Весь контент monster16543
Пересчитать пробег Chevrole Cruze 1.8 SIMTEC76.1
Клиент машину так продал. Ни кто не посмотрел пробег в моторнике
Если сравнивать с родным
я через хекс сравнивание вижу что еепром повторяется с изменными данные в файле 6 в начале одинаково потом разница До строки 1FF0 одинаковые потом сново идет такой же дамп сначала и уже измененный. Дубль как будто с изменениями
Сравниваете ори и после 6 это один и тот же дамп. 3 км это от модинг файле проехал который не прокатил.
Так ребят прикрепляю 2 дампа ори и после покатушек на ори дампе 6 км ровно. Пробег поменялся В ЭБУ после покатушек как снял поставил клемму . Так считывал после выключения и включения зажигания не изменился.... Есть еще после 3 км Ori.rar после 6 км на ори дампе.rar После 3 км.rar
Актуально …..
тему замораживаю приступили к работе
Всем привет. Кто сможет пересчитать на платной основе пробег в ЭБУ ДвигателяECU Simtec 76.1Chevrole Cruze 2011 1.8 MTБыло 168460.48 км нужно 131034 кмЧитал в BSL combik EEprom_Ori_168460.48.eep EEprom_Ori_168460.48.rar
Куплю k-line адаптер с com port
Есть такой адаптер толькотпровод перерезал . Сколько готовы дать за него? Можно восстановить провода достаточно
VW Golf 4 ECU MM IAW4MV.F нужно Тюн+EGRoff+EVAPoff+KKoff+DK2off-полное Е2
Пришлите тогда пожалуйста мануал по их подключению для комбик чтоб не выпаивать флеш….
Закрываем тему. Вопрос решил. Нашел человека с Гнездово кто делал эту машину. через 3 дня пришлю с отключенным егр эту же прошивку и будет клиенту счастье. Шили не дошили блин.
Вот Видео
сейчас видос пришлю. блок блоку рознь. пользовался этим подключением. и этим Ни чего его не берет кроме прогера. Ни одна версия кесс везде тоже самое. ишнуры менял и компы и так далее. толку ноль. Что машине что на столе. Кесс пишит такую ошибку
у меня 4MV а не 4HV и вес прошивки 512кб а не 832кб это разные блоки!
Вы Вы сможете сделать прошивку если он будет в верном варианте?
может вам сюда видео прислать чтоб было наглядно что не берет он этот блок. мое предположение что в нем уже модифицированная прошивка по этому не читает. кесс всеми версиями пробовал. 56 протокол vag
я вам еще раз повторяю кесс иденты читает а при чтении ошибка ошибку галлетто вообще ни как не хочет читать по обд не иденты не флеш.
да ни читает он по обд. яж написал .не настоле не на машине. только иденты.
в прогере TTL Pro 8666 флеш на прямую какой свап ? там иденты в открытом виде. Свапа нет. Фото посмотрите вся инфа есть чем как и на чем. Наверно не тот файл смотрите вот считанный 036906034BH_3773_Ori_Flah.BIN
Добрый деньАвто VW Golf 4 1.6 AZD коробка MTЭБУ MM4MVЧитать писать буду через прогер. Галлето и KESS не взяли (только иденты отдали) При вскрытие обнаружил что в блок лазили и уже паяли флеш.Иденты 036906034BH_3773_Ori_Flah- Нужно Хороший бодрый Тюн + ЕГРОФФ (и все по нему ошикби) каталик офф дк2 офф . А так же ошибки по абсорберу все.(EVAPoff)- Поднять обороты на 730 хх- Что по цене? Как быстро сделаете?во вложении так же ошибки на момент чтения P1404 p1410 Вот прошивка
Reno talisman, Kadjar, Scenic IV Megane IV ODO Ручник
А что трудно сказать . Где в этих моделях он находится что нужно разбирать что не нужно. И чем его пересчитать????? Если по теме не чего вам сказать, то избавьте меня от ваших без смысленых комментариев . Чего дерзко та отвечать….
Ни кто ни чего не знает?
mitsubishi pajero sport 3 2.5 дизель 2017 odo в ЭБУ
Под итог: Делает Ecuf flasher alex Спасибо вам.
Всем привет ребят, Чип и ODOMETR в ECU 1 .подскажите чем сделать (прочитать и записать) Флеш и еепром на mitsubishi pajero sport 3 2.5 дизель 2017 Каким прибором, и какие действия мои? 2. Кто или как можно пересчитать пробег в эбу. Чтоб авто сделать в чистую. Идент блока 4N15 MA275700-8742 1860D142 Фото блок ниже.
BCM T4 N2VS VISTEON 284B19038R Sandero 2 замена
Принято решение поменять камни местами.
