JJJ
Весь контент JJJ
  1. Поставь датчик коленвала старый или перепутай провода на фишке коленвала, попадались такие датчики коленвала при нормальном распине не заводится
  2. Можно активацию, Заранее благодарю. XGQ3iDmGToJIopgtcgRUQWrzovlVxVjtTGoElKbqTq4 FileActivation.xml
  3. bmw e/f scanner 2018.12 full Тоже хапнул интернет, кто ни то смог восстановить или где отремонтировать?
  4. может кто контрольную сумму подсчитать? 6М51RA.bin
  5. Вечер добрый кто может посмотреть номиналы обведенные кружком, заранее благодарен
  6. JJJ опубликовал тема в BMW, MINI
    День добрый! Что за микросхема стоит, есть у кого фотки этого блока?
  7. С генерируйте ключики по дампу, попробую в другую рыбку записать, вот считанный с ключа hc05e6 0f82b key.bin
  8. Вечер добрый! Такая же ситуация, кто может проверить дампы замка на целостность. 2105450008 с202 большая рыбка HC05X32 1h52a CPU1.rar HC05X32 0D69J CPU2.rar
  9. Как временная мера отключил иммо, завелась! Ищется full flash от нового контроллера.
  10. пин код smart key мне известен, нейтрализация делается везде кроме ECM
  11. Может у кого ни то завалялась прошивка с известным vin номером?
  12. Я весь дам излазил пытался найти vin номер и по нему посчитать, так и не нашел, прошу помощи вытащить пин из прошивки, не бесплатно конечно.
  13. День добрый ! Имеется KIA Sportage 2013 г.в 2.0 дизель (smart key), был украден блок управления двигателем, был приобретен с разборки EDC17c08, как уверяет хозяин год и объем двигателя такой же, не могу провести нейтрализацию ECM, пробовал X100+, KIA GDS. Можно ли сделать блок под привязку? tc1766.zip
  14. Прошу помочь с активацией Chevrolet Europe Global TIS, заранее благодарен R372356557 59F9-A7B6-0BCD-4A01-2DBE-6B69-BCD2-2FAFB30A-A03C-48D9-31AD-0175-728B-97FE-193B
  15. тестировал на Opel zafira B блок денсо SH7058, kess китай по диагностике не делает эти блоки, к-таг пришлось обновить до версии 6.070 считал по Jtag, галлета 2 v54 по jtag считала не корректно дам памяти оказался 2 мб вместо 1 мб, piasini 4.01 тоже считала по jtag, с блоками denso понравилось как работает mmc flasher2 делает по диагностики 5 минут.
  16. Приобретать будешь клон или оригинал?
  17. Всем спасибо за помощь, но вчера уже не было времени разбираться, скачал на XXXXXX прошивку, все заработало
  18. Столкнулся с такой же проблемой, ошибка B1620. прошу помощи, заранее благодарен! Kia Rio 95910-4Y100 ver.3.2_clear 95128.bin kia rio 95910-4Y100 ver.3.2 95128crash.bin
  19. c этим можно попробовать программу Ford Scan
  20. Очень похож на OZEN mOByDic это что то типа ELM
  21. проверь накачку антенны иммо, может при разборке отвалилось что ни то
  22. прописывал, тангой, в дампе изменений нет, пишутся только чипы
  23. я его выложил, см 10
  24. Положил новые ключи, реле стартера разблокировалось, вычитал инпой ISN c моторного, прописал его в EWS, но не заводится, попробовал после сделать согласование DME-EWS Dis ом, не помогло, в EWS ошибка по password
  25. Нашел бу EWS, можно в него положить родной ключ, или придется только чистые чипы прописывать БУ bmw ews1.rar key pcf7930.bin
