mustang21
Весь контент mustang21
  1. Iron сегодня залил GBO3______11.rar у меня на ней не завелась пробовал лить Опеном и Комбиком Микас 11 (не работает бензонасос - все остальное работает проверил через диагностику) Если есть прошивка на Микас 11 Евро-2 бензин+газ по ДТВ и с отключенным бензонасосом на газу, выложи пожалуйста. Заранее спасибо!
  2. Спасибо,посмотрю
  3. БСИ-это то куда подключаются провода от катушки иммо?
  4. Лаунч BCI не читает есть у кого прога чтоб прочесть и записать прошиву без иммо
  5. По движку ошибок нет Launchem статус двига заблокирован
  6. На Peugeot 307 постоянно моргает кнопка с ключиком, не заводится Двигатель 1.6 мозги Бош МЕ744 Помогите разобраться
  7. Спасибо за поздравление! mustang21 905A-F257-96A0-DE3B-510A-24A3-6C17-DF35 mustang21_1.rar
  8. На Я7.2 пробовал оставлять арс на месте, через комбик иммо прописывается все равно заводится без чипа. Вопрос почему его обязательно отключать?
  9. Если АПС физически не отсоедин,залит чистый еер.---машина то заводится
  10. ID FD94ABC6-BD31 mustang21 94NWD8-2862T-87VLR-JKJE4-3TXAP-HH4Y2-2ZEFX-HNE69-8QF3M-P6RG7-PP5XM
  11. Стабильный ХХ ровный сброс оборотов
  12. Вот еще может кому пригодится 10-Login (вводишь логин, вот тут могут быть сложности) Логинов мало, немцы не колятся, крысят информацию, ну что поделаешь, радуемся тому что имеем, а имеем: AEB,ADP-01283,12830 ADR (выпуска до 97г)-06589 ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256 ADR (после 98 г)-02145 ACK-01283 APU,APT-01283,12830,07825,37825 ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102 Кто знает, больше поделитесь, будьте так любезны!) Итак собственно каналы: 00 выставить 000-востановление "заводских" значений 01-обороты холостого хода (очень помогает при замене дросельного узла), к сожалению в каких то относительных единицах, не иначе как в попугаях, для разных двигателей могут быть разные значения, но есть главное значение больше, обороты выше. 02-изменение состава смеси, при ускорении (аналог ускорительного насоса, у карбюраторных машин) 03-изменение состава смеси, при замедлении 04-изменение состава смеси, при запуске (очень помогает, при проблемах с запуском, при низких температурах), увеличиваешь значение, топлива больше 05-состав смеси, при прогреве, увеличиваешь значение, топлива больше 06-скорость реакции на лямбду, значение выше скорость реакции быстрее 07-ограничение скорости, движения, значения выше, максималка выше 08-состав смеси на холостом ходу (очень помогает, при проблемах с пуском) 09-изменение УОЗ, октан коректор, увеличиваем, поднимает УОЗ 10-состав топливной смеси, большие значения, обогащают смесь (вот это то, что доктор прописал) 11-давление наддува, если конечно турбина есть, больше, давление больше
  13. Должно быть тиипа качества смеси
