vovan81
  1. да она битая другие мастера пытались привязать заново ключи у них не чего не получилось вопрос уже решен спасибо за помощь .
  2. добрый вечер проблема такая авто ягуар xf250 после снятия клеммы акумулятора машина не видит ключ отказал цз не включает зажикание выяснилось что лег блок bcm проблема с мотороллой 9S12 XET256 сьехал еепром есть возможность востановить его из дампа . dflash - вычитан ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. 32KDFLASH_STOK.rar
  3. дружище приветик в сканматике какое показывает ацп датчика и сравнить с показателями прямо на датчике если все соответствует надо смотреть блок возможно понадобиться коректировка по
  4. приветик разобрался наконец- то вы не поверите где он находится не там где вы думаете если кому интересно нашел его по проводам разположен он около радиатора охлаждения ОГ ближе коробки всем большое спасибо за помощь
  5. мужики помогите разобраться или дать подсказку не могу найти 2 датчик ТОЖ на выходе из радиатора где его точное разположение обыскал весь двигатель радиатор по идее на патрубке должен быть не могу понять где он должен находиться мотор "CAAC" при многом буду благодарен. диагностика показывает по нем неисправность обрыв цепи при многом буду благодарен.
