alex.nik
Весь контент alex.nik
  1. на фото один планшет, хочу продать по причине острой необходимости мотодока 3, готов на обмен. а так планшет очень удобный установлены GDS 2, General Motors, Global TIS, Delphi Cars, GM MDI ничем еще не пользовался, только комбик установил и пару раз прошил машинки. по просьбе FireBall могу подождать. кстати возможно после 5 го сент. буду в Ростове на Дону!!!
  2. покупателю скину цену
  3. продам за 10000
  4. продано
  5. рабочий, использовал 2 раза, больше пролежал.
  6. alex.nik
    продам X PROGm
    продам прогер за 3000р
  7. Продам EVG7 4Гб озу 500 гб жесткий проц двух ядерный CELERON 1,8 42т руб установлена вин7 новый!! Продаю или меняю на motodoc 3
  8. alex.nik
    Куплю motodoc 3
    Может кто продаст motodoc 3 желательно базовую комплектацию
  9. Как обмен на samsung galaxi tab3 gt p5200 с моей доплатой??? Я на нем сканматиком пользую очень удобно
  10. да стартер крутит с шумом, больше как скрип. я разбирал так внешне вроде все нормально, вобщем седня отогнали на сервис вольво . завтра отпишусь :))
  11. Сегодня внимательно просмотрел осцилку датчика колена, и заметил что есть помеха повторяющееся на 10 11 зубе, при удачном пуске помехи нет. Позже выложу снимок. Сейчас прокладываю экранированный провод в обход от датчика до эбу, надеюсь поможет.
  12. Добрый вечер, вольво хс90 2007г 2.5 турбо, на холодную отлично заводится. после того как прогреется, заводится с трудом. при прокрутке стартером разами как упирается, вылетает ошибка по датчику колена. датчик смотрел на осцил. сигнал в норме, пробовал ставить новый все также. проверил силовые провода , контакты акб и стартер. давление топлива в норме, форсунки снимал тоже в идеале. еще смущает на фото снято мотодок 3 разрежение при прокрутке стартером. помоему чтото нето!!
  13. дождался елм адаптера, седня пробовал подключить к транзиту, при попытке соединения прога выдала ошибку что обнаружен некачественный клон, и несоединяет с авто, обидно, вскрыл адаптер а там вместо чипа капля , китайская. придется искать другой адаптер. седня вскрыл блок управления тнвд, который родной, и обнаружил что на транзисторе отвалилась нога, на самом транзисторе невидно следов прогара, еще знать бы чем его можно заменить.
  14. добрый вечер, спасибо большое я уже нашел форскан, завтра буду пробовать, и прогу для диагностики denis получил, только непонятно кл адаптер куда цеплять для диагностики тнвд, к колодке или на сам тнвд ?
  15. всем доброго дня , вобщем притащили форда , незаводится двиг 2.4 насос vp-44 по равсказу авто в один прекрасный день незавелся, потом коекак завелся с буксира, поработал день и потом перестал вообще заводится, на автосервисе приговорили тнвд, заменили бу и опять незаводится, после попал комне, я в дизелях не специалист, просто решил помоч чемто. значит первая диагностика показала ошибки р1665 -1668-0216-1664-1631-0403. проводку от тнвд до еку проверил все норм, при вкл зажигания в тнвд появляется треск-зуд на 2сек, решил установить старый тнвд, на нем ошибок нет, и отсутствует треск при вкл зажигания. нашел информацию что при замене тнвд надо прописывать , у меня мт10 и лаунч такой функции нет, вроде как скандок делает такую операцию,но неукого пока ненашел. теперь думаю что делать , искать чем прописать замененый тнвд, или пытаться ремонтировать старый, нашел инфу что больное место это распред клапан и транзистор управляющий клапаном. если есть специалисты по такому авто может хотябы толкнули что лучше делать, куда копать??????
  16. Куплю бу китайский openport 2,или неисправный
  17. K-TAG Master 2.15 fw 6.070 + доработан. новый
  18. спасибо!!!! получил
  19. еще есть?
  20. Товарищи, подскажите можно галетой1260 считать и записать EDC15P+ volkswagen passat b5 1.9t ???? гдето читал что можно комбиком bsl-16 ????
  21. на днях снял такой блок, жду KESSv2 офф, подскажите будет ли он работать с данным блоком?
  22. здравствуйте, недавно снял блок управления с ssangyeng rexton A665 540 01 32. хотя был уверен что там DCM 3.7. теперь проблема, чем можно работать с данным блоком? ни одного загрузщика ненашел для данного блока. заранее спасибо
