abalys
  1. Выбрасывает U2000 remote permanent fault. Remote wake-up(RCD). Main wake-up fault U2003 remote permanent fault. Remote wake-up(RCD). Main wake-up fault-inconsistency between main wake-up signal and electrical signal incorrect value received. месяц назад делал, был в филтре конденсат, не работал один клапан. Сейчас всё исправно, сделал калибровку, но автоматически ни поднимает ни опускает. Приехал поднятым до конца.По активачиям никаких ошибок нет, но только откроеш закроеш багажник- сразу ошибки.
  2. Мерил почти всё, диагноза- ошибок нету.Перерыл пол машины- были протёрты провода ДКВ, проводка у мотора...но причина не в этом...Гитлер почему-то обрезал клапан дозировки топлива Клиент пока в германии,приедет будет искать.
  3. abalys опубликовал тема в Mazda, Ford
    Может кто то поможет со схемами управления двигателя?
  4. abalys ответил abalys тема в Nissan, Infiniti
    Машину собирал мой хорошйи друг, она почти полностью была разобрана, даже сейчас не собрана из за этой проблемы. я сьездил к нему, хотел помочь, но как то не получилось...Есчё увидели, что если сделать диагностику с помощью кнопок SETTINGS - VOLUME то на екране по CAN диагностике показывает Tx(HVAC)-OK, a Rx(HVAC)-???...
  5. abalys опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    На машине не работает клима, диагностика (consult) не видит ее...Само собой -CAN, питание проверено...Машину ремонтировали, снимали панель,меняли движок, ещё всё полуразобрано, но клима не удаётца запустить. Сам блок климатроника типо проверяли, мастер сказал что он бидимо в спящем режиме. Может есть мнения?
  6. Uploaded with ImageShack.us Отключил дачик температуры, не нашёл инфо, машина на продажу, уедет в Белопусию...Правда вентилятор работает где то 10мин, горит чек. И фото вам- мотор CNG, FSI ECO FUEL...
  7. Я сказал-газ прироный....дачики поодключал...внимательно прочитаите...машына прогреваетса и переходит на газ-он там стоит ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Я думаю что надо менять прошивку, такое авто вижу 1 раз. На приборке два топливных дадчика- один на бензин, другои на газ, запаски нету, две горловины-одна на газ другая- бензин... Форсунок на газ я не увидел, скоко смотрел-думаю они и на газ и на бензин одни и теже....
  8. abalys опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    2010 кто подскажет как сделать чтобы мотор работал только на бензине.Машына просит залит приподный газ а у нас его нету...Код мотора CDG. Машына ТАХИ, приехала из Шведсии.Поодключал дачик давления и клапан газа, ЧЕК горит, но всё равно авто переходит на газ, глохнет и ругаетса что его нету.....
  9. OP-COM поможет, но...По моему, надо на одной машыне сделать RESET ЕБУ, потом на другой привязать. Может быть понадобится PIN обоих авто...
  10. Да, дело было не в бабине...Турбу снял, разобрал-некоторые лепестки были поломаны...Отвезли на реставрацию...Потом поставил-болезнь як рукой сняло...
  11. abalys ответил artur1984g тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    А нам что? Экстрасенсами быть?
  12. abalys ответил artur1984g тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Болото под сиденьем водительским...Глянь.
  13. Сегодня поменял J519 -блок бортовой сети...Результат нулевой.????????
  14. ???? А как называется блок который сидит под рулём и управляет дворниками, фарами и т.п. `
  15. А что, разве без этой штуковины на руле не работают стеклоподёмники? И нелзя поключитса к диагностике блока комфорта? Сомневаюсь...Согласен- дворники и указатели поворотов не должны работать.
