SergeyMP
  1. Спасибо. Теперь, как то понятнее стало. Тему можно закрыть.
  2. Поднял при пайке. Популярно объясните, Ваше предложение.
  3. Блок Bocsh 7.9.7. Фото.
  4. Эта ошибка появляется постоянно на Микасах 7.6 и 10.3+ , ИМХО программный глюк.
  5. Есть тюнинг от Малагара/Димитров/ М10.3/11 евро 0. Заезжай в БЦ прошью.
  6. Вопрос знающим. Блок Микас 10.3 устанавливается на авто (UA) Славута/Таврия/Сенс/Ланос дв. 1.2л, 1.3л. 1.4л. ПО АЕС 02.30.069, 02.30.076, 02.30.090. Какая связь? Одинаковое ПО стоит на Славуте 1.2 и на Сенсе 1.4. Сравнивал стпро-7.
  7. На Вашем авто ошибка по датчику холла, значит двигатель не заведен. ИМХО, после ремонта двигателя, проблема с прокладкой, прогорела между 2,3 цилиндром.
  8. В Вашем случае, на горячую и на оборотах, пропуски воспламенения во 2м цилиндре возможны, в том числе из-за зажатого клапана.
  9. Почистить дроссель и РХХ, как обычно помогает.
  10. Снаружи не определишь залит или нет. Вскрытый надо изучать. После мойки жизнь его бывает коротка.
