Весь контент grey-lion
Помогите прошить блок Autoliv 605 49 01 00
- Помогите прошить блок Autoliv 605 49 01 00
Да нет уж:) сам помучаюсь, его что шить что покупать она цена. Спасибо мужики за вашу помощь.- Помогите прошить блок Autoliv 605 49 01 00
По даташиту я нашел питания, но не знаю как его проверять. 4 нога vss земля 8 нога vcc Напряжение питания.- Помогите прошить блок Autoliv 605 49 01 00
Я знаю что с ней делать, я просто не удачно её снял с платы.- Помогите прошить блок Autoliv 605 49 01 00
Вот блин пападос, выпая схему ну и как только выпаял, сразу уранил, короче теперь не знаю какой стороной ставить обратно, может кто что подскажет?- Помогите прошить блок Autoliv 605 49 01 00
Спасибо, всё подробно и ясно. Вот только говорят кальк этот кривоват:( Может ещё какой посоветуешь?- Датчик airbag
кстати меня тоже это интересует, кто знает где он стоит, и как выглядит?- citroen xsara не заводится
в общем потестил, ошибок нет, по какой то причине очень быстро(часто) мигает кнопка аварийки, Всё что выявил дак это вот эта фраза- fan control at low speed но я думаю что это не касается что она не заводится. ещё бывает мигает ключ иммо. но очень редко.- citroen xsara не заводится
Хорошо, сегодня сделаю, на днях придёт lexia, а пока только diagun имеется.- citroen xsara не заводится
ну дак не было времени заниматься, вот сейчас опять начну. Вопрос в следующем- поменяли мозг, но всего только ошибки ушли, а машина не завелась вообще, то есть я хочу сказать что раньше она хоть с толкача заводилась а теперь вообще померла, может как то нужно его адаптировать к авто?- citroen xsara не заводится
давление проверял, я даже отдельно насос подключал, но увы не завелась.- citroen xsara не заводится
Нижний меняли, не в нём дело, диагностика показала блокировку всех форсов, ключ принимает, то есть это не иммо. Поменяли блок управления, воткнули точ в точ такой же, но она вообще отказывается заводиться, теперь даже с буксира, хотя форсы больше не выдают блокировку. Я вот думаю, может ЭБУ тот что я поставил, может его как то нужно привязывать к авто? может кто знает, у меня Launch x431.- OP-COM 08/2010 Русский язык
Большое тебе спасибо Виджар , завтра пойду и на пиво денег тебе кину .- Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
THC написал. Кстати, пиратские обновления на твой Ланч работают также как и твои официальные, но стоят 4990 руб. за все марки на год !!! (183 марки!!!) А если не секрет, где это можно прикупить на 183 машины. Да и ещё вопрос- если 183 то скорей всего только английская версия?- Super VAG K + CAN
Может кто подскажет нужно ключ прописать на VW T5 2.5 TDI, пожно этип прибором или vag 10.6- citroen xsara не заводится
крутит хорошо, но не заводится. что выявил я сейчас, машину завёл опять же с буксира, прогрел мне не понравился тот момент что обороты плавают, причёп плавают даже если например поднять их к примеру на 2000 об.мин. поднял на 4500 подержал секунд 5 и после обороты резко упали, и даже после нажатия педали газа в пол, обороты не поднимаются выше 1400, а после вообще заглохла и буксир ей больше не помок, померла короче. чё делать то? замок я разобрал там 4 провода, коротил красный, желтый и синий но увы не помогло.- citroen xsara не заводится
всем привет, ситуация в следующем, у моего друга не хочет заводится ситроен с замка зажигания, но с буксира даже холодный схватывает сразу же. Я думаю что проблема с контактной группой замка, но как её проверить не знаю, может у кого есть какие идеи, что может быть не исправно. Спасибо. мотор 1.9 бензин 1998 года.- KK l-Line USB
Всем привет, не могу найти программу для работы с honda через кабель KKL-USB. Подкиньте, пожалуйста, нужно считать коды ошибок honda cr-v 1998 года.- fiat immo
а как это, куда нужно подавать 12 вольт то?- fiat immo
ну я так понимаю что если чип не гаснет, то скорей всего кривой дамп, а если он реально кривой, то я хочу просто заменить его, или я не прав?- fiat immo
друзья по ходу кривой дамп у меня т.к. gambit его видет, пишет, а вот иммо в авто его не воспринемает, может у кого есть дамп с этого фиата. зарание спасибо. p/s пишу транспондер T5- VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
+1- fiat immo
- fiat immo
прошу прощения fiat ducato 2.5d 98г моторного в нём нет, иммо ошибки не читал, есть mvp да kkl-com в наличии. Но пока не пробывал- fiat immo
Всем привет попытаюсь описать проблему кратко. Считал дамп (93с46), прописал ключ, гамбит говорит готово, подключил аккумулятор, включаю зажигание лампа иммо горит, выключаю зажигание, снова включаю, лампа гаснет. Снова выключаю и сразу включаю, лампа снова горит, и уже хоть завыключайся и завключайся, она сцука не гаснет. Если процедуру повторить, то всё происходит точно так же Что за фигня, не могу понять. Гамбит ключи определяет, три штуки. завести не получилось т.к. лампа свечей накала почему-то не загорается, да и аккумулятор дохловат. Помогите разобраться, что за фигня? - Помогите прошить блок Autoliv 605 49 01 00
