carkarich
Весь контент carkarich
  1. спасибо.а дросель так и должен разное сопротивление ?
  2. всем привет. на данном авто появились ошибки: P0120 - Датчик положения дросс. заслонки 1 Высокое напряжение (01) - Присутствует P1550 - Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой (01) - Присутствует больше интересует первая ошибка я так думаю она главная ,а вторая -следствие . проверили дз. сопротивление изменяеться на обоих,на одном от 0.9ком до 2.5ком на другом от 5ком до 2.5ком . Так и должно ,быть ? и при диагностике дпдс1 не изменяеться ,дпдс2 меняеться. проводку от дз до ecm прозвонил обрывов нет и ещё есть подозрения обрыв соединения контактов в ecm.
  3. менял две епромки .я так понимаю информация иммо наход епроме ?
  4. сразу все не написал.но когда с новой епром после снятия акб не завелась. вставил пзу w27c512 с программой по уничтожению иммо(чтобы не сдувать епром сильно маленькя).потом ставлю пзу но уже не сродной прошивкой имммо не активно авто заводиться.снимаю клемму на акб ,жду подключаю иммо активна.авто заводиться. а сродной пзу прошивкой на один раз до снятия акб. почему так ?
  5. апс отключил и поставил перемычку до начало дела
  6. впоял новый еепром(чистый) и с родной прошивкой пзу завелась по диагностике показывает иммо не активно, снял клейму на акб подождал подключаю акб иммо активно. авто не заводиться .впаял другую пзу с другой прошивкой авто заводиться ,но иммо подиагностике активно почему так подскажите ?
  7. попробовал удалить иммо с помощью по 4.3... и тут засада авто незаводиться и ошибка в эбу(2111-1411020-70) по пзу, я так понимаю надо заново прошить новую микросхему?? . если можно подскажите.
  8. вот от шерхана. Сновым годом!!! Kia Optima 2012.part1.rar Kia Optima 2012.part2.rar
  9. может вы и правы,но в этой комплектации из двери не выходят провода для цз,а надо тянуть до замка или личинки в дверь.,чтобы сработал комфорт.
  10. можно подключить и без кан модуля ,но будет работать не корректно так как комплектация чиа. если без то цз подключать провода в дверь. багажник ,общий провод дверей там плюс засыпет через 30..40 минут и появляеться масса надо разрывать диодом а все остальные провода просто, в ултрастаре карту монтажа посмотри.
  11. работает slave режиме,то есть ставишь и сымаешь родным ключом. а сигналка висит как пейджер.
  12. как раз ещё как нужен.там всё работает через родной брелок,т.к. can шина засыпает через некоторое время.
  13. kia ceed тоже на левой опоре. ford fusion если не ошибаюсь за бардачком и помоему на всех фордах с 2007 г.
  14. 3) Отрезал дорожку от конденсатора к выв18 М/С и подключил к 17 выводу, в соответствии с докум. на М/с. Это точно ошибка печати! а он и без переделки работает ,а с дороботкой будет лучше? я так понимаю это делается для стабилизации внутри микросхемы. если не друдно обьясни.
  15. по4 и по5,они друг друга дополняют и бесплатное обновлениедля по-5 . для обновления нужен usb по-5.
