Весь контент Александр 36
лексус ES 300 где находится предохранитель на прикуриватель
все исправил спасибо за помощь на гнезде термозащита сгорела она в термоусадке ее не видно было все клиент доволен
спасибо за помощь буду искать скорее всего на гнезде
да смотрел конечно снял бардачек проверил все предохранители но на прикуриватель нет почему то обозначение предохранителя прикуривателя ( сиг или смог) только на английском конечно америкосы сволочи куда то засунули не хочется обшивку всю снимать скорее всего он где то на проводе
нет под капотом точно нет и не может быть
парни помогите уже голову сломал не могу найти предохранитель лексус еs 300 2002 год с лева под рулем его точно нет
нужна помощь форд меверик пробуксовывает сцепление или проблема с мкпп
тему можно закрыть вся причина в правом приводе съело шлицевое соединение а пробуксовывала вискомуфта на задний привод просто клиент сбил с толку тем что сказал что задний привод не работает все всем спасибо
приехал клиент на замену сцепления форд меверик полный привод поменяли все маховик диск корзину выжимной но проблема не ушла машина не едет ведет сцепление или что то с коробкой
JAGUAR X-TYPE 2002 год замена масла в акпп
при замене двигателя вылилось масло с акпп как долить и сколько щупа нет где контрольное отверстие?
ленд ровер дискавери3 замена грм тнвд
парни нужна помощь где взять мануал по ремонте ленд ровер дискавери3 как снять кузов
рулевая рейка на Chevrolet Lacetti Sedan
как удобней и быстрее клиент хороший надо помочь
КАКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ НА ПРИОРУ ???
лей любую синтетику от полусинтетики гидрокомпенсаторы стучат проверено уже не один раз.
Chevrolet Lacetti стучит рейка чтобы подтянуть мешает подрамник можно ли подтянуть не снимая подрамника.
нужна автодата
3.18 с вирусом
нужна автодата
скинешь автодату germetosichek
нужна автодата
germetosichek ты не сталкивался с форд эксплорер 94г электро привод на раздатке через диагностический разьем можно проверить
нужна автодата
стоимость ремонта .нормы времени в ней есть
нужна автодата
у меня знакомый работает в автосервисе у них автодата 2008года работает на русском но ее не скачаешь
нужна автодата
русификатор на нее есть?
нужна автодата
парни скиньте автодату пожалуйста только в личку.....
срочно нужна помощь
какой прфиль .я первый раз с панелями столкнулся как ее настроить
срочно нужна помощь
нива шевроле.панель2115-3801010 vdo 110.008.840\001 прочитал EEPROM с такой же панели.с помощью VDO research этой же программой записал все данные заработали все приборы кроме спидометра подсказали поменять данные в 12 13 17h на 64 19 EB результат тот же
срочно нужна помощь
на киа рио 2007года как уменьшить пробег можно ли это сделать с помошью VDO research
срочно нужна помощь
удалил случайно дамп на шниве .загрузил другой теперь не работает спидометр стрелка на нуле в чем проблема не пойму
