Весь контент Кингстон
VDO 2110
Чтобы добраться до микросхемы памяти, там 93с56 стоит, необходимо снять плату. Чтобы снять плату, необходимо снять стрелы с приборов. Дальше либо паяльная станция, панель-переходник и программатор с кальком которые пересчитают пробег, либо ПО-4 (приборчик такой Тольятинский есть, поиском пройди по сети - все вопросы отпадут, там хэлп с картинками). И все.
VDO 2110
она уж 3 года как ставится. Там 93с56. Алго как у мерина ВДО. Стрелы дергать и вперед.
Прошивки Hyundai
У меня нет, т.к. это мне не надо. Я же говорю, комбик справляется гораздо лучше. его и юзаю.
Прошивки Hyundai
Главный автор этой штуковины, тот же, что и сканматика. Саша (Сканматик). Неплохой флешер, но комбику проигрывает и сильно. Скорость записи 1 кБ\сек. 512кБ льем соответственно...... можно покурить и сыграть партейку. Читать не умеет, только лить. Там есть еще и соавтор, который собственно пизданул дилерский сканер с которого снимали логи обмена... Кореяки этого жаль не знают. Еще авторы пожалели лавандосов на защиту(хотя ценник выставили внушительный, аж 7000 рубелей), и поэтому в сети он и появился фри, как впрочем уже и "последняя" версия киа-хундай!
Прошивки М7.3
То, что М73 умеет ездить лучше 72 мы знаем. автор кто? "Vita" кто это?
Проблема с ВАЗ 2115 ЭБУ М73
Дело было не в бобине. Прошивка не при чем. Прошивки , что мы купили нормальные. Берешь сканер и поехали кататься. Так вот, при движении спидометр будет казать правильную скорость, а сканер около 143 км\час. Это прикол датчика скорости. Под замену. Этот прикол выкидывает только мат. модель. 7.0, 7.9.7, 7.9.7+, ну и конечно 73. Матмодели нужен ДС, нагрузка рассчитывается в том числе и по нему. А при таком расхождении.....получаем все вышеперечисленные глюки.
Прошивки М7.3
A317DA02_Vita А это что за прошивка?
- Двухрежимные Я 7.2
Двухрежимные Я 7.2
Да это я так, косвенно как о чуде. Поверь, СТР не может склеить правильно. Она склеит один файл с другим, но переключалка работать не будет. Что-бы заработала переключалка в программный код прошивки необходимо встроить подпрограмму управления, что бы при подаче управляющего напряжения (-12В или +12В в зависимости от типа проца или флешь) обращение шло к старшему или младшему регистру памяти. Так вот, СТР этого не умеет. Это можно сделать только комбиком или двоилкой. В Вашем случае скорее всего двоилка всеж сработала. Другого объяснения не нахожу, поэтому и говорю, что чудо.
Двухрежимные Я 7.2
Наверное "старик похабыч" помог. Поясню, СТР как и любой ХЕКс редактор тупо двоит файлы, но.... для переключения двушек нужна подпрограмма, которую СТР ну никак вкорячить не может. Может это только комбик и диковская двоилка. В Вашем случае - это ЧУДО!
Прошивки KIA
На спортридж 2.0л 2006 года МКПП есть у кого?
Максимальный УОЗ в прошивках.
В Вашем ЭБУ существуют коррекции по УОЗ и они работают. 50 градусов - это не БОЛЬШОЙ угол.
Вопрос
+100. В один прекрасный момент найдется умный диагност и объяснит клиенту в чем дело. Не считайте себя умнее других. Вот тогда пострадает и репутация и вполне возможно фейс. Привязывать клиента к своему сервису надо качеством выполняемых работ и нормальным отношением к клиенту, а не нае....... последнего.
А Вы в курсе, что тот УОЗ про который Вы говорите напрямую ни в одном двигателе не реализуется. Есть еще механизм коррекций. Чем "умнее" ЭБУ, тем сложнее этот механизм.
- Прошивки М7.3
обороты хх нива
Вы сами-то поняли, что сказали? Сами идите на чип-тюнер. По Вашему ВСЕ Нивы выезжая с завода глохнут на перекрестках? Иногда лучше жевать.... Володюшке приветики передавайте, скоро к нему заеду. биту только обновлю.
Способы прошивки M7.3
ст10 и с167 не надо разрешение программирования. Так что на что хотите, на то и замыкайте 43 ногу.
Прошивки Hyundai
Читай оригинал. Поможем чем сможем.
Кто во что горазд!!!
Все дело в том , что БОШ 7.9.7 под 1.6 8кл носит идентификаторы 21114-1411020-30 а уж никак не 2111-1411020-80 и прошивки носят такие-же идентификаторы. Самому ЭБУ глубоко ..... где работать, хоть на 1.5, хоть на 1.6, хоть на классике или ниве. Проблемка только с 16кл возникнет и та решаема.
А в посту выше что лежит по Вашему мнению?
Определяет, но есть прошивки, которые комбик определить не сможет. 4 байта правится и все. Привет семье, ЭБУ лег.
Прошка ШефиНива
Прошивку какую ставили? Сами ваяли? На базе ПО какого?
Прошивки Январь 7.2
Странная у Вас Ерка. В оригинальной много косяков, но главным ее достоинством было именно отсутствие ДФ.
- Автэл. М7 3.
- Автэл. М7 3.
