major6622
Весь контент major6622
  1. Можно посмотреть в разделе Представители auto-bk в регионах. Но это тебе в другой раздел...
  2. Не выдумывай, посмотри по форуму, есть у вас в городе нормальные диагносты
  3. Делай нормальную диагностику. Не может так расход подняться от прошивки. Все признают что прошивки на Бош 7.9.7 от Ледокола одни из лучших в плане расхода и динамики
  4. Проверь ЭБУ на наличие тоссола. Вскрой блок и посмотри с обратной стороны. Обычно утопленники плохо на связь выходят
  5. Мало отзывов по расходу после прошивки, если падает, то насколько? Есть у кого-нибудь статистика желательно в цифрах.
  6. Да взаимозаменяемы. Только сразу после прошивки приборка работает не в полном объеме. Все ее функции восстанавливаются после нескольких включений- выключений зажигания.
  7. Чистого еепрома на Приору B574DF03 есть у кого?
  8. По совету Виктора залил DD02 и чистый ЕПРОМ DD02 и отправил кататься. Да, после прошивки ДУТ, ДТ и чек на приборке не работали. После 4 запусков все пошло показывать.
  9. понятно, да машина стоит, а Виктор пока на связь не выходил
  10. Вероятно или точно?
  11. Виктор, какую из пакета V7.6 можно лить в Приору с B574DD04?
  12. Сегодня только человека перешил KDAC ZXJN из пакета Ледокола и Челябы, после пробной поездки он остался очень доволен
  13. По делу я так понял что все уже проверено, датчики-норма, топливная -норма, с зажиганием тоже все хорошо, прошивка-лучше не придумаешь, что остается- наверное механика. Но это я так понял для тебя дорого и неприемлемый вариант. Отсюда и совет -продавай
  14. Видно "не твоя" это машина, продай ты ее куда подальше и купи ту которую сможешь диагностировать только с помощью к-лайн адаптера и халявной проги, а лучше новую чтобы смог выносить мозг гарантийщикам
  15. На Сузуке Игнис 2005 г. подскажите как правильно поставить стрелку температуры двигателя на приборке, а то после ее разборки электромонтерами начала жить сама по себе
  16. Еще свежий отзыв от человека по Ниве 2012 г. Bosch 17.9.7 B514HC04. Двигатель на ХХ стал работать ровнее, тише, приятнее на слух. При переключении передач провалы не ощущаютсяся, при трогании с места ушел рывок при легком нажатии на педаль газа, тяга ровная во всем диапазоне оборотов (увеличилась однозначно). По расходу пока данных нет, но после репрога длительность импульса впрыска уменьшилась с 4.5 мс до 4.3 (понятно что усредненные данные), детонации никакой нет. Ездит на 95 бензине ( и до и после репрога-говорит больше нравиться). Машина прошивалась B514LR04 из последнего пакета обновлений. Вообщем человек доволен.
  17. Хочу сказать спасибо Виктору за тестовую прошивку на Шевролет Круз 1.8 МКПП 2012 г с Симтек 76.1 Человек пробовал до этого разные прошивки, но остановился именно на Викторовской. По отзыву очень ощутимое увеличение тяги во всем диапазоне оборотов (а не только на низах), расход однозначно больше не стал, но учитывая, что он начал гонять по трассе 150-170 км/ч влегкую (вместо 130-150 а дальше машина никак не едет), можно говорить о снижении расхода.
  18. О чем ты думаешь сейчас?
  19. У меня ВАЗ21101 дв. 1.6 8кл прошивка I204LR57 v7.3 Расход на трассе 5.5 л на скорости до 110, если быстрее ехать 6-6.3. На стоке меньше 6.5 на трассе небыло. По городу в районе 10л. и с каждым годом увеличивается из-за пробок на дорогах. А с расходом 14 л у тебя выхлопная труба должна быть вся сажей забита как на паровозе. Езжу на 95-м бензине, ката нет.
  20. Вы в следующий раз на диагностику когда соберетесь ехать расчитывайте, чтобы делали и диагностику и ремонт в одном месте, диагностика дает только направление выполнения рем. работ. Так оно оно дешевле будет для Вас...
  21. Викторовские прошивки на Январь 7.2 считаю лучшими по сравнению с другими известными авторами в плане расхода, динамики разгона, плавности хода.
  22. А какой размер считанной был, не вспомните?
  23. Думаю лучше посоветовать поменять ему машину Думаю лучше посоветовать поменять ему машину, а вдруг поможет...
