alex.nik
Участник-
47 -
Весь контент alex.nik
ребята подскажите что лучше преобрести для репрога ssangyong rexton 2.7 turbo?
честно говоря никогда не засыпал никого вопросами ,что да как . постепенно преобретал оборудование , перед покупкой очень долго перечитывал по несколько раз. работаю чаще с нашемарками имею сканер мт10сок, для меня неземеним, отлично работает снашеми, и с большинством иномарок, есть х431 еще небыло такого авто чтоб неувидел. автоасс-скан вобще непонравился, так и лежит на полке. мотортестер долго думал какой, изначально хотел постоловского, но взял мотодок 3 , очень даволен прибором нежалею. для прошивки восновном комбик. для микас 11 и м 73 опенбокс, так как комбика нет модуля для лоченых блоков, два раза вальнул микас11. мотодок очень помогает в работе, думаю что постолограф и мотодок 3 самый оптимальный вариант. правда у постоловского шире возможность работы са скриптом
вот осцилка с мотодок ,неисправна катушка 2-3ц газель бизнес 4216 тоже проблема с какушкай 2-3ц это газель с 405 дв пробой бронепровода в 3ц
всем спасибо, вылечил опенбоксом ура! у меня опена нет, знакомый выручил так что терь буду знать комбиком и чиплодерем также считывается 9В 9В но блок работает теперь понял что если такое читает , то заливать только опеном или доп модулем для лоченых процов
FlasherGBO эт для СОАТЕ" 302.3763 000-03 для 31х блоков пользую FlasherSOATE через диагностику вкл зажигание, установить связь- как связь установилась открыть файл и программирование, по окончанию обязательно разорв связь во время репрога на всяк случай отключаю катушки зажигания FlasherSOATE.rar
лил вот енту, считанную уже затерял NEWFILE.rar
при нажатии на педаль газа давление топлива не должно падать. рабочее давление более 4бар проверь напр генератора, на акб не менее 13.5в бывает такое при слабой зарядке но больше на недост топлива похоже
на блоке небыло стикера, по диагн считал 371.3763 000-02 0799_32 софт считал прошивку комбиком , затем загрузил без разборки на низк скорости 52 софт после не вкл главное реле решил залить родной софт , на связь перестал выходить . с разборкой и перемк проц запись пошла но машина не заводится попробовал считать в буфере 9В 9В пробовал chiploader и ST10Flasher все тоже
с микас 10.3 м114 почти кажд день работаю, вобще проблем никогда небыло с 11ет както было такое процес записи проходил , а при чтении 9В 9В. но на четвертый раз прошился и заработал а с этим все переделал, нивкакую
сначала уложил комбиком 2.10 , а потом всем чем можно пробовал главное процес записи идет а потом выдает 9В это впервые, до этого прошил не один десяток
вобщем перешил блок микас11ет, был софт _ _ 32, залил _ _ 52, после репрога перестал работать на машине считывается 9В. это эначит приехал?
Добрый день ребята кто может выручите нужна прошивка микас 11ет газель с откл пропусками и откл 2й дк заранее спасибо
всем доброго времени суток, очень нужна прошивка на м11ет под зжекторный метан , с отключенным на бензине вторым датчиком кислорода заранее спасибо
всем привет, недавно залил на газель 31_GAZ_BEN_V1_1. клиенту очень понравилась машина поехала намного лучше на газе и бензине до этого на бензине при разгоне был провал
Здравствуйте Господа! у меня проблема с двухрежимкой на мик 7.1 пзу 538, хотел чтобы при переключении на газ отключало форсы, доработал блок как полагается подключил 50пин к + 12 гбо в ctp 4 отключил форсы блокировку топлива на 80 комбиком v3 создал двухрежимку ( в первой строке .программа. выбрал прошу под бензин , она же появилась в строке калибр1 ав строке калибр2 выбрал под газ с откл топливо под.и 50 пин выдало сообщение об удалении кс зашиваю но при переключении на газ форсы работают. пробовал выложенные выше прошивки тоже самое может что не так делаю PLEASE помогите
микас 11ет можно через obd scantech 1.77 ошибки читает
доброго времени суток, подскажите у меня комбик пак v3 есть модули 797+ и м11. могу ли я прошить( итэлму м73 класика) с доработкой через 797+ заранее благодарен
слил с волги незнаю что хозяин хвалил NEWFILE.rar
obd scantech 1.76 читает ошивки 11ет
Спасибо огромное даже в голову не пришло на 406 и 405 сколько перескакивали такого небыло обычно на холостых калбасит буду разбирать!
всем привет, уже 3 дня кавыряюсь с газелью микас 11ет все время дает ошибку( высокий уровень датчика фаз) менял на исправные тоже самое проверил проводку все в порядке импульс приходит на контроллер менял контроллер все тоже при этом уавто при разгоне в р-оне 3т об провал как за зад тянет а потом бежит на газе еще хуже , может кто сталкивался с такой проблемой ?
всем добрый вечер. подскажите пожалуйста , у меня пак загрузчик v2 com , можно ли им перешить микас 11ет ато я слышал что можно им завалить заранее спасибо
