Весь контент Allod
Dump блока переднего левого стеклоподъемника Focus 2
Добрый вечер. Ищу дамп переднего левого блока стеклоподъемника Focus 2 2007 (межрестайл) номер 7M5T-14B533AB (93с86). Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Ford Focus 2 2008 МКПП воткнули панель от АКПП
Ошибки посмотрю когда к нему приеду... IDS Нет. А Flash берем просто с механики? А что с ключами делать (опыта нет), можно как-нибудь прописать в eeprom?
Товарищ купил Focus 2 (рестайлинг) МКПП под ремонт (легкий фронтальный удар). Он ее не заводил (аккумулятор разряженный был). Привез к себе воткнул аккумулятор, не заводится, иммобилайзер моргает, на дисплее "ошибка коробки" и чек. Разве на механике может писать "ошибка коробки"? Предпологаю, что предыдущие товарищи убили родную панель, а взамен что нашли, то и поставили?... Если так оно и есть, то возможно ли ее на МКПП переделать, или там аппаратные различия?
UPA USB не читает
Братцы у меня тоже проблема со чтением ST93s56wp (от ВАЗА 2115 на Нек ВДО) не могу прочитать и все. Прищепкой, припаивался, одни 00 00. 93 упой делаю первый раз подключение по схеме ну никак, может "секрет" есть какой, выручайте.(УПА от Пенко)
Renaul Logan и ПО-5
Спасибо, все сделал, тема закрыта.
- Renaul Logan и ПО-5
Renaul Logan и ПО-5
Сейчас приехал клиент привез панель Logan 93C56. Решил смотать через ПО 5. Не могу понять одного, при подключении на столе 9,10 +12 и 8 GND должны гореть индикаторы ну хотя бы ABS или AIR BAG. В чем может быть дело, или клиент подставть хочет?
У меня есть вопросы по UPA USB
На Вольво "пару" панелей или практически на всех?
Какую информацию содержат блоки SRS
Имея прошивку с небитого блока SRS возможно ли ее записать в другой блок без последствий... Т.е. Блоки содержат одинаковую информацию или для каждого блока свою в зависимости от комплектации подушек и т.п.?
Скажите, при внутрисхемном программировании UPA моторолл на панель подается питание?
