Весь контент ВВГ
Общие вопросы
Я понял о чем Вы спрашивали, просто доработка интересная.
Общие вопросы
- Общие вопросы
С функцией синхронизации справляется вот такая штука: (см. видео) http://www.acelab.ru...as-express.php.- помогите с прошивкой эбу
Перепайка требуется в любом случае, даже если не надо считывать? Схема приведенная выше подойдет?- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Ну вот и закончилась эпопея.. Вскрытие показало полный ...ц, Все поршня группы С, но все болтаются по-разному ))), 4-й горшок больше всех, но на максимуме допуска.., потом идет второй горшок - чуть лучше, первый и третий в норме. Голова: выпуск - неприлегание по всем седлам, впуск по трем... Не первый я)), так что, измеряйте компрессию.- помогите с прошивкой эбу
Привет всем. Подскажите, а Бош 7.9.7+ получится так же прошить этим кабелем?- Общие вопросы
Да, все работало. Очень удивился, когда оборвалась связь после определения комплектации и перехода к диагностике. Все остальное работает и через меню определения комплектации и напрямую.- Общие вопросы
- Общие вопросы
Виктор, здравствуйте. Пробовал новую версию. При попытке посмотреть ЭМУР, связь теряется. Все остальное работает. Интервал между запросами тестера: 200 Интервал Р3: 55 Инициализация ЭМУР завершилась удачно ОБРЫВ СВЯЗИ Нет ответа ЭБУ- Запуск программы, антивирусы и т.д.
Так чего "умничать" и указывать что "... и именно prof сборка.", проще нельзя выражаться..- Запуск программы, антивирусы и т.д.
Поставьте не сборку, а нормальную версию, в которой не ковырялись "умельцы". Все замечательно работает.- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Да нет, зазоры в норме..,хотя на первом ТО их похоже не регулировали, т.к. через полгода решил проверить у знакомого мастера, 5 клапанов были за пределами нормы. Забыл сказать о том, что ливнул 5 кубиков масла в 4-й, и стало уже 9 ... так что поршень или кольца..или все вместе, вскрытие покажет)- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Проверка компрессии выявила причину... в 4-м цилиндре 7,5 , в остальных 11,5. Пробег 18500.., пипец.- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Проверил, нет подсоса..Напряжение на форсунки вроде маловато 3,3 в., где-то читал что от 4 до 9 в. должно быть.Завтра проверю еще раз клапана.- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Спасибо! Проверю.- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Программа показывает напряжение ДК - 0,456 в. опорное. Подсос где вероятней всего может быть?- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
P0300 P0304 Об этом не уточнил.. 8 клапанов, соответствующая катушка, её тоже менял..- Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Уважаемые форумчане - диагносты, помогите разобраться с проблемой. При диагностике OpenDiag, наблюдаю, как регулярно появляются ошибки - пропуски воспламенения в 4 цилиндре, и множественные пропуски воспламенения. Так же обнаружил закономерность - только во время прогрева, а на прогретом - во время остановки. В движении не наблюдается пропусков. Менял свечи, провода, проверил баланс форсунок - норма, клапана проверены, насос чистый. На что еще можно обратить внимание? ЭБУ - Бош 797+- Общие вопросы
У меня норма. Проверил на ошибки АПС6, нет ошибок. Программа зависла, не вылетала, при попытке удалить ошибки, которые на картинке. Может так и надо, т.к. не свой АПС.- Общие вопросы
С удовольствием подъехал бы, но не в Питере сейчас..- Общие вопросы
Виктор, вопрос по ошибкам, которые на картинке, не получилось их сбросить, программа повисла или такие ошибки не удаляются?- Общие вопросы
Сегодня получилось попробовать SP2. Всё работает, определяется, но вот маленькая непонятка, при выборе Bosch 797 Е3 (программа определяет как E3), появляется вот такое сообщение. Выбирая Bosch 797 Е2, такого не происходит. На диагностику не влияет, нажимаю на ОК и далее на начать диагностику - все работает. На версии 1.3.4 , и1.3. 5 - до сервис паков, такого не наблюдалось.- Общие вопросы
Можно и в другой, но вопросы приходят сюда и связаны они с работоспособностью разных шнурков исключительно с этой программой. Почему бы и не обсудить, в ожидании новой версии))).- Общие вопросы
С этим никто и не спорит)). Возможно и слетит, просто я так делал, как описал выше, и ничего не сломалось.- Общие вопросы
Программка удаляется с компьютера, при чем тут адаптер? - Общие вопросы
