vkareev
Весь контент vkareev
  1. Спасибо всем!Возьму Bosch
  2. vkareev опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Подскажите пожалуйста;нужно поменять мёртвый дмрв,в продаже появились дмрв АвтоТрейд Калуга,по стоимости в два раза дешевле чем Bosch,есть ли у кого опыт использования этого девайса?http://www.atrd.ru/products/108/
  3. Спасибо завтра буду смотреть
  4. да вроде бы нормально,ошибок нет,при плавном повороте дросселя по крайней мере не на ходу,скачков нет,при отпущенной педали 0%
  5. а что конкретно нужно
  6. Подскажите с чего начать поиски,проблема появляется только на прогретом двигателе и при работе двигателя на бензине,на газе проблем нет.При движении отпускаю педаль газа машина тормозит двигателем потом начинаешь потихоньку нажимать на газ происходит провал и резкий рывок и едет нормально до того пока опять газ не сбросишь.При резком нажатии педали газа после торможения двигателем проблема почти не заметна,а вот при нормальном движении например перед перекрёстком сбрасываешь скорость потом начинаешь нажимать на газ и с начало нет отклика а потом резкий рывок.Подскажите в чём может быть проблема?
  7. Зачем мне такие подсказки,где я должен додумывать что вы имели в виду,нормально объяснить нельзя?Может я что то и не знаю,я этим професионально не занимаюсь,просто приходится делать всё самому,так как основная масса диагностов знает не больше моего и при обращении,помочь ни чем не могут.Это из собственного опыта
  8. xoxol1984 С толкача свою заводи
  9. Подменил дк дней 10 назад,один раз и с другим ошибка вылазила.Сейчас уже с неделю потеплело и проблема перестала проявлятся.А что может быть с напряжением?Если оно сильно просидает сразу БК пищит,но это было пару раз когда аккумулятор был подъсевший сильно,но после подзарядки просадок не наблюдалось
  10. Скажите пожалуйста,как выставить углы в аварийном режиме,поставить нужно такие как и рабочие,или как?
  11. Сегодня проверил и прозвонил проводку до дпкв всё в норме,сопротивление дпкв 640 Ом,на всякий случай подменил на другой.Покатаюсь пару дней посмотрю.А массами я занимался пару месяцев назад,все пролез протянул и добавил где было мало,и не только массами но и плюс пропадал,были провалы напряжения.С плюсом были проблемы между проводами подходящими к генератору,на соединении проводов с клемами,пришлось всё пропаять.У меня ещё вопросец не в тему,у меня разъём эбу находится со стороны водителя провода с него сразу уходят в сторону двигателя,вобщем его очень проблематично отстегнуть,а назад поставить у меня ушло минут 20 в позе раком.Вопрос,сколько картинок видел,везде показано что разъём на десятке со стороны пассажира на достаточно длинных проводах,следовательно снять его труда не составляет,так у меня что сами кто то делал?или это на некоторых с завода так?
  12. большое спасибо за схему,теперь хоть понятно что куда идёт,буду проверять
  13. На счёт искры попробую конечно,но дело в том что это каждый день проявляется,машина едет хорошо,хлопков и подёргиваний нет,двигатель не подтраивает,ошибка вылазиет только утром и только когда не завелась с первого раза,ВВ часть в отличном состоянии,свечи новые,с вв проводами всё в порядке,модуль менял пол года назад я не думаю что в нём может быть проблема,код АЦП ДМРВ 1.02в
  14. Заранее извеняюсь,но можно по подробнее,в распиновке контактов эбу у меня vs-5.1 72 R83 судя по книжке 34 нога вобще не задействована,а 15 масса,а судя по таблице распиновки я5.1 41-61 блок 15 нога нагреватель дк которого у меня нет,может я что то не так понял,поправте если что,что то я совсем ничего не понимаю
  15. Спасибо попробую
  16. Не подскажите номера контактов,30 масса датчиков,48 низкий уровень дпкв,49 высокий уровень дпкв,это судя по распиновке,между какими мерить что то я не въеду
  17. Насчёт ошибки понятно,что может и из за дмрв,а почему не заводится?Такое ощущение,что при запуске нет искры,а после нескольких попыток заводится с пол оборота
  18. С длинной у моего норма зазор 1мм ,но поменять попробую,спасибо
  19. Может кто сталкивался с такой проблеммой,ваз 21102 8кл.vs-5.1 v5v13i02(LX) Проблемма проявляется только утром при первом пуске,машина отказывается заводиться и выдает ошибку ДПКВ,после нескольких попыток заводится и до следующего утра проблем не возникает.А началось всё с того что проехал по достаточно глубокому снегу и она заглохла и выдала ошибку дпкв в первый раз.После чего был снят дпкв очищен,зазор в норме,провода со штекером вроде бы в порядке.Ещё стоит иммо,но все срабатывает пищит что снят с охраны,подскажите куда копать?
  20. Всё верно,я написал только под 72 блок R83 с другими пока не сталкивался
  21. нужно смотреть по прошивке,окончание на i02,j02,z03-старая аппаратка
  22. ВМТ сдвинута скорее всего под распредвал,а прошивка с января 5го не в этой теме
  23. Понятно,большое спасибо за ответ!
  24. Скачал где то прошивку двухрежимную газ/бензин,посмотрел в chipexplorer что то очень смущают меня УОЗ,посмотрите кто понимает я просто таких графиков нигде не встречал V5BD13I02per.rar
