Весь контент cylis
opel corsa d 2010 привязать бу ключ
не пропишешь б.у.,только новый оригинал
смотря какой чип внутри
Renault Logan '10 - программная ошибка абритес, помогите с PIN
всем спасибо ,нашёл сам чем пересчитать привязал SSB,дамп после привязки трёх ключей 3key.bin
Reno Symbol 2013г. UCH внутри 95040 такая же проблема как в первом посте когда ложу ключи подключаю к машине лампа иммо не работает считываю то ,что записал место ключей 000000000 ,посчитать пин нечем ,нужна помощь с пин или дампом с известым пин для Renault Duster, Logan, Symbol, Sandero где в иммо 95040 Reno Symbol UCH 95040 ..bin 2 key.bin после подключения .bin
renault symbol 1.4i 2012 пин код
его по табличке точно можно посчитать ?
Opel Signum 2006 г утеря ключей
я тоже подготавливал абритусом но радиоканал не работает,может подскажешь где покупал 46-е? думаю в них косяк покупал два раза на али те вообще не определяются китаец как знал сразу вернул деньги
как радиоканал сделал ?
FVDI что делает а что нет.
третия версия ,VITO 639 пробег через разьём в щите сделал в замке пересчитал правильно.
Opel Vectra C замена сим модуля
Скажите обязателбно отписывать старый сим модуль перед снятием? необязательно
China Abrites (FVDI) разбор китайского реинженеринга
если не сидится на месте покупайте абрикос и все ваши вопросы закроются в обратном смысле
- XPROG-M v5.5.1
Renault Megane 3
смотрю немного вперёд и понимаю всё движется
Renault Megane 3
у тебя же кальки есть так вскрой посмотри ,что там ?
- Renault Megane 3
XPROG-M v5.5.1
про 7 ножку я отрезал дорожку потом спаял, поленился я немного
Nissan Primera P12, 2002г, QG18DE
всем спасибо, отдельная благодарность shadows и alex47, с наступающим Новым Годом 2015
может не принимает из-за того ,что считан в 8-ми битном,попробуйте в 16ти бит ,а то подозреваю будут проблемы с радио каналом smart c66b 16bit.rar
абритус курит в сторонке с этой машиной,прошу помощи с пином
похожая проблема Model: Primera 2.0 16 V 136 CV > 2003 ,после просадки аккумулятора до нуля блок ECM один раз вышел на диагностику ошибка внутренняя епром и больше не выходил ,по другим блокам ошибки нету кана с ECM, прозвонил всё ок приговорил блок подумал сьехала прошивка в проце , вычитал проц не нашёл с чем сравнить,привезли другой блок на диагностику вышел скопировал епром с66,машина не заводится ошибка P1610-NATS Malfunction когда отключаю усилитель иммо появляется P1612-передача данных между ECM и IMMU,есть абритус но не знаю какие цифры вводить с наклейки или может по дампу в этом смарт блоке пин ,подскажите колеги SMART c66a 8bit.rar nissan ECM c66 16бит.rar
- XPROG-M v5.5.1
Mitsubishi Pajero reset FAP/DPF
сделал сброс масла ламочка сажевого не потухла,есть какие нибудь ещё варианты ?
XPROG-M v5.5.1
у меня тоже запускалась и обновлялась выскакивало при чтении software error поставил биты и всё пошло
- XPROG-M v5.5.1
- DashBook
надо точно,но спасиб за это попробую может и в самом деле в еепроме эбу двс через панель
