easy
  1. Здравствуйте!! Помогите пожалуйста с активацией. Заранее благодарю. ID: 947422DB52AAD03593699AE490642A02 VER: 17.30.011
  2. Раз уже пошла такая традиция в этой теме, самому с собой разговаривать, то и я продолжу,)) спасибо musulmanin, дампы сильно помогли, мерса завёл, осталось ИК в IFZ положить.
  3. Всем привет!! Тема старая, я понимаю, но поднял по причине того, что ищется рабочая пара на w210 1995 год, FBS2, короче всё один в один как у автора темы. Моторник 0175452532, IFZ 2108202726. Моторник делаю virgin, а старом потом привязать не могу, блок IFZ с w202, может он не подходить к w210?? По идее должны быть одинаковые. Прошу помочь рабочей парой. Заранее спасибо. musulmanin, сrажи пожалуйста, в тоём посте дамп IFZ в состоянии "открыто" или "закрыто"??
  4. Провод контроль зарядки с панели приборов идёт в BSI.
  5. а с китайской головой с3 vediamo работает? или голову прошивать нужно?
  6. Приветствую! ключики еще раздают? D25CA-72A51-78459-9C76C easy
  7. На схему. MS40 бензонасос включает не при включении зажигания, а при прокрутке стартером. А как она у тебя заглохла, на ходу или кто-то там копался?? В этих моторах разъём дпкв и дпрв одинаковые, может ихи кто перепутал. Проверь питание на этих датчиках в первую очередь, там часто сыпется изоляция в проводах на эти датчики. PS. почему-то схема не грузится, попозже отправлю.
  8. Проверь питание на ЕСМ, чем диагностику делал? Если схемы, нет напиши завтра скину.
  9. Если хочешь что-бы тебе помогли, диагностику для начала сделай и коды ошибок напиши!!!
  10. В личку отправить не смог, но блок уже давно не секретный держи SRS_Skoda_OctaviaA5_6Q0909605AH_2009_MC68HC908AZ48_OK.bin
  11. easy ответил sovetskiy тема в MERCEDES, SMART
    Проверь опорное напряжение при включении зажигания на переднем датчике и на заднем ( при снятых разъёмах и если сможешь при одетых) и какие коды ошибок.
  12. Я поспешил когда писал , BSI читать надо , но и моторник тоже, моторник то от другой машины.
  13. easy ответил sovetskiy тема в MERCEDES, SMART
    Над проверить осциллографом вращение колёс, но скорее всего блок авс просто умер.
  14. А зачем читать BSI, надо reset моторника делать, а моторник не "родной", ему надо моторник читать и доставать оттуда pin, а потом лексия поможет, или делать моторник "новым".
  15. Согласен, задающий диск.
