monster16543
Весь контент monster16543
  1. Я делал B7 , все ок, VAG_KM_IMMO_TOOL 1.8 другого не получилось.....читать читает , писать не пишет. Ты имеешь ввиду китайский, не оригинал что ли? С алика ?
  2. Нет не прав. Я с ним работаю уже давно, но в моем городе сложновато все и сразу купить , лада веста пока одна проситься , я нашел у себя что у меня скрипт вроде как есть , кто подскажет подойдет ли он? Тогда нужен кальк и точки подключения к этой панели лада веста. Нужно ли мне его обновлять у василича и покупать у него скрип? Нет не прав. Я с ним работаю уже давно, но в моем городе сложновато все и сразу купить , лада веста пока одна проситься , я нашел у себя что у меня скрипт вроде как есть , кто подскажет подойдет ли он? Тогда нужен кальк и точки подключения к этой панели лада веста. Нужно ли мне его обновлять у василича и покупать у него скрип? Проблему решил. Нужно обновить программатор мотоадаптер плюс купить скрипт. Вот он и все отвязывает и корректирует пробег. спасибо.
  3. А так если ручками то мне нужен скрипт для проца чтоб считать, кальк для панели и кальк для АБС , где их можно купить?
  4. Сижу на форуме Стула, пишут что другая панель в отличии от хрея, кто делал стулом Ладу Веста?
  5. Блин я не знал что там такой же как и в весте , я пока не то не то в глаза не видел. Спасибо буду пробовать отпишусь!
  6. Там ещё и в АБС . А снимать его как то не охото да и кальк для АБС нужен, проще купить прогу которая отвязывает Панель от АБС, не знаете как прога называется?
  7. Есть iprog USB +motoadapter , нужен как я понял скрип к мотоалаптеру , он только читает и пишет или в нем кальк ещё есть чтоб нужный пробег ставить? Или есть что -то по проще кроме iprog +? Нужна прога типа stool чтоб через обд делать , есть такая?
  8. Добрый вечер. Ребят подскажите что лучше взять для лады весты, чем читать ее чем калькулировать, какие подводные камни есть? Из оборудования есть. Апельсин 4 ,Sтоол, x-prog китай, iprog usb. car-prog китай с прошитым процем. bdm китай, UPA-USB. Smok Renault Подскажите я так понял там принцип как в Рено меган 3 дастер 2 и т.п. Флаширования, Интересует решение по обд .... на худой конец на столе...
  9. Привет. такая же ошибка на сантафе дм 2013 года был не большой удар крэш почистил ошибок в блоке подушек ошибок нет а вот в сис. пешеходов. весит P1809 активация капота датчик не исправен какой датчик и где он стоит?
  10. Тоже самое первый раз записал еепром на новом Санта-Фе 2014 теперь до половины доходит и все? И пищит ошибку по буферу как решить проблему?
  11. Вопрос решил.Всем спасибо.
  12. Привет нужна помощь по очистке крэш даты SRS Avtoliv 95910-2W500 ver1.3 620954800 T06 12V Читал Ecuf by Alex на столе через по ОБД 95910-2W500.rar
  13. Привет ребят Ford Focus 3 1.6 125 есть полностью считанный дамп процессора и его еепром в bsl EMS2204 двух блоков в каком месте находятся калибры прошивки ? Чтоб с одного блока в другой перенести ? Если полностью дамп перезалить потом через обд не шьётся!
  14. Клиент у ехал в Смол к спецу тот видимо не сделал и мозги не привез, машину на шворку и в смол покатил. Всем спасибо вопрос видимо снят
  15. Такой вопрос а вот этот тестовый есуф что по ссылке он же читает через розетку что ли? Или на столе без бут режима? Или на столе с ботом только что-то не разберусь? в есуфе не указано что BSL . И еще там в моем случаи стоит флеш AM29F200BB а в Ecuf AM29F400 или разницы в них нет? прочтет нормально? и какой должен быть объем считаного дампа? Для данного блока 256кб или 512кб ?
  16. Спасибо. Сори с телефона сижу не увидел. Завтра попробую
  17. У меня upa iprog orange4 . не комбика не чиплвдара нет, если возможно поделились полным хелпом
  18. Я вроде как посмотрел Ecuf этот блок не прочитает(((((
  19. Ребят всем привет. Помогите пожалуйста удалить иммо на киа рио 2002 года 1.5 Европеец Есть прога Ecuf от ALex но нет лицензий для киа какую нужно купить чтоб прочитать этот блок удалить иммо и записать обратно? Можно ли его считать и прошить через обд разьем? Open port 2.0 есть. или только на столе в бут режиме или просто на столе ? Если да то как подключиться к нему? Я так понял иммо содержится во Flash , то есть прошивка без иммо нужна, верно? Кто может подсказать как подключить что купить, и сколько будет по цене работа если я дамп пришлю. Блок SIMK42 5WY1344A.
  20. Ребята тему можно закрывать нашел причину. Во время прошивки я еще BCM всякие фишки активировал, ну так вот когда залил родной файл BCM asbuilt все заработало, еще кам сбросил. и инициализацию абс сделал. Прога редактирования бсм криво записала изменения видимо. Всем спасибо!
  21. Ок , а кам обязательно сикдывать каждый раз до или после прошивки? Я обычно после скидываю
  22. А почему именно несколько раз ? У меня и с первого раза все ок ecuf делал, может реально проблема что чуть не та прошивка ? Главной передачей отличает и от туда всякая ерунда ?
  23. Почему хуффей ???? Купил отличную дорогую прошивку 1 раз скачал, и все начал ставить) На 1 одной машине прокатило а на этой че то ни как((((
  24. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста после прошивки блока EMS2204 FF3 125лс 2кат Было так BV61-14C204-KD МТ главная передача 3.82 по этису глянул, забыл посмотреть по диагнозе, спешка всему виной. Блок делал на столе в бут режиме читал и писал флеш и еепром. так прошивка скачена с такой же машины (мой фф3) хотел другу закатить тюн е2. свой. Писал Full Flash свой а еепром его. Сбросил КАМ UCDS. поставил все завелось едет отлично но выскакивает ошибка через 5-6 раз заводов машины. U2024 - Данные по конфигурации модуля управления Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки Стало 1.6 125лс мт главная передача 4.25 PCM (Модуль упр. силовым агрегатом) VIN: X9FMXXEEBMBJ24440 Номер по каталогу (CM_PCM_PN): DV61-12A650-AZC CM_PCM_F18C_серийный_номер: 842374885 CM_PCM_F188_Версия_ПО: DV61-14C204-AZD CM_PCM_F191_HW_NUMBER: Команда не поддерживается Файл калибровки (F124): Команда не поддерживается Номер (F183): Команда не поддерживается Номер (F120): Команда не поддерживается Номер (F111): AV61-12B684-CA ===PCM DTC U2024:54-AE=== Код: U2024 - Данные по конфигурации модуля управления Дополнительный признак неисправности: - Отсутствие калибровки Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC Модуль: Модуль управления силовым агрегатом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 174393920 сек - Общее реальное время -DIST_TOT_VEH: 0.0 Км - Общий пробег автомобиля -MAINECUV: 12.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: 23 °C - Температура в салоне -OUTTMP: 23 °C - Окружающая температура -PWR_MODE_KEY: Ignition On - Режим питания - Состояние ключа -FUELSYS: Open Loop - Состояние топливной системы (разомкнутый/замкнутый контур) -LOAD: 0.00 % - Рассчитанное значение нагрузки -ECT: 66 °C - Температура охлаждающей жидкости -SHRTFT1: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 1 -LONGFT1: 0.00 % - Долговременная подстройка подачи топлива 1 -SHRTFT2: 0.00 % - Кратковременная подстройка топлива, блок 2 -LONGFT2: 0.00 % - Долговременная подстройка подачи топлива 2 -RPM: 0 об/мин - Число оборотов двигателя в минуту -VSS: 0.0 км/ч - Скорость автомобиля -SPARKADV: -64.00 ° - Опережение зажигания -IAT: 33 °C - Температура поступающего воздуха -MAF: 0.00 г/с - Массовый расход воздуха -TP: 16.08 % - Положение дроссельной заслонки -FLI: 10.98 % - Fuel Level -APP_D: 15.29 % - Положение D педали акселератора -APP_E: 15.29 % - Положение E педали акселератора ===END PCM DTC U2024:54-AE=== ===OBDII DTC U2024-C=== Код: U2024 - Нет отклика от модуля в сети связи при запросе определенных данных Статус: - Confirmed - неисправность подтверждена Модуль: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC U2024-C=== Как с этой ошибкой бороться? Или закатывать родную прошивку, и покупать тюн. именно версии BV61-14C204-KD то есть новее BV61-14C204-KJ на основе KJ ??? Моя DV61-14C204-AZD не подойдет ему? Хотя я полностью фулл писал в буте??? Добавлю еще в BCM поставил главную передачу 4.25 и записал в бсм и в панель.
