Кингстон
Весь контент Кингстон
  1. БУТ - это "Butloader" первозагрузчик - подпрограмма, являющаяся составной частью прошивки, которая загружает операционную систему и запускает проц. По аналогии с персоналкой - "биос". Есть несколько вариантов доступа и получения разрешения: -от внешнего загрузчика -используя родной загрузчик проца Вот второй вариант в народе и именуется как "через бут" ST-10 позволяет использовать несколько вариантов защиты от вмешательства извне. Без определенных знаний, навыков и инструментов ничего хорошего при таких экспериментах с автелом у вас не получится.
  2. Все вышеперечисленные проги могут крутить РСО. Смотрите внимательнее.
  3. Мож знакомый такой? Или в машинюге косячина? А что заливал-то? Поделись инфой. будем знать, что лить не надо.
  4. Весь прикол в том, что Я5 впрочем как и Я7 не нужен еепром совсем. Ни "родной", ни "не родной". Почисти его (сотри!), запиши прошивку и при первом включении 509 пропишет все что ему нужно сам.
  5. куда она пойдет? Не смешите народ.
  6. Так и запишет, через К-Лайн. Коэф. РСО хранится не во флешке, а в еепромке. Для ее программирования питание "Разрешение программирования" подавать не надо. Эра"Программного кода РСО" в наших авто завершилась с приходом ЭБУ на элементной базе проца С167 и его аналога ST10. 509 больше не рулит в теме.
  7. В диагностических. Именно в этих вкладках и есть.
  8. Коэффициент RCO крутится во вкладке "исполнительны механизмы". Как правило она так называется. Но протокол диагностический должен быть Р83 при этом. Да и код РСО в прошивке должен присутствовать.
  9. ну Вы блин и крендель. После установки правильной двухрежимки - перенастройка редуктора обязательна. УОЗ другой, горение другое, а вы залили и нах... Так нельзя. Отсюда и результат.
  10. адактовская на DT софте? Ноулимитс? Просто интересно и для клуба я подозреваю актуально сейчас, поэтому и отзывы все интересны.
  11. Как раз нет, лучшие отзывы для о прошивках для приоры - от кстовчаниа прошивка ноулимитс такая есть. вот она делает пашины как два байта об асфальт.
  12. А чего там подробнее-то? В ДВ25 подключаем шнур ОБД2 от СМС-диагностик или имеющий аналогичную распайку, отключаем катушки, выбираем вкладку М73\Я72+ и понеслось. Есть нюансы только по длине данного шнурка и напряжению питания. Если АКБ плохая - то снимать прийдется полюбасу ЭБУ.
  13. версию какую ставили, просто многим парням тут интересно сейчас это. Расход на газу какой? Редуктор после перепрошивки настраивали?
  14. Кингстон
    Lanos
    Это плохо. Внутри мотя или ст10?
  15. Упс, с Вами спорить нет никакого желания, ибо Вас не переубедить, да и незачем мне сие. Ошибка с зависанием в ДМ не смистемная, а лечится калибрами. Брать крякнутый продукт на окте это значит получить член казимировский а не тех поддержку. Каждый решает сам. На инструменте нормальные тюнеры не экономят. Шматрица Макса отломанная в сети уже как 2 года полностью рабочая валяется. Только скажу вам одно : третьему олту она в подметки не годится. Тогда уж лучще прогу Анди взять.
  16. Софт ДО и ДМ идентичен полностью. Сколько раз повторять-то? Откройте в олсе и сравните. Отличие в одном: в ДО введена подпрограмма "регистратор". Все. На окте нет 3 версии олта.
  17. Берите у авторов, СМС. Все остальное отстой. скупой платит дважды, тупой- трижды. Это истина которую только дебилы не понимают.
  18. Если он нужен для дела, а не " у меня есть!" -Однозначно стоит!
  19. комбилодырь, чиплодырь, комбисет, понипрог ну и т.д. там 24с04
  20. Кингстон
    Lanos
    А дилеры то чем их читают?
  21. еепром родной залейте, от ДО софта.
  22. Надо на столе, а не на машине. И не читайте автел. Пишите сразу.
  23. Человеку влом воспользоваться поиском по форуму, а крикнуть проще всегда, помогите, у меня проблема, выручайте срочно! все нюансы работы с этими блоками и лодырем и всевозможными другими загрузчиками разжеваны на форуме давно.
  24. Мля, 4 мега и ради чего? Чтоб посмотреть как резистор туляки переворачивают? Ищите лучше, на форуме уже давно все есть. первопроходцы блин.
