protossa
Profi Club
Весь контент protossa
  1. кинул на яндекс. Выздоравливайте и удачи Вам спасибо рассылка пришла на майл а то так и не увидел бы
  2. машина не сделана тема закарыта
  3. protossa опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привествую всех машина Mercedes Actros 2002г перестала заводится после умных манипуляций по ремонту генератора и затем просадкой питания пришла на буксире ипром в компе уже была паяна нужен комплект 29F400BB+93C86 так вероятность достоверности дампов мала писать ключи пробовал не помогло в моторнике нет ошибок по иммо и ключам есть только три внутренние ошибки заранее большое спасибо a1.rar
  4. тама закрыта проблема решена не была
  5. приветствую всех машина Sonata NF 2007 год ящик Sim2K-140 иммо Smartra.(ключи живут в моторном) машина на ходу есть два ключа оба работают нормально несколько раз умирал усилитель антены иммо, подскажите пожалуйста как сделать ее без иммо дамп моторника прилагую прошивы указанные на скрине пробовал не подошли все прошивки заливал,обращения к иммо нет ,лампа не загорается, ошибок нет .Но если долго и несколько раз покрутить выходит P1696 Key Mismatched. читал прошиву и заливал комбилоадером заранее большое спасибо Sonata.rar
  6. ок учту на будушее
  7. день добрый всем тема закрыта потому как ничего умного по этой машине сделанно не было иммо не победил моторник новым сделать не смог повезло что проблема в другом была поэтому и было написанно что машина ушла если у кого есть вопросы пожалуйста to xseva специально для вас мне ни на кого не наплевать и достаточно просто посмотреть на мое посешение сайта и понять что после моего сообшения что машина ушла я не посешал форум по моим темам хоть и не так часто я всегда был последним в сообшениях и вседа уважал потраченное время ответивших людей to emz --в моторном похоже только синхра.-- да вы правы to geldiyew.tirkesh--- ресет через обиди при замыкании пинов на полчаса -- -- на этом году не работает по крайне мере у меня не прокатило to nemez36--- Так а чем закрыт? Что в итоге было-то? в итоге две причины первая как я и писал катушка с усилителеми вторая провода между моторником и иммо-- иммо имми не в очень хорошем сотоянии были
  8. всем большое спасибо вопрос закрыт машина ушла
  9. или то что осталось от нормального дампа потому как машину ковыряли до меня может кто подскажет как моторник новым сделать
  10. В моторнике стоит 93С56 (RH56) иммо позволяет стереть лишние ключи и прописать Дамп моторника прилагаю BR93c56-org.bin
  11. большое спасибо буду дальше смотреть
  12. большое спасибо значит все таки моторник а на этих годах ресет через обиди при замыкании пинов на полчаса работает или нет
  13. Приветствую всех Машина Toyota Sienna 2010 год 6 месяц Не заводится уже пришла такая Первая диагностика показала три ошибки Одну в иммо B2784 Antenna Coil Open/Short в моторнике две ошибки B2799 Engine Immobiliser System P1604 Startability Malfunction Антенну с усилителем для иммо поменял на иммо ошибка пропала и иммо видит ключ все ок Осталась ошибки по моторнику B2799 Engine Immobiliser System P1604 Startability Malfunction Ресет моторника на полчаса не дал ничего вот дамп иммо посмотрите пож с ним все нормально в иммо стоит 93C66 заранее большое спасибо 93c66-org.bin
  14. боьшое спасибо за то что ответили извините сразу не смог отправить то что вы указали а когда готовил понял и все исправил оказалось что там не 004B00 а 00AB00 еще раз большое спасибо
  15. День добрый есть вопрос Ключь при мк3 и експлорера бмв в машину прописал машина заводится все ок но не работает радиоканал пробовал несколько раз читать записывать не работает Может надо как то по другому данные радиоканала прописывать Или процедура немного другая Заранее спасибо
  16. всем большое спасибо проблему решил помог styxer ему большое спасибо и отдельное спасибо Slavik k
  17. спасибо большое теперь есть куда думать а то раньше с таким моторником не работал
  18. Доброго времени всем Есть проблема с машиной VW POLO 2004 г Двиг 1.4 Моторник MARELLI 4MV 4821 Фото прилагается Машина пришла после небольшого дтп после дтп заводилась без проблем а после маляров и кузовного ремонта перестала Как я думаю слетела синхра на шитке моргает с итревалом примерно в пол секунды значек иммо По диагнозе (ВАСЯ) выходит только 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 – 01177 - Блок управления двигателя 65-10 - Unauthorized – Непостоянно предохранители все проверил При отсоединении моторника имо загорается и гаснет как положено Из того что нарыл в нете и того что помогли примерно понял следуюшее Надо провести адаптацию в комбинации приборов (17) канал 50 при помоши программы vagk_can2 вычислил пин (лог) 7352(07352) потом мне помогли при помоши пина узнать семизначный код 0871596 при помоши пина вхожу в модуль 17 ввожу 07352 потом в адаптацию номер канала 50 прчитать ввести 7-ный пин плюс код мастерской 12345 и импорт 678 и естетсвенно дату жму ок в ответ ничего думаю может код неверный захожу опять блок 17 отображение блоков 08 група 024 везде по нулям подскажите пож что делаю не так может какой пин неверный в моторнике как я понял ипром 95080 дамп моторника и иммо (93С86)прилагается polo.rar
  19. читай внимательнее (автору темы) это не концевик капота ты можеш провод концевика отрезать на самой сигналке -ЭТО ГЛюК САМОЙ СИГНАЛКИ- когда антена нагревается до определеной температуры -сигналка дает такой глюк!!! проверенно как минимум на 100 сигнал
  20. по поводу мороза не знаю что и как а вот по поводу (на брелке мигает капот)- это датчик температуры-это проверенно
  21. astronom прав на все сто перенеси антену там датчик температуры как перегревается начинается такой глюк попробуй влажную тряпочку положить и сам убедишся
  22. буду 22 скинтье реквизиты 23 оплатил яндекс деньги
