Сообщения, опубликованные Андрей1117
Изменено пользователем Андрей1117
Подскажите есть стоковые прошивки Bosch M7.9.7+ для ваз 2114 или какой-нибудь подходящей?
B104DR17 залей туда (сток е2 для Чепырок на плюсовой Бош)!
Приношу извинения,за столь долгий ответ в решении проблемы .Проблема найдена и исправлена .
Как всегда подвели наши долбанные резинотехнические изделия от (тут уже даже матных слов нет )БРТ .
Снял ресивер ,колечки -просто сухари .Их хватило ровно на 2,5 месяца !(фото потом выложу )
Полез в свои закрома ,вскрыл упаковку от данного производителя , на ощупь как пластиковые .Хотя раньше были силиконовыми (ссуки, -вот кого надо разбомбить было, -а они всё на Сирию тратятся.. ).нашел также в своих закромах черного образца ,очень эластичные и мягкие на ощупь .
Всё собрал ,завёл ДВС. Лялечка,- и в работе, и в параметрах по диагностике .
sped boy, То что втулки выпирает ,да заслуга мотористов ,не считают нужным обратно ставить шайбы ,крутят гайку на шпильки без них.Типа ,там и так металличекая втулка есть .(сам много раз из-за этого с ними ругаюсь !)А так много уже таких Приор ,особенно после капиталок с данной проблемой попеределал ,именно из-за провалившихся втулок .
Так-что ,жду авто ,и все нахрен разберу и проверю сам уже досконально !
sped boy, Про эту фичу я знаю .Не раз приходилось на приоровских ДВС наблюдать именно данную картину .
Тут, как вариант ,посмотрю обязательно (уплотнители меняли весной вместе с колечками форсунок ,но не я делал !).
Ranger, буду копать в сторону выпуска теперь .На раскаленном катколлекторе особо не поизголяешься ,а клиент пока не может оставить авто до утра .
Попробую на выходных уломать его оставить авто ,на холодную будет проще искать .
Впринципе ,осталось это проверить и новый ДУ еще попробовать подкинуть ,чтобы уже наверника отсечь ось заслонки .
Да заодно на холодную ,пролью еще раз весь впуск ,особенно форсунки .А то я нынешним резинотехническим изделиям из Балакова ваще не доверяю .если колечки раньше были немецкие ,то ща импортозамещение от этих ушлёпков по всех магазинах валяется уже .Немецкие в руки берешь -глаз радуется ,их же -ну как и вся их резина .
Ларёк,нет ,всё на своих местах (Штуцер для трубки КПА на данный момент на ДУ заглушен !!!)Шланг ,тонкий ,отвода картерных газов малого круга ,заменен на новый и стоят новые хомуты АВА (штатный шланг как сухарь был,сразу же полетел в мусорку вместе долбанными Вазовскими хомутами !)
Пока ,машину отпустил ,клиенту нужно по семейным делам .Поиски отложил до следующего приезда .
Но пожелания принимаються !
Джалалдин,рампу пока не снимал !1.4 не так всё просто !(рампа снималась три месяца назад ,менялись уплотнения на фланце ВР и колечки соостветсвенно на форсунках .рампа ставилсь на стенд ,все форсунки в идеале были !!!Проблема начилась резко ,ничего не предвещало и предпосылок никаких не было .)
Но давление в рампе стоит колом ,даже когда отключается БН .С 3.8 падает до 3,5 и держиться так долго !!!
Привет Андрей !
Да ,проверил -все четко .От разъёма на жгуте к ДК до разъёма ЭБУ (мял,крутил провода -контакт идеальный )!
Правда ,вот еще не добрался до шпилек крепления МАСС ,шумка там битумная
Ranger, Значит на оборотах дк немного ,но начинает откликаться ,но очень медленно .
Коррекции стоят как вкопанные и не меняються .Но когда поработает на ХХ минут 10-15 и ДК немного начинает свою пилёжку ,то на оборотах коррекции начинают падать к 1 и вроде все хорошо становиться ,но стоит сбросить оборотв до хх -всё тишина .Потом опять минут десят работает и дк медленно просыпается .
Хорошо ,проверю еще раз все что касаемо ДУ (если что подменный есть !)
Тас ,катколлектор ,трубы выходящие в банку без трещен .По резонатору есть уже не штатные звуки .Внутри что-то брякает и дребезжит .
one82 ,да меня тоже напрягают эти шаги .Всё что не менял Это еще сам ДУ (ДУ есть если что ,просто сил уже не осталось ,но попробую и его махнуть ,а вдруг всетаки родной по оси заслонки немного шпилит !)
Добавлю немного еще .
От ДУ отключал шланг с КПА и глушил штуцер на ДУ .Резинки-колпачки на ВР целые и даже нет трещин на них .Шланг к ВУТ полностью снимал и штуцер на ВР глушил также,-изменений в работе ДВС не каких !
Когда закрывал ладонью ДМРВ на холостых ,гофру плющит ацки ,двс глохнет сразу .При этом нигде не шипит !!!
Что еще странного ,когда ставлю на зад его ДМРВ с 1,035 вольта ,его ДК резко увеличивается разница между фактическим и расчетным воздухом ,она становиться почти в 4кг !!!
После минут десяти работы ДВС дк пробуждается и начинается нормальная пилежка ,но при этом адаптаци по ХХ и аддтив лезут в запределы просто !!!
Просил клиента оставить авто на ночь ,чтобы утром на холодном ДВС снять парметры и возможно ,именно на холодную найти возможный подсос .Понимаю ,что он есть ,но вот где ,на горячую ну не как не проявляет пока себя !
Добрый дЕнь !
Приехала калина .Двигатель 1,4 16_ти клапанная .
Эбу БОШ797+ ПО 174CR03
Проблема ,со слов владельца ,плохо заводиться на холодную .
По диагностике :
АЦП_ДМРВ =1.035(на пределе уже)
Давление Топлива в момент включения зажигния сразу набирает 3,8очка и после отключения БН_а стоит как вкопанное на 3,5.
На оборотах и на пргазавках стрелка поднимается к 4 очкам .
На холостых мотор работает изумительно ,даже не вздрогнет .
Ошибки были такие :
0171-бедная смесь
0130 Дк1 -не работает \не исправен
0506-РХХ заблокирован
Что проверено :
1.Давление топлива -четко 3.8
2.ДУ почищено ,РХХ заменен на подменный (тестовый проверенный )
3.ДК также на время установлен новый(тестовый подменный Бош-537_й)
4.Проверен вест впускной тракт на предмет подсоса левого воздуха .
Косяки найдены и устранены .Сочила трубка ,к которой подключен шланг отвода картерных газов в гофру .Стык в клапнной крышке загерметизировал .такде штуцер малого контура -загерметизировал .
Шланг КПА временно заглушил (КПА потом и в ПО убрал !)Сам КПА закрыт и герметичен .
5.ДМРВ установлен подменный (новый АЦП которого=0.996в)
Гофра ,и прочии шланги подходящие к впусному ресиверу проверены .также все к ВУТ проверено (г-образный клапан в кастрюлю и сам вакуумник тоже )
6.Колцевые уплотнения на впускном ресивере заменены ,колечки на форсунках тоже .
Форсунки не забиты и баланс ровный
Теперь самое интерессное .
По диагностике такие параметры получились .
Тдвс =90гр
массовый расход воздуха -7,5кг
расчетный -5,5кг
Время впрыска -2,7-3,2м\с
Положение РХХ шаги -15
Текущий коофицент времени впрыска -1.125 (стоит и не меняет ни на ХХ ни на оборотах =3000)
Дк1 -висит в состоянии -0.0025в и не колышиться ни на ХХ ни на оборотах
параметр адаптации ХХ лезет в минус 5% (после 10 минут работы ДВС на холостых ,ЭБУ перед этим был проиницилизирован !)
Аддитив также лезет но в+5%
При всем при этом ,что ДК 1молчит ,ДВС работает предательски ровно и даже не вздогнет .Обороты ка квкопанные 840 (даже не скачет +\-40 оборотов !)
Запуск на горячую отменный .
И это все с новыми ,заведомо исправными (моими тестовыми )датчиками .
Пробовал заменить ЭБУ .Поставил всой БОш с точно таким же ПО ,все праметры остались на своих местах ,но вот ДК немного начал откликаться ,Но до идеала еще далеко .работал в пределах 0.035-0.350 вольт .Периуд дикий конечно .
ПЕреписал ПО и Епром в родном ЭБУ-без изменений .
Да,ЭБУ сухой !!!(вскрывал ,всё осмотрел )
Да еще забыл добавить ,Метки ГРМ на распредвалах .риска в лючке и 20 зуб на демпфере как эталон.все на своих местах стоят !
Дмрв перекрывал на ХХ ,мотор глохнет и плющит гофру -при этом нигде не шипит !!!
Собственно мотор работает и предательски хорошо ,Но вот почему молчит ДК и при этом такие запредельные параметры ?
У кого какие будут мысли ?(два дня уже убил на это авто мозг высушен ,сил тоже уже нет )
Да скорей всего очередному перекупу -товарищу помочь решил .Тот урвал какую-нить чихпырку ,где моячит чек .Глянул, -а там пропуски и Дк2 выеживается на каталик .Клапана отрегулировать -жаба душит ,а может и голова там уже ушатана ,что втулить нужно .Вот собственно и спрашивает такой хитрый конфиг данного софта .
Уважаемый dr.suckachew ,Начните свою работу с фри-версии для начала .Поштудируйте те машины ,которые данная версия может охватить .набейте руку так сказать .Апотом ,когда уже появяться навыки ,тогда и сделаете свой выбор в покупке того или иного продукта .
Еще раз напоминаю ,что никакой совершенный програмный продукт за вас машину не починит ,пока вы сами не научитесь разбираться в том что данная программа отдает вам ,и что эти все цифирки и графики означают .Поэтому нарабатывайте навыки на Демоверсиях ,а потом уже задумывайтесь о серьезных продуктах !
Если вы преобретаете продукт для того ,чтобы тупо считывать и стирать после ошибки ,да еще кичиться перед друганами ,типа вО крутанская прога у меня ,денжищь отвалил за неё не малых !-,то тут совсем и напрягаться не нужно ,любой кетайский ЕЛМ и диск с кучкой простейших программулек ,вам в помощь будет !
Вот сижу ,читаю уже давно все эти сопли ,которые тут излагают и не пойму одного .
вы чО от Проекта то хотите ?
Программа в том виде ,коммерческая версия, вполне достойный продукт .Наш автопром, при здравом уме и понимании того что делаешь, диагностирует в полном объёме .да есть какие-то,мелкие недоработки ,ну там ошибочки и прочии блохи ,но они в целом ни ка кне мешают справляться со своей задачей !
Запомните одно ,никакая даже самая супер-пуперская программа за вас не найдет неисправность .Нужно научиться понимать параметры и в них разбираться .А большая часть судит о программе именно с позиции :Ща,бабло заплачу за коммерческую версию и там всё у меня само будет работать !Нет Госпада -Не будет !
Голова для того и дана ,чтобы не только шапку носить !
Обе на базе софта CI07
та что 444СI07 уже не сток ,та что 2.бын-как бы еще немного допиленная первая !
Я даже в ручную пробовал разные эбу.
Дорожки все целые.
Что значит :дорожки все целые .
Эбу вскрывал ?
Спиливай заклёпки ,и фото платы сюда выкладывай (только в хорошем качестве !)!
....стоит Фрост не родной без подключения к эбу
Вот и ответ на твой вопрос !
Подключи кондей к ЭБУ ,чтобы тот знал ,что он включен, и тогда всё будет работать нормально !
но сильно удивлен, почему при таких показаниях нормальный ХХ и едет норм без жора (ну, относительно ТАЗопрома конечно).
Глянь в программе ,какой там на данный момент накручен коэффицент коррекции СО !
нет двухрежимок
А зачем этот анахронизм нужен ,не ну если газ ставить собрался тоже ввиде самовара ,то возможно и на данный блок что-то есть .Но если так ездить на сток моторе и на бензине ,то не вижу смысла во многорежимности .
А чем Бош 797 не устроил тебя ?
да не плюсовой ,но есть авторские прошивки вполне адекватно работающие на данном ЭБУ !
А точно это Я7.2 ,может фейк под него ,а там внутри 7.2+
Вскрой блок ,и фото платы выложи !
зы:если всетаки это Я7.2 оригинальный ,то пробуй его вот этой прогой Winflashecu
Замеры сделать мультиметром непосредственно на самом разъёме ДМРВ (схемка внизу )
Правильно подключиться диагностикой к ЭБУ ,как писали выше ,выбирать протокол Россия-83 ,чтобы праметры корректно отображались !
Ну и вполне возможно ,что в ЭБУ уже далеко не сток .
Массы также проверить с пристрастием (массы на данном семействе авто ваще больная тема !)
может кто-нибудь выложить заводскую некриптованную прошивку i327rd08, хочу сравнить со своей? слил со своего блока и сомневаюсь, что серийная.
Cток там у тебя !
Как можно перезалить eeprom на Bosh 7.9.7 (стар. аппарат.) - в чиплоадере этот пункт неактивный, можно залить только флеш. Комбилоадер 2.18 вообще не видит блок. СТП4.10 - как не пытался не смог запустить на Виндоус 7. Может кто знает как это побороть?
открыть блок ,допаять недостающие резисторы и прошивать блок в Режиме BSL !
Епром заливать чистый дамп без метки ИММО !(у бошей только перезаписыванием епрома целиком )
А зачем менять то собрался блок ,да еще на этот анахронизм ввиде Я7.2+ ?
если уж так хочется ,понимаю интернета начитался ,на Январе авто валит -Бош-отцтой ,То это не к чему вовсе .
При желании нужно просто приобрести нормальную ,под данныйБош прошивку и она будет изумительно работать на твоём авто .при условии что по железу там всё хорошо !
Не ,ну если так хочется то поищи обычный Январик7.2 ,2111-ххх-81\82 или 21114-ххх-31\32 и залей туда соответсвующее ПО под свой ДВС .
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
в Прошивки ВАЗ
Опубликовано ·
И провод К_линии не забудь резануть !
А то умных много стало ,кто на смотрины с ноутами приезжаютс ,будет что сказать будующим владельцам :А хз его знает чО она не подключаецО на диагностику ,может шайтан программа у вас такой !
зы:А некоторые еще дальше шагнули в плане "диагностики " такой .Берут режут провод на Чек энджен ,и цепляют его на датчик масла !
включил зажигние -горит -завел двс -погас ,типа нормуль усё !
