tmz69
Весь контент tmz69
  1. х100 заберу за 12тр
  2. Здравствуйте ,Х100 не продали ?
  3. всем спасибо ,все можно закрывать клиент щиток нашел за 1000р
  4. панель приборов Honda Fit ищется моторчик уровня топлива
  5. может кто поможет с x431 diagun iii обновление главное чтобы рабочее у меня связь со смартбоксом проходит с авто выходит на связь и пишет ерор № 983190119690
  6. так оно и есть моторист ошибся с меткой на коленвале на 90 градусов поставил вместо точки на риску как было написано в книге видно там опечатка
  7. так она приехала сама он только поменял цепи и валик привода насоса шестерни не трогал датчики тоже
  8. моторист ставил метки по этому мануалу говорит что не мог ошибиться прокручивал проверял
  9. еще выяснилось меняли цепи распредвалов , при снятии дк искра есть постоянная может с метками ошиблись
  10. индикатор иммо? ведет себя правильно подношу к кнопке старт тухнет, завтра еще посмотрю
  11. tmz69 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Nissan Patrol 2010г Y62 бензин со смарт ключом цз работает авто стояла без акб примерно недели 3 по движку ошибок нет по иммо тоже но информация по ключам написано off в бсм висит ошибка по кан шине . смарт пробовал привязывать вроде вяжется машинка с ключиком тухнет но не заводится один импульс на катушку приходит и все можно крутить искры не будет может кто подскажет в каком блоке искать кан шину
  12. а вообще на 3 диагуне винда без флешки стартует?, я пробовал без аккума тоже окно загрузки появляется и все дальше только темный экран ,еще пробовал без флешки тоже самое, пробовал флешку на диагуне 2 запускается флешка только демо и обд
  13. LCD в норме в первом сообщении есть фото
  14. пробовал от зарядки и от шнура который через обд , он как бы включается по сенсору пальцем трогаешь идут щелчки
  15. нет не пустое окно винды должно быть у меня старый диагун и без карты запускается оболочка а здесь как будто винды нет
  16. Launch X431 Diagun III пришел прибор не включается вернее включается только экран темный на сенсор реагирует слышно щелчки и все зарядка в норме стоял часа 3 с китайцами списываться очень проблемно , делал ресет выдает вот это и все потом темный экран, может кто сталкивался не охота отсылать опять месяц ждать
  17. всем откликнувшимся спасибо машину отдал хозяину он к ОД оттащил ему эл дросель поменяли и все ок ,я не стал ковырять потому что хозяин не согласился
  18. схему нашел, мне кажется что то с эбу висит ошибка Р2118 удаляется но потом опять появляется
  19. нет в педали предохранителя , на педаль приходит 5вольт на 1-4 контакт и на дросель на 5 контакт тоже 5в
  20. ищу схему не могу найти в нете одни разводы на смс или на старые рафы
  21. tmz69 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Toyota RAV4 2010г перепутали клемы акб , поменял предохранители в трех блоках машина заводится показывает ошибку дросельной заслонки не реагирует на педаль на адаптацию не выходит , кто сталкивался что еще могло выбить
  22. так там еще подушки горели в разъеме нехватало три провода я на родной дисплей подключил эти провода подушки потухли ,а климат работает на половину не показывает обогрев стекла ,циркуляцию воздуха с салона,уличная температура тоже врет
