХХХХ. Конечно не бесплатно!!! За ранее спасибо.
  9. Всем спасибо огромное! из всего вышеупомятого я понял, что чисто очень сложно сделать, а клиенту нужно чисто на 100%, очкует он. ну а чисто сделать можно только шнурком, которого у меня пока нет. тусуемся на обочине.
  10. Здравствуйте господа! Собирается приехать на омоложение данный авто.Такой никогда не делал. Нашёл информацию, что пробег только в приборке. 2 вопроса: что в приборке? и можно ли увидеть дубли каким либо сканером? для диллера . Заранее спасибо!
  11. Спасибо! машина приедет буду пробовать. отпишусь обязательно. Сегодня приезжал такой же Х5, пришлось взять грех на душу, разобрал консоль достал блок срс и считал 95128. только проблемка одна номера блоков не совпадают.У моего родного номер 65.77-9171948-01 а у которого сегодня приезжал 65.77-9141776-01 . Я думаю не прокатит если я из одного в другой залью?
  12. Приветствую господа! у кого нибудь есть дампик SRS память 95128 с такого авто? Приехал клиент, говорит после установки спутниковой сигнализации стал горет аирбег, читаю коды - не соединяется. я говорю ехай к дилерам. Он съездил, говорит приговорили блок под замену. Я снял блок SRS, выпаиваю 95128, читается всё 000. Если у кого есть такой дампик, пришлите - по цене сочтёмся!
  13. Инфинити QX 56 2010 года infiniti qx56_2010_93c86_77197.rar
  14. На работе дамп, только после завтра смогу к сожалению, там алго простой, по ниссан альмера делал 93с56, один в один.
  15. Делал такую инфу 2010 года неделю назад, панель снял за минуту, поправил за две, и поставил за минуту. итого пять минут. Стоит 93С86.
  16. Это точно, на VDO классика 93 серия, со счётмашем перепутали
  17. outlander xl (правда был), но смысл тот же самый. FFFFF добей строки и всё будет считать, недели 2 назад с тем же боролся, хотя всё было просто))))
  18. IDSом за 5 минут делается через диагностический разъём!
  19. Братишь а ты не культурный!
  20. Тему можно закрывать! всем спасибо за участие . Прозвонил в плате модуля аирбег цепь этого датчика - не звонится.проблемма была в месте соединения одной стороны платы с другой. От воды видимо сгнило. Хотя визуально всё нормально было!!! Бросил проводочек напрямую и всё заработало
  21. Нет при отключении датчика ошибка В1073 остаётся и больше ничего не появляется
  22. Приветствую господа!! Машина побывала под водой(клиент подлизнул и начал хвалиться друзьям, как он на витаре умеет по берегу чёрного моря носиться))))). Ну и снесло машину в море. Загорелся аирбег! всё просушили, вытаскивали весь салон, поднимали ковры, сушили в малярной камере. Всё хорошо, только аирбег так и не погас! прошло полгода, клиенту надоела эта лампочка, он накопил 5 рубенов и приехал ко мне на перепрошивку модуля аирбег. Я снимаю разъём с модуля, разбираю его - там зелени - закачаешься - выдуваю вычищаю и всё как новое, собираю ставлю всё назад , ошибок двадцать пять штук и ничего не стирается. Считываю память, там оказия одни FF и 00 (к сожалению дамп не сохранил). Нахожу у себя в базе прошивку на тот же номер модуля и заливаю её - почти все ошибки пропадают, остаётся одна - B1073 - обрыв или кз на массу э-цепи правого переднего датчика столкновения. Клиент подвозит мне абсолютно новый датчик-меняем - Х.Й, проверяю э-цепь датчика- всё ок. А ошибка не стирается?! Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой, подскажите куда двигаться!!! (прошивка 100% рабочая) Suzuki_grand_vitara_2008_srs_93c76_8bit_38910-65J30.bin.rar
  23. это точно начитаются такой открытой информации, а потом мозг выносят....
  24. Такую панель делал, память под крышкой 93с66.
  25. Ford Mondeo 2011 просится на смотку Здравствуйте господа! по сайту поискал - инфы 0. Собирается приехать на омоложение. Подскажите, кто-нибудь делал, что стоит и какие есть подводные камни? За ранее спасибо.
