Весь контент t-serg
Renault Laguna 2 2005 1.6i
Всем привет Вопрос такого плана: на этой машине происходят непонятные вещи - при включении поворотов на заведенной машине (нет разницы правого или левого) панель сначала умирает (падают стрелы, гаснут индикаторы) потом через пару секунд стрелки тахометра и спидометра начинают прыгать вверх-вниз, мигают все что есть индикаторы, стрелки уровня топлива и температуры ОЖ уже давно замерли в одном положении (показывают неправильно, даже было что стрелка топлива показывает 1/4 бака и машина глохнет потому что там пусто), дальше - одометр отображается в комбинации из 3-х цифр (вчера было 591, завел проехался 5 км , заглушил, вкл зажигание а там уже 652, потом проехался еще - стало 737 ), еще по машине не знаю как это связано но не работает кнопка вкл аварийки (срабатывает но оч редко и только на заведенной) Подскажите советом, может кто встречался с таким? BSI или панель? BSI вскрывал - ничего интересного нет, стоит HC912DG128A, раздраконил панель - JAEGER, там 3К85K (MC68HC908AZ60A), там уже пропаяны все транзюки и контакты разъемов, до меня Есть фулл панели считанный омегой, может есть у кого для сравнения такой же с этой маской 3K85K full.rar
VW Passat B6 2006 Микронас + 24C32
Наверно не каждый х прог это поддерживает
Skoda Fabia 2001 AME две ошибки помогите
было бы енплохо и год узнать! После чего случилось? Поможет адаптация дрос заслонки и ЕГР, или же проверь наличие подсоса воздуха во впускном коллекторе
Ford Scorpio 1992 г.2.0 л
ошибок ессно на таком не прочитать... фордовские мозги редко вылетают, но чем черт не шутит, проверь + - скорее всего это
А чтобы на этой сделать назад надо микронас....
фьюжн абс
С1142 Обрыв, короткое замыкание цепи датчика поперечной составляющей ускорения ABS (B24/2) или датчик вращения и бокового ускорения (B24/15) Проверяй датчик
новичок нужна помощь
Да знаем, the best
Кто во что горазд!!!
Привет всем! Может кто богат на прошивку VW Touareg 2006 5.0D V10 АКПП VW 070 906 016 BC BOSCH 0 281 011 839 Спасибо)
Прошивки Peugeot
Peugeot 407 2.0HDI 2004 Simens SID803 AMD29BL802CB Ищу такую же только без фап))) Peugeot 407 2004 2.0HDI sid 803 AM29BL802CB.zip
Peugeot 607 2.2i
заводится и глохнет подкидывали с такой же машины ECU+BSI+ключик -- все работает нормально пытаемся менять моторник, клиент принес б/у ECU за 200 уе , теперь спрашиваем можно ли заменить ТОЛЬКО ECU без BSI или только в паре???????? как менять? где здесь нужно прописывать vin - pin или еще что-то? помогите если знаете Peugeot 607 2.2i 2001 MM IAW 4MP 14 вот дамп моторного.rar
Peugeot 607 2.2i
Привет! Подскажите кто связывался с Peugeot 607 2.2i 2001 Как осуществляется замена мозгов на таком авто? Взаимозаменяемы ли эти блоки между собой? Кто нибудь читал пин с BSI этой машинки, у кого получилось? BSI peugeot 607 2001 2.2i v5.0 93C66.rar
Opel Zafira 1.8i 2001
Opel Zafira 1.8i 2001 Проблемма - детонация после выключения зажигания в течении 7-10 сек, катушка после выключения зажигания не работает На холодную туговато работает - не держит обороты, глохнет, на горячую обороты выравниваются Ошибок по двигателю нет Компрессия в цилиндрах 16-16-16-16 Какие могут быть варианты?
Прошивки AUDI
Добрый день ! Ищется прошивка моторного A6 2003 г. BDV MKПП Внутри 29F800BB. Номер VAG 3B0 907 552 BK Номер BOSCH 0 261 207 501
Opel Astra F 1997 1.7D
Разобрался Всем спасибо, код принял
Ребята, помогите разобрацца с кодом в машинке, что-то мой не принимает, может неправильно посчитал? Стоит иммо 1 мотя НС05В16 Вот дампик immo opel eeprom.rar
Peugeot 307 sw 2002 2.0 HDI
Может у кого есть дампы на bsi valeo variant C
ECUsafe2
А где лежит информация о FAP в блоке bosch edc15c2 peugeot 406?
Пин в вариантах "С" и "Е" прописаны в разных строках, из за этого не может быть проблем?
В какой строке прописаны пин и вин? Можно ли прописать старый пин ручками? С пробегом в курсе - проблем нет.
Что значит "донорский" блок сделать "новым"? С помощью Лексии и Пежо Планет или прогером? Разжуй, что-то не совсем догоняю... Коды доступа и vinы того и другого блоков имеются.
Что ты имеешь вввиду под "приколбасить"Лексией? Вот дампы Дампы родного.rar Дампы нового.rar
Одометры VAG
Как правильно корректировать VAGи? Корректировать только приборку или ECU тоже нужно?
Приехала Peugeot 307 (сама!) с кучей проблем в итоге обнаружили что в блоке BSI от влаги на плате сильна пошла плесень и погорели сопротивления с кондерами. Решили менять. Блок BSI вариант "С". Приперли вариант "Е", считали со старого eeprom и flash, залили в вариант "Е", что-то косяк какой-то получился, поставили на место новый блочек, вкл зажигание - начали махать дворники, через пару сек загараецца головной свет и подсветка приборной, при этом не работает ни центральник, ни аварийка, ни свеклоподъемники, машина не заводитца. Так можно или нет перешить блок с "С" на "Е" или нет? Файлы прилагаю. 307.rar
Renault Kangoo 1.6i 1999
В Renault Kangoo мозг siemens sirius 32 откуда нужно считать дамп чтобы сделать immo off
OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
Иммо 2, тянуть pin пока нечем, может кто подскажет чем можно TMS370?
