simon1414
  1. менял микруху 202 на 232 третьим кабелем работаю почистил контакты у карточных салазок перестала видиться карта дальняя от дисплея снова разобрал паял и чистил пропали карты пишет в ставить карту думаю оснавная проблема в картоприемнике карты начали заходить с проблемой и не до конца надавливаешь и связь рвется думаю в китае заказать новый картоприемник пока ищу есть только с материнкой если есть инфа о продавце помогите да насчет замены микры 202 эфект ноль обновлял прогу с тиса до замены так и после
  2. поначалу было плохая связь с компом пробовал с TIS записывать программы думал проблема с картами иногда связь появлялась прога инсталировалась только записывалась на карту дальнюю ту что проблемно изьять из прибора пытался сильнее нажать и начинала работать теперь такая же шняга такая же надпись вставляю карту одну в нормальный слот работает не думаю что проблема с матрицей
  3. кое что нарыл ставим новый моторник считываем вин определяем пин делаем резет блока резет иммо програмируем и радуемся
  4. спасибо если подскажеш как правильно буду благодарен создал отдельную тему програмирование с Tech2 желающие присоединяйтесь
  5. здрасте подскажите пожалста порядок замены блока моторника на мерива z17DTH пробую резет экю не проходит резет иммо на ура програмирую иммо не принимает код пасс включается счетчик в арифметической прогрессии имею родной и новый коды может не в правильном порядке программирую
  6. здрасте подскажите пожалста порядок замены блока моторника на мерива z17DTH пробую резет экю не проходит резет иммо на ура програмирую иммо не принимает код пасс включается счетчик в арифметической прогрессии имею родной и новый коды может не в правильном порядке программирую
  7. подскажите проблема с подключением к ТИС в администраторе ввод\вывод; E2482 тест драйвера отрицательный Tech2 возврат Е2544 сбой связи с прибором тест теха с заглушкощ RS-232 pass с кабелем к компу тест fail
  8. еще одна на рутрекере CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера.
  9. пробовал ставить диагбокс на клона не вышло парился неделю знакомый поставил пропали телекодировки теперь не жалею лексия и пп лучше не бывает
  10. подскажите уважаемые пользую клип113 уже несколько лет работает китаезнормуль имеет ли смысл обновлять до новой версии что нового добавлено
  11. пежо рено ситроен опель
