monster16543
Весь контент monster16543
  1. Привет ребят. Кто пытался помочь мне огромное спасибо. Решил я свою проблему. Приобрёл целый блок , по идентам один в один, доставили с Питера , брал с авито цена блока в 2 раза дешевле чем один добрый человек, мне предложил за файлик 1536кб., и не хотел договариваться ниже.) Дело хозяйское. За счёт б/у блока я слил фулл процессора при помощи пиасини, и записал фулл в свой блок при помощи галеты. кстати еепром что я присылал верно считывался, записал его в б/у блок и авто тож завёлся, прописал коды форсунок, активировал круиз , на обоих блоках ! Полёт нормальный. Спасибо за внимание и понимание. Скинул архив со своими наработками дампами и helpom FULL DCM 3.4 Но вот не задача что на новом, что на старом блоке круиз пишет ошибку , все осталось без изменений. Мои подозрения на датчик задней передачи. Или провода от него. Хотя парктроники и задняя скорость с дворником работают при включении заднего хода. Вопрос что может быть к знающим людям? Датчики как писал выше поменяны. Вот фото параметров и что клип пишет. Куда рыть друзья?
  2. Ребят я нашел откуда ноги расстут. Я пернес рабочий дамп на флешку с одного компа , потом с флешки на другой комп в архиве, и она его повредила, тоже самое как с одного компа на другой то что тут выложил . Вот архив с архивами норм и косячный. Там даже где косяк txt файл как бинарный и он пустой. Перенес с компа где кесс, другой флешкой и все ок. вот смотрите. это какая-то ерунда блин Desktop.rar
  3. есть у кого нить фулл с мохожего блока? Такого же двигатель K9K 836
  4. Через кесс, эбу на связь не выходит по обд
  5. Добырй день друзья ищеться фулл процессора для записи в бут галетой в 54. для ЭБУ Delphi DCM 3.4 Renault Megane 3 1.5dCI мт Вот иденты и фото блока писать буду калетой в буте. увал после записи не той прошивкой кессом. Считанный дамп кессом вот. перед записью прошивки. Благодарность гарантируеться Новая папка (2).rar
  6. Читал как 95128 повторения шли. прочел как 95640 повторений нет)
  7. Ребят приехал каджар с другой микрухой. черех вин кальк нашел пробег только меняю в одном месте и одновременно меняется в другом . как зеркало 1370 3370 строки абс тоже бош Через хекс 20549383 откуда 83? каджаролег205493км_нужно97100км_eeprom95128.rar
  8. все тоже самое только в разность в размере микрухе по объему памяти.
  9. все сделали все ок спасибо нет очитал как 95128 и писал так же. платно пересчитали. спасибо
  10. Привет всем. помогите с пересчетом пробега в абс Renault Kadjar 2016 MT 1.5dCI Full displey dash+ ABS Bosch P.S. еепром стоит как в логане 2 и в весте снимал блок и дырдочку пропаивал читал как ST95128 и потом множесто других вариантов все в архиве помогите. панель поправил уже по обд. Вот данные Еепром ABS ST 52804 b624 Read KM Kadjar Dashboard Visteon License Accepted Init CAN OK ID2 285J29381R Manufacture Visteon_Namestovo_096 VIN ччччччччччч Boot Ed. 250467566R ID4 V0711 Part no. 248100628R SN 4685801 ID6 V0711 ID7 2H0K299K Actual KM: 85333 Session Stop 10:07:04 System Language Русский (Россия) ABS not changer km error Session Start 10:17:36 Read KM Kadjar ABS/ESC ATE OBD License Accepted Init CAN OK ID1 1356R0378622R P2=BA0D ID3: 1546R0378622R VIN: чччччччч ID4: ESP163623036446 Sig1: 1546R0378622R Sig2: 00000PLANTSIDIS ID5: 476601356R Actual KM: 176404 Session Stop 10:17:38 System Language Русский (Россия) Session Start 10:18:05 Read EE Kadjar ABS/ESC ATE OBD License Accepted Init CAN OK Actual KM: 176404 It is not ATE ABS module !!! Session Stop 10:18:06 System Language Русский (Россия) Renault Kadjar.rar каджар.rar
  11. Спасибо. Большое все прочитал и записал полет нормальный. Писал Ecuf Tricore
  12. Всем привет ребят подскажите подключение для Ecuf flasheera через GPT адаптер и как точно его делать такой блок в первые. И схема бут и GPT я нашел одну она подойдет? Я так понимаю он EDC17CP57 Просто на плате та что в мануале и у меня половину деталей не хватает. И кто может идифицировать прошивку после ее чтения чтоб потом либо переделать либо купить готовую EGR DPF и Tun Оффф Фото моего блока и 2 мануал ниже какой из двух мануалов верен?
  13. Ребят отбой. Я сдался взял разобрал щиток и заместо оранжевой индикатора около дисплея запаял аирбаг Да есть. Ребят отбой. Я сдался взял разобрал щиток и заместо оранжевой индикатора около дисплея слева запаял аирбаг. , а диод аирбага заклеил черной 3 слоя изо лентой и поверх поставил от индикатора. Спасибо всем кто помогал. 737-01-01 44BA 0180 00BF это RCM ПОМЕНЯЛ СНЯЛ КЛЕМУ СНОВО ОШИБКА взято по вин от сюда Module Build Data (As-Built) - FordServiceInfo.Com.pdf Менял с помощью FORScan RCM Asbuild верхняя строка и записать Чуть не в тему ребят а кто может на тюнинг е 2 прошивки почистить маску ошибок SIM29 115лс 2007 мт Focus 2 Убрать 1ДКфокусаирбан115_7M51AZA_X9F4XXEED47S06988.rar
  14. записал дампы Ори дамп прилагаю Ori_после_Forsacn.bin все в архиве 1. Записал дамп FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CLEAR.rar не помогло с обманкой и без нее. 2. Записал дамп FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CRASH и удалил дамп через AirBag_GOLD Orange 5 так же не помогло обманка на преднатяжителе стояла. 3. Записал дамп Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash как есть и снял обманку на преднатяжители ремня пассажира. FORD SRS.rar После записи Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash ошибки B2477 и крэш дата, удаляю уже через ELMconfig дату все равно ошибка B2477 FORD SRS.rar
  15. короче на пассажирском сиденье есть разьем только для подушки, а из машины идут все провода. И нет преднатяжителя. но на сиденье есть концевик пристегнутого ремня но он тоже не подсоединен. А фиолетовой фишки из сиденья нет. Клиент до аварии ездил все ок было говорит ни чего не горело. Вопрос как не горело если ошибки по двум натяжителям?! Что ему в попу паяльник засунуть чтоб сказал правду?
  16. Хорошо ребят спасибо. Сейчас приедет и обманки с сидений сниму. Клиент в пути, как все манипуляции сделаю отпишусь. Начну с обманок. а потом полезу до блока.
  17. Привет всем . ребят помогите плиз. Приехала машина с крэш датой ford focus 2 1.6 115лс МТ пустой комплектации. 2007 год VIN X9F4XXEED47S06988 Весели ошибки по форнтальным подушкам вод. пассажир. и преднятяжители ремней вод и пассаж. а так же что был удар. Поставил обманки(сопротивления) ошибки стер. аккум снял - поставил сново , опять стер, вылазит только по крэш дате Взял FORScan и расширенную лицензию, и сбросил флаг о аварии. счетчик тикнул на 1. ошибки стер, завел, заглушил сново завел дал поработать. Отдал клиенту тот уехал и через 5 минут звонит и говорит загорелся значек аирбага. Читаю ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена. Стираю , стераеться и загорается сново снял аккум поставил не помогает. Взял UCDS стер ошибки, попробовал стереть крэш , - пишет нет крэша стирать не чего так же как FORScan. Взял ELS27 + Elmconfig зашел в RCM запросил по вин из ASbuild конфиг записал. преключил зажигание все равно так, снял аккум, все тоже самое. Взял Ford SMok свежий стер ошибки стер крэш снял поставил аккум сново стер ошибки смоком и FORScan завел не горит отдал клиенту , 5 мин опять звонок. и сново B2477 Конфигурация блока не произведена. Ребят что делать? Поделитесь кто нить дампами на данный блок. чистыми и грязынми мне все равно. Буду программатором записывать уже. Заранее благодарен. Кто что думает по этому поводу. Всегда все прокатывало а тут касяк.
  18. Доброго времени суток дороги Форумчани. Сегодня впопыхах подсоединил BOSH KTS540 к стандарту ОБД2 на авто FOTON где 24V. Через секунду пошел дым и я его выдернул. И он сгорел. Разобрал сгорел вроде как драйвер. помогите индефицировать. Может есть у кого возможность разобрать свой KTS540 и сфоткать что там за 8 пиновая микруха стоит. Вижу только 94078. Или подсказать ее аналоги. Фото прилагаю:
  19. От ремонтировали панель? Лил с раб панели флеш и еепром орандже 5 ори Стрелки мервые а на тесте работают
  20. Привет .Ребят принесли панель ВАЗ Калина Ителма 1118-3801010-24 MC9S12HYHA32 после завала по 5 не работают стрелки. Стер процессор так же unseccure . Записал флеш с такой же раб панели и еепром все кажет . но стрелки не работают хотя тест проходят. и ошибка u233.3 моргает. Как победить? Пишу читай ори Orange 5 Кто как оживил данную панель Дамп ниже 1118-3801010-24_110054.rar рабочая связка 1118-3801010-24 ителма.rar
  21. Вы решили проблему? У меня тоже самое.
  22. как решил проблему? у меня точно так же сколько раз подключал клип к этой машине все хорошо а тут ошибки стер и такая ерунда появилась.....ЧТо делать? Как решил проблему?
