Весь контент slava110
Форсунки
Добрый день. Подскажите пожалуйста может есть у кого динамика и статика форсунок бош 0 280 156 023. Заранее спасибо!
УОЗ для приоры с блоком Январь 7.2
Нет стоковой на приору на я-7.2
Вопрос по STP 7 ( новичек )
Быдло какое-то,а какой помощи может идти речь,пусть сначала научиться с людьми общаться.
- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Прошивки Январь 7.2
Про скачать почитай правила форума,а чем отличаются ты сам ответил на свой вопрос.
шумоизоляция катализатора приора
Поставь экран из алюминия,прикрепи его между рул.рейкой и катализатором и будет тишина.
калина не понятки с имо
Поддерживаю,отключи физически и еще раз пропиши чистый епром и все будет работать.
Плохая тяга на прогретом двигателе ВАЗ-21124.
МЗ-это модуль зажигания?откуда на приоре,смотри форсунки,и сделай нормальную диагнозу.И насос проверь как качает когда едешь.
приора проблема с репрогом м73
Я пробовал такой блок шить таким модулем(интересно было)ничего не легло.
эбу м73 заменить на бош 797 это возможно?
В соответствуещей прошивке тарировки под дмрв сименс уже прописаны.
Все возможно,только соответствующую прошивку залей и епром залей чистый(если не обученный залит,то можешь оставить его).
драйв 5, пойдет на 12 ку 1.6 16 кл
Я же тебе уже писал что не будет работать нормально,уоз для другого мотора.
Прошивки под распредвалы
А смысл ставить,такой же вал.
Плавают обороты на приоре
Меняй насос,если манометр не врет,а в процессе езды давление еще меньше становиться,или может сетка в баке просто забита.
Приора Январь 7.2
Ставил Drive5 всё было нормально,людям нравиться!
Ну дак езди на стандарте до лета,зачем городить,не хочешь с..ть не мучай ...у.А так зачем мотор мучать.
- Лада приора
Форсунки
Да тебе,зачем колхозить,если собирать мотор дак по уму.
Форсунки
А смысл,пустая трата денег.
На таких валах не будет она с низов ехать,катай онлайн,а так это пальцем в небо.
- Сочувствую Всем Болельщикам Сборной России!!!
Помогите пожалуйста.Нужна прошивка на Я7.2 мотор 21124 под валы брагин 9.7 фаза 270,форсунки бош 107.Очень надо.Заранее благодарен!
BOSCH 7.9.7+
При подключении диагностики ошибок нет.
BOSCH 7.9.7+
Всем привет!Подскажите пожалуйста почему после замены Я7.2 на Bosch7.9.7+,после заводки авто лампочка CE светится с очень слабым накалом,но при увеличении оборотов,накал увеличивается.На январе такого нету.Спасибо.
