frandebef
Весь контент frandebef
  1. Я уже в стоковой поправил углы исходя из выложенного тобой графика,меня интересует кроме углов надо ли что еще менять например максимально реализуемый УОЗ и др.???Вот сделаю новый адаптер попробую эти углы на ходу!!!
  2. А вы не могли бы в мою прошивку вставить ваши углы УОЗ а я бы попробовал ее на своей машине???
  3. Если на стоковой поднять зажигание исходя и з этого графика InjOnlDoc.rar нужно ли что либо еще менять по зажиганию типа по температуре ОЖ или еще что нибудь???
  4. Я Ледокола прошивку спокойно в СТР крутил все нормально получается!!!
  5. А какую посоветуешь бензиновую прошивку адекватную с ДК,потому как все чипованные прошивки которые мне попадались без ДК и под разную динамическую производительность форсунок ???
  6. Из этой инструкции под мой евро 4ре можно взять только зажигание а остальное там все под обычный ГБО, отключаются форсунки и экономайзер ,а как на счет моей прошивки УОЗ надо понизить???
  7. Прочитал описание инжектор-онлайн,интересная програмка только где ее скачать и как она мне может помочь при настройке ГБО не совсем понял,я понял так - загрузить прошивку в эту программу подсоединиться к К-Line включить газ проехаться и программа отредактирует прошивку при работе на газу а потом отредактированную зашить в свой блок???
  8. В 4м поколении ГБО газовый ЭБУ делает работу газовых форсунок исключительно от сигнала бензиновых и без ДК практически не возможно настроить правильно смесь т.к карту работы форсунок и юстировка настраивается по ДК,все прошивки которые я пробовал были без него и приходилось самому по мере сил включать ДК в работу, но я еще не совсем разобрался в чиптюнинге все делается методом втыка и сравнения с тюниными прошивками,сейчас езжу на самодельной прошивке слепленную из стандартной и ЛЕДОКОЛОВСКОЙ спасибо ему за посылку,но я ее раз в неделю по немногу переделываю. KalinaGBODk+XX.rar
  9. Вопрос если стоит ГБО 4го поколения как без ДК править карту работы форсунок???
  10. Уменьшил диаметр жиклеров до 1.65 меньше сверла не было,динамика вроде бы улучшилась ,но провал все таки маленький еще присутсвует,работа газовых форсунок увеличилась примерно на 1ну милисекунду и газовый комп рекомендует увеличить диаметр.....
  11. На днях попробую,обязательно отпишусь!!!
  12. Если считать от киловатт как ты говоришь получается почти 1.6 ,но тогда работа газовых форсунок на холостом ходу уменьшается и газовый ЭБУ рекомендует увеличить диаметр,как быть???
  13. А если делать меньше жиклер, компьютер газовый будет просить их увеличить ,я на сайте производителя ГБО читал что форсунки которые у меня стоят VALTEK-3om на холостом ходу должны работать 5-5,5 мс ,делаешь меньше он рекомендует увеличить,хотя нужно воспользоваться твоим советом ,наверное попробую уменьшить 2.0мм на 1,8мм вдруг поможет????
  14. У меня КАЛИНА с Я 7.2 и гбо 4 го поколения,тоже имеется проблема с провалом при наборе оборотов,бензиновые прошивки менял ничего не помогло,видимо проблема в гбо грешу на редуктор,вот собираюсь его поменять а там посмотрим!!!
  15. а что за ошибки по ДК там присутствуют???а на бензине я не езжу,до заправки разве что и то очень аккуратно!!! :AllSmail (3):
  16. А вот эту однорежимную не посмотришь???Меня тоже УОЗ интересует в этой прошивке! I201GB58 ГБО.rar
  17. На бензине никакого провала нет,заливаю 80й для прогрева и иногда доезжаю до газовой заправки и никаких проблем,в -15 заводится как спирт,свечи провода катушка все проверено не один раз,карты газовые поправлял иначе чек выбивает ошибку по составу смеси,осцилограмму могу записать и выслать вместе с газовой программой,вообще я грешу на редуктор подозрительный он какойто LOVATO,может быть этот провальчик из за того что газовые жиклеры рассверлены в ручную ???
  18. Да вот еще что,постоянно на газу провальчик какой то присутствует!!!
  19. Все что мне подходит я перепробовал,но никак не могу добиться расхода по городу хотя бы в районе 10-9,5 литров пропана. :AllSmail (25):
  20. сейчас езжу вот на этой I201GB58 ГБО.rar
  21. Блок Я 7.2 гбо 4 го поколения с ДК
  22. Запустил СТР 321 на ноутбуке работает отлично а вот на большом компьютере половина программы не работает,не пойму в чем дело???
  23. А есть у кого прошивочка на КАЛИНУ 1.6 8ми кл под пропан с ДК???
  24. вот только на большом компе СТР что то не полность заработал а на ноуте пашет как угорелый!!!
  25. Вай программа суперовская,установил крякнул все работает чипексы отдыхат!!!СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
